1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    из-за того, что более рыхлая - она ещё более тёплая, в полтора раза теплее сосны. Теоретически.
    а на обсаду влияние может оказать то, что они и менее прочная, опять же из-за рыхлости.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Даже теоретически далеко не в полтора раза теплее..И там хоть гнилое бревно врежешь не то что из кедровой сосны, на обсаду это никаким образом не влияет.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а в чистовую обсаду - окосяку возможно окна по ГОСТ монтировать. Кто не знает, наличие трех разных слоев материала, гидро, паро и тепло изоляции.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Чистовая обсада и монтаж в них окон по ГОСТу несовместимы?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если в бетонную коробку окна вставляют вобще без обсад и выдают это за ГОСТ то что в чистовую обсаду точно надежнее прочнее и теплее будет. В чистовой обсаде выбираются четверти..В них можно проложить утеплитель и вставить на него окно..Плюс эти примыкания можно дополнительно утеплить снаружи закрывать все это потом наличниками..Если посчитаешь что потери тепла в этом месте будут...Но если правильно сделать, между обсадой и стеклопакетом будет валенок толщиной от 5см..Какой мороз нужен чтоб утеплитель такой толщины промерз? Тогда как в блочные дома и на черновые обсады ставят стеклопакеты на саморезы и щели задувают пеной..Там несколько не теплее соединение получается
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я предполагаю что этот бутерброд для компенсации разности расширений ?
    Это где-то написано ? Или просто опыт ? Так для моего кругозора.
    Сам я себе вставил в обсаду грунтованную как в городе - пена и стиз комплектом.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Опыт. Чтоб пена работала должны быть щели в которые ее задувают. А когда зазоры в миллиметры там от пены толку мало
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Так это мы из темы бетона знаем что пена должна быть 25-35 мм. Ещё и пулевизатором водой побрызгать. Кто оставляет зазоры несколько мм? Странные люди.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Ну войлок запихивать в зазор несколько мм на расстоянии 70 мм - (толщина нормального профиля) то-же под вопросом.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если зазор не в несколько мм то это уже не чистовая обсада.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не надо утеплитель запихивать..Его надо прокладывать перед тем как окно вставлять
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Честно говоря за несколько лет чтения этого форума так и понял чем отличается чистовая и черновая, но уже мне и не надо,
    поставил буквой П, окно с зазором 2 см, без всяких четвертей. Запенил-замазал.
    Конечно это все съело много проёма, но я изначално не хотел окна-витрины.
  13. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Не представляю как это делается - что-бы плотно было, ну да ладно.
  14. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Здравствуйте форумчане, помогите советом. Имеются пластиковые окна в чистовой обсаде. Окна установлены в обсаду с минимальным зазором, после нескольких лет эксплуатации зазор чуть увеличился, кое-где до 5 мм, стали промерзать стыки окна и обсады. Летом в этот зазор, где это позволяло, напихала уплотнительный шнур, тот который для теплого шва используется, сверху прошлась акриловым герметиком. Сейчас снова зима, кое-где вроде стало лучше, но в нижней части окон та же проблема осталась. При минус 30 на улице из стыков окна продолжает сифонить, температура шва до -10 опускается. Пенить зазор нереально, банально не засунуть наконечник в зазор. Что ещё можно сделать с минимальным затратами? Вариант замены окон и обсады не рассматриваю, нет таких финансов.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А толщина чистовой коробки в зоне четверти какая?
