1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А к чему упоминание того что дом из кедровой сосны? Кедровая сосна только более рыхлая чем обычная то есть сруб из неё быстрее сгниет и все. На обсады это никак не влияет.
    Про разрывающие нанрузки на п образную обсаду- смешно...Ни разу не видел такую обсаду разорваной..А вот как брусок под т образную обсаду дугой вместе со стеной выгибает, подобное видел неоднократно.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Логично, что на этих домах нет обсады в колоду. Поэтому как и что вы сравниваете? это называется "Ошибка выжившего". Знаете про такое?
    Ну т. е. нагрузка изгибающая есть, т. е. некоторые бревна отклонились от вертикали в варианте с шипом. Это вы заметили и признали. Как и те, кто поставил вам плюсики и промолчал. Но при этом эти же поехавшие бревна, т. е. имеющие сдвиг от оси стены, т. е. они раздвигаются, почему то не могут раздвигаясь разорвать обсаду. Т. е. когда обасда в шип, изгибание есть, а когда в колоду - оно исчезает. Магия? Или просто вы не обратили внимание, что два вида обсады работают по разному? Или просто "я всегда так делаю..."?
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вы хоть прочитайте эту тему сначала, недавно бои-разборки были по этому вопросу.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я предполагал что не могли обойти стороной) Просто вообще некогда, надо что-то решать и прямо сейчас ... Почитаю, спасибо. :hndshk:
    Думаю, вопрос считать снятым. Почитаю, потом пообщаемся, если будет о чем...
  5. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Кстати мысль. Сделайте в своём доме 2 вида обсады и сравним вместе. :hello:
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Так по другому и нельзя сравнить. СРАВНИТЬ можно лишь одинаковое. Квадратное с квадратным, теплое с теплым. А сравнивать дом с поехавшими стенами с домом с непоехавшими, и делать из этого выводы, это, как бы сказать, непродуктивно...
    Ладно, не будем флудить, почитаю о чем спорили, может всё уже сказано...
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    'Всегда так делали" это будет у Вас..С таким подходом, что делать уже надо а даже как не знаю Не то что кто делать будет.
    Обсада делается для того чтоб в неё окна и двери вставлять..А не для того чтоб с её помощью стены держать..Стены сами по себе должны держаться а не на окосячках. Максимум что обсады должны обеспечивать это доп фиксацию...Это раз..Два я уже объяснял здесь что для того чтоб стена где то выгнулась она должна где то вогнуться..Не может просто так одно бревно из стены в бок выдавить и все. В нормальном срубе..В " домах из кедра" конечно все возможно...Если подвести итог, то если у Вас сруб разваливается то попытка его удержать от этого обсадами глупая затея..А если сруб нормальный то никакую обсаду там не разорвёт хоть из дюймовки ее сделай..Делайте те что нравятся
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Подход не мой, это подход руководства и всех людей сверху с большими зарплатами...
    Виды окосячки известны наперечет, ничего выдумывать не надо. Просто лично мне захотелось разобраться в нюансах. Пока сделаем предварительные чертежи, дальше будем разбираться и решать...
    Полностью согласен.
    Полностью согласен. Но боюсь вы даже не представляет что там возможно... Грустно всё это, на самом деле...
    Пожалуй, так и есть. Однако имеем по соседству с упомянутым объектом, другой со стяжками в поехавших стенах...
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я больше 20 лет занимаюсь строительством домов из срубов..Раньше лично сам не только рубил но и ездил по объектам собирал свои срубы .. И таких клоунов и их работ по соседству со своими объектами насмотрелся, что меня уже трудно в этой теме чем то удивить..Да и на форуме я далеко не новичок..Здесь тоже периодически скидывают такие объекты что без смеха смотреть невозможно..Или без жалости если представьте что это так кому то сделали за его же деньг
    А по обсадам "колхозные" так в народе называют Т образные..Это эконом класс и делаются например на внутрених дверях там где они будут полностью скрыты доборами и обналичниками..П образная это чистовая обсада..Видовая так сказать. Окна прямо в неё вставляются и кроме наличников ничего там больше не планируется..Можно конечно пытаться и т образную сделать чистовой и п образную закрывать...Но это уже "залипуха" что бы кто не говорил пытаясь отмазаться. :hello:.
  10. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    По поводу обсад, у меня в доме сделано 3 обсады на двери и 9 на окна. Всё П образные. Все из сосны. Брус 120*270. Сушился в естественных условиях, то есть на улице. Зимой был заготовлен и завезен на участок, уложен естественно через прокладки, укрыт. Сушился до июля. В июле были сделаны обсады и установлены. На данный момент прошло 3 года. Есть реально разорванные брусья, но не так чтобы конечно на пополам) но эти же разорванные ещё и выгнутые. Но 90% обсады в полной норме, есть только небольшие трещины. Это просто из личного опыта...
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    К сожалению, брус рвет просто при сушке. Обсада и стена может быть и не при чем...
    Ну тогда, да, ничего нового вам не скажу... Сам я не спец, поставили чертить обсаду - чертю) Решили делать черновую, т. к. итоговый вариант отделки фасада здания не окончателен и потом проще будет сделать на откосах и обналичке резьбу, покрасить в нужный цвет в заводских условиях.
    Главную мысль вы сказали - обсада не для того чтобы держать стены, а для того чтобы держать окна. По сути, получается без разницы какая конструкция будет, главное чтобы изготовление было технологичным. П-образную нам даже проще - удобно выпилить бензой шип на срубе, а паз в обсаде на производстве легко сделать. Но, переб_дели и решили делать колоду с шипом, причем неглубокий паз будет в колоде - туда вклеим шип из срощенной древесины, и паз с джутом под шип будет в самом срубе. Как-то так.
    А вот такой вопрос у меня остался: Обсада с четверью под окна или без?
    Я предложил с четвертью и ставить окна изнутри, как в каменных зданиях. Не поддержали...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не надо ничего склеивать приклеивать. Не надо ослаблять то что крепко и надежно изначально..А если не все так надежно в срубе как Вам кажется? Клеевое соединение точнее часть древесины рядом с этим соединением может очень хорошо "расклеиться" при действии на это место нагрузок..Не знаю почему но ещё с уроков труда помню, когда склеивали несколько досок дюймовок в одну, что всегда они ломались не по шву а примерно в см от клеевого соединения..Мы так ударом руки ломали доски- дюймовки..Простую доску не сломать рукой а склеенную вообще легко.
    Окна в четверть или нет зависит от того какая обсада..Если чистовая то понятно что в четверть..Если будет вся скрыта доборами то как хочешь можно вставлять лишь бы надежно было.
    Изнутри вставить окно можно запросто..Самое главное чтоб снаружи оно было вровень с обсадой..Иначе получится, что на обсаде снизу будет подоконник на улице..А это не есть хорошо..Не надо чтоб там было на чем снегу лежать
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А я более 20 лет чиню электронику, но когда стал строить дом,
    сразу понял, как сказал Professional,
    что это дешёвка и сделал П обсады везде.
  14. 807838
    807838
    И обе на солнечной стороне.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Обязательно, для чистоты эксперимента.
