1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не немного... ;)
  2. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Один из способов упростить жизнь - ставить, как встарь, двери из массива - у себя, например, везде ставил самодельные клиновые на шпонках :super:: любой разумной кривизны проем обыграть ими можно, пили -строгай их как угодно - функционал и внешний вид неизменны...;)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это если доску хорошую найти. ;)
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Полотно дверное почему нельзя на окосячку, а нужна коробка. Коробка обязательна ли?
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно "когда надо". Это когда? Конкретищируйте критерии иои условия выбора Тиои П?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обычно делаем Т, когда стена без навесной отделки (вагонка, ИБ, гипсокартон и т. п.) и широкие наличники не подходят по дизайну (заказчик не желает такие, например).
    Или вторые и мансардные этажи, а леса установить проблемно (леса на стойках или выносные - из проёма - нет возможности сделать распор). В этом случае пропиливаем пазы в стене и устанавливаем Т-образные колоды.
    Но при этом стараемся колоды делать с максимально возможной толщиной.
    Для чего нужна эта толщина? Эта толщина позволяет изготовить более менее приемлемые замки в углах окосячки. Позволяет законопатить от души швы вдоль колод, ну и крепёж оконных и дверных блоков будет сидеть в более богатом теле колоды.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Понятно, на втором третьем этаже снаружи выпил под П делать ещё та работа...
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Подскажите, пожалуйста, как выбрать четверть в уже установленной обсаде?
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    фрезером
  10. Василыч
    Василыч
    Василыч
    ...циркуляркой, стамеской, топором..., но перед этим надо учесть конструктив замков в стыках деталей обсады, чтобы вырезами не ослабить их...
    Кстати, если обсада была установлена с умом (например, традиционным способом), то она должна нормально сниматься и ставиться обратно в проем в любой момент на протяжении всей своей жизни - можно четверти выбирать на снятых отдельных деталях в более удобных условиях, заодно и замки можно подправить если с новыми четвертями уживаться не захотят...
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я как раз пишу, что коробка не обязательна. У меня самого двери вставлены сразу в П-образную окосячку.
  12. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Народ, сруб старый, все давно "усело присело". Окна давно стоят без окосячки, просто на бревнах, причем у многих соседей так же. Сейчас нужно заменить входную дверь на тяжелую металлическую. Достаточно ли будет пропилить и врезать брусок 50й в торец бревен и сделать короб из доски 50х200 ?
  13. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Я бы не стал так делать.
    Как вы будете крепить коробку двери к 50-й доске? Или насквозь в бревно?
  14. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Можно и насквозь в бревно. Цель бруска тут скорей для укрепления, чтоб не увело. А доска короб для удобства монтажа. Как вариант со стороны петель две доски, т. е. 100 толщину сделать. Я это так вижу.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день. Возник вопрос, надеюсь на Ваш опыт.
    Приобрел дачу из обычного бруса. Ранее мне указали, что у меня зазоры на окнах очень маленькие и нет обсады в оконных проемах. Дому лет 14-ть. Думал, ну раз за столько лет ничего с окнами не произошло, так и переживать нечего. Хотел просто перепенить, т. к. пену знатно пожрал УФ. Так вот в дальнейшем, обратив на окна более пристальное внимание обнаружил, что окна то установлены только на пену, без единого самореза! :close::ogo: Подумал ладно, сниму окна, очищу от старой пены, установлю на саморезы и запеню. А теперь думаю, может с окнами до сих пор всё в порядке, т. к. ни одного самореза нет, а держаться и "играют" только на пене? И не случится ли чего с окнами, если я их к брусу без обсады на саморезы прикручу? Хоть и прошло столько лет. Окна менять на меньший размер и делать обсаду - дорого; расширять проемы для обсады под имеющиеся окна - геморно.
    Посоветуйте, как поступить? Основной вопрос - Что может произойти и какова эта вероятность, если на 14-ти летнем срубе без обсады в оконных проемах установить окна ПВХ на саморезы?
