1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Окна стоят в обсаде "заподлицо" с внешней стеной или со сдвигом внутрь обсады?
  2. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Не знаю, думаю сантиметра 3
  3. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    По идее должен был быть заподлицо с внешней стеной, но к обсаде снаружи мастера прибили брусок зачем-то. Выглядит так
  4. 807838
    807838
    Я бы джут-леном проконопатил.
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Что то по фото не видать чистовой обсады. Сделайте фото снаружи и изнутри крупным планом. Вот тот брусок снаружи, низ окна снаружи, подоконник и откосы изнутри.
  6. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Нет фотки снаружи, там брусок 40 на 40 прибит по всему периметру обсады ещё, поэтому не похоже на чистовую. Это точно чистовая с четвертью, с подоконником. Изнутри фотки скидываю
  7. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Примерно как на картинке выглядит обсада снаружи, если открутить бруски, только окно вплотную к обсаде и без пены
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет там никаких чистовых обсад и близко..Пытались что то изобразить но не вышло.
  9. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Это фото из интернета, показываю как установлено окно относительно обсады. А чем она не чистовая? Я думала, что чистовая это клееная сухая с четвертью и подоконником. И какое отношение это к моему вопросу имеет, я не пойму
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Соглашусь с @Professional, это не чистовая обсада.
    Скорее всего это Т-обсада из строганой, и судя по трещине в подоконнике, возможно не совсем сухой доски.
    Исходя из того, что вы писали в стартовом сообщении и по приложенным фото, окна вам поставили в обсаду без какого-либо уплотнения/утепления.
    Брусок снаружи окна закрывает щель между окном и обсадой.
    Снизу совсем плохо, на мой взгляд. Судя по толщине обсады окно стоит без установочного профиля и проставок просто в выбранной четверти "подоконника".
    Зазоры между окном и обсадой появились, видимо, после того как последняя "усохла".
    В образовавшиеся щели проникает воздух с улицы (утепления ведь нет), вымораживает раму (отсюда и лед на окне).
    Как минимум, нужно снимать брусок снаружи и как следует конопатить щели между окном и обсадой.
    Вот как убрать щель между окном и подоконником без демонтажа, пока не знаю.
    Может более опытные коллеги подскажут.
    П. С. Если хотите получить дельный совет, снимите брусок с одного окна с сфотографируйте все примыкания окна к обсаде и обсаду к стене. По обеим бокам, снизу и сверху. Выкладывайте. Здесь много опытных мастеров. Возможно, они смогут помочь.
    Могу ошибаться, но кажется мне что и с утеплением между стеной и обсадой не всё хорошо.
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    - А что ж там может быть хорошего? (с)
  12. kakkins
    kakkins
    kakkins
    Пермь
    Спасибо. Да, скорее всего все так как Вы пишете. Утеплителя никакого между окном и обсадой нет. Только доски сухие были, трещина появилась недавно совсем от конденсата с окон. Обсаду повело из-за усадки дома, он очень сильно сел и верхнее бревно давило на обсаду, пришлось выдалбливать стамеской, чтобы зазор оставался нормальный.
  13. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Окосячка всегда нужна для того, чтобы обеспечить ровность стены в месте проема. Когда дерево сохнет и происходит усадка, его всегда крутит и выгибает. Чтобы в проеме обрезанные концы бруса зафиксировать прямолинейно и нужна окосячка. В первом проеме срощенные концы бруса надо зафиксировать вертикальной и горизонтальной шпонками воизбежании их коробления под рамой окна. Коробление бруса окну не понравится. Во-втором случае нижние брусья тоже надо зафиксировать обсадой, чтобы не разъехались в дальнейшем.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Можно поинтересоваться Вашим мнением, как вновь прибывшего, на счет окосячки в доме из простого бруса 15 летней давности? Окна вставлены ПВХ с минимальным зазором и прикручены к брусу по два самореза с четырех сторон. Двери так же.
    Тут вердикт - Нужна и точка! Уточнение о возрасте дома и что он стоит и ничего с окнами не происходит, не принимаются.
    Дом дачный, входит и выходит из зимы постепенно не прогреваясь при минусовых температурах.
  15. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Окосячка естественно не для этого. Ровность стены обеспечивается строителями дома...
