1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вы функционал обсады видимо не так понимаете. Она как раз и предназначена для того, чтобы сгладить в том числе и геометрические огрехи проёма, а так же принять на себя возможную нагрузку от стен. При этом геометрия обсады (посадочное место дверного полотна) должна быть неизменна.
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Я как раз функционал обсады очень хорошо понимаю, как и то, что поставить ее в проем идеально ровно - очень непростая задача. Чтобы и плоскость была ровная -дверь по всему периметру прилегала, а на одним углом, а второй болтается. Чтобы висела дверь ровно, а н открывалась/закрывалась сама, чтобы щель между дверью и коробкой была одинаковая 5 мм, а не сверху 0 снизу 10. И когда обсада уже поставлена, возможности устранить все вышеперечисленные косяки уже почти нет. А установка дверной коробки позволяет все это скомпенсировать.
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ровно такие же задачи должны быть решены и при установке дверной коробки, так что особой разницы не вижу. Вижу разницу только в лишнем конструктиве в виде дверной коробки и необходимости дополнительной чистовой отделки.
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Именно. Только коробкой при установке можно "поиграться", подвигать ее, клинья сделать и поставить в итоге ровно. А обсадой уже не поиграешься, если получилось что плоскость кривая, то только подпиливать четверти. Если ушла диагональ, то разбирай и проем подпиливай. Ну как еще то?
    Если что - я сам лично тоже за обсаду сразу под дверь, без дополнительной коробки. Сам так и ставлю. Но это реально намного сложнее, чем с коробкой.
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Возможно немного посложнее. Но надо просто соблюдать те же правила (плоскость вертикальность, диагональ и т. д.), что и при установке коробки. И отпадает необходимость в дверной коробке и чистовой отделке.
  6. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Точно
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Дверь межкомнатная. Уплотнитель нужен что бы стекло не стукало по дереву, а мягко прилегало.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Фото не вставилось :no:
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а как двери в Окосячку вставляются? И почему нельзя плотно сразу на петли повесить? Межкомна ные и уличные?
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А я вижу. Не знаю почему так?
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Выложи, если можно, фото не как ссылку, а прикрепи файлом.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Так же, как и в коробку.
    В смысле плотно? В любом случае должен быть зазор между дверным полотном и косяком.
    Без разницы.
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    :hndshk:
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Форум почему-то не даёт загрузить файл, пишет что он не является изображением.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот последние две страницы об этом и говорят... ;)
