1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я то-же не понял это чего это такое ?
    Можете нарисовать хоть от руки ?
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Во-первых не надо все таки за образец Т-обсады брать брусок, прикрученный к доске на саморезы. С таким же успехом тогда сравнивайте П-вариант обсады из бруска с прикрученными 2-ям досками.
    В моем понимании Т-обсада выпиливается из цельного бруса, ну или тот самый пресловутый брусок вставляется в паз в доске глубиной 10-15 мм, приклеивается, прикручивается саморезами, а в идеале саморезы еще дублируются деревянными шкантами.
    Такая конструкция позволяет делать шип нужного размера, хоть в полстены заглубляйтесь, хоть два бруска в паз вставляйте, если есть подозрения на деформацию стены.
    Во-вторых, согласитесь что в деформациях стен часто присутствуют оба фактора - и изгиб плоскости стены целиком, и кручение отдельно взятого бревна/бруса. И хорошо если одного, а не нескольких. И вот как раз кручение - это наиболее вредное для П-обсады воздействие, потому что оно разрывает ее как отвертка, вставленная в паз, воздействует локально с большим усилием на ограниченный участок обсады, а не на всю длину. А если таких отверток несколько, то их усилия для П-обсады суммируются, а для Т-обсады они локализуются в пределах толщины бревна.
  3. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Это программа для конструкторов solidworks. Реальный вид нагружения бревен в срубе сложный поэтому рассматриваю простой участок. Хотелось понять какие нагрузки держит брусок (цельный). Себе делал обсаду 100х200, паз 55х30, четверть 45х35, как говориться сначала делаем потом считаем:). Вот, для сравнения, более правильный вид нагрузки, обсада неподвижна бревно давит сбоку всего 500кг. П обсада паз 55х35, Т обсада шип 55х30. Для Т это уже не очень хорошо, если еще ранние годовые кольца работают, которые слабее. Для бревна введен другой предел прочности, не на скол поперек волокон.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Именно его 99% и понимают под словами т образная. Потому что это эконом вариант и делают его потому что дешевле..Этт очень редкий случай и не понятная мотивация купить брус из него выпилить Т образную обсаду которая хуже и менее надёжна. Поэтому т образная в народном понимание это доска и брусок на саморезах.
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Чего это непонятная то - на выходе с каждой обсады по 2 отличных бруска 50х50, а если П выпиливать - то только гора опилок хомякам под туалет :)
  6. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Есть момент, при изготовлении П можно выпилить треснутый участок, или перед усушкой сделать рез. Получим обсаду без трещин снаружи.
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    бревно в срубе от 35 до 46 как сделать представляете П образную?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как Т-образную? ;)
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    мебельный щит в нем делаем паз фрезером и вклеиваем брусок плюс саморезы. Все сухое строганое.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там, наверное, не мебельный щит надо, а лестничную тетиву какую-нибудь применять.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага..только один из двух брусков так в обсаде и останется в п образной. И до такого опускаться чтоб выбирать т образную обсаду из за того что брусок лишний может остаться, так по мне вообще с таким подходом лучше стройку не начинать. Чем начать и кроить на всем чем только можно. Я выше писал, что Т образную выбирают или тогда когда П не сделать. Или в целях экономии когда нет денег на нормальную или когда она там не нужна напримерна внутрених дверях которыебудут закрыты доборами и наличниками..Вы частично это своим коментом и подтвердили..Дальше в этом споре не вижу смысла
  12. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Конечно же это была шутка :)
    Выбор Т-образной диктуется исключительно убежденностью в ее большей конструктивной пригодности и лучших эксплуатационных характеристик, основываясь на свойствах материала - дерево. Была бы она металическая, я бы тоже навернно за П-швеллер топил.
    Для толстых стен можно лыски срезать заподлицо с наличником. Это кстати и П обсады касается, тут разницы нет.
    А вообще, да, чистый холивар это все. Главное делать с умом и из нормальных материалов.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я исключительно на себе эксперименты ставлю, пока толще 50 мм щит не пригодился. Может повезло время покажет.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    с оговоркой кому это нравится. Тут единого мнения не будет
  15. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Конечно, каждый под свой вкус делает. Можно и доборами догнать потом до толщины стен.
    Кстати, 50 мм щит - это, по моему, уже как раз тетива, я что то больше 40 не встречал, 38 даже.
