1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Со странностями, согласен :) Подоконник с вершником менять — это вместо замены одной боковушки добавлять себе в три раза больше работы. Отдирать всё от брёвен, искать где-то массив дерева для замены и прочая. Они массивные 10*20см, с вырезами.
    Вдобавок, вершник, несмотря на то, что над ним — да, действительно сверху щель, забитая паклей/мхом, — сдвинуть с места невозможно. То есть, одну из боковин я распиливаю, вынимаю, — при этом вершник консольно опирается на другую боковину, и стоит как вкопанный. Вряд ли гвозди на такое способны. Видимо, верхняя балка каким-то образом уже села на эту обсаду, несмотря на все замковые соединения и пазы. Пусть так и держится, разваливать всю конструкцию я не хочу.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Boulder, "боковины", как Вы их называете, в некоторых случаях делают стену в определенных местах, собственно, несущей. Это если кривым простым языком объяснять... Никто в здравом уме тут не будет Вам "давать добро" "распилить и убрать боковину", как минимум, не видя планировку и конкретные фото (а в случае с 50 летним срубом - лично не осмотрев). При вынимании боковины, в определенных случаях стена может превратиться в кучу бревен на земле. Вы сильно плаваете в понимании силовой сути окосячки, не стоит Вам туда соваться вообще. Даже заменять одну окосячку на другую надо с умом и в определенной последовательности.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ради 10 см выпиливать боковину? Зачем? Расширьте тупо четверть под раму окна по 5 см - будут Вам "узкие рамы" 56.gif
  4. Boulder
    Boulder
    Boulder
    10см написано для ровного счёта. Где-то 10, где-то 13. Плюс оконщики ещё хотят иметь в запасе 1-2см на всякий случай. Но даже 5см с каждой стороны превратят букву "П" в букву "I". Она не запредельно толстая. Силовая суть окосячки вроде бы ясна, мне непонятна необходимость устройства плавающего по вертикали паза в уже высохшем доме.
    Возможно, из текста, складывается неверное впечатление. Вот фото. На время разборки подпорки стоят и с внутренней стороны дома, и под "вершник". Каждое бревно крепится ещё и крепится потом саморезом 15см дополнительно к общей опоре. Не рассыпется.
    Время на обдумывание пока есть :) Технически несложно сделать и пазы в вертикалях, прикрутить перекладину и будет "плавающая" конструкция. Но я не понимаю, если старые дома "скачут" по высоте каждый год, то там и обои бы посыпались, наверное, и штукатурка? Видимо, размеры деформации сильно преувеличены.
    Буквально с ходу нашёл соседа, который 10 лет назад срезал у себя все шипы, да так и оставил. Заеду сегодня к нему, посмотрю :)
  5. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Итак, сосед поставил прямо в вырезанный проём, вообще безо всякой обсады. Да все вокруг, в общем-то так и ставят. Даже на этом форуме есть ветка по обсуждению: https://www.forumhouse.ru/threads/185813/
    Силовую функцию коробки-"обсады", и защиту от перекручивания брёвен никто не отрицает. Ветрозащита — тоже хорошо. А вот устройство плавающей по вертикали конструкции в уже высохшем доме — под вопросом. Мне не удалось найти никакого практического подтверждения, что сухой дом ежегодно движется на сантиметры на этаж. Получается, всё это страшилки.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Всё страшилки, но в деревянном доме окна надо вставлять только в обсады это факт.
  7. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Насчёт обсады я согласен. Делать её плавающей по отношению к высохшему срубу зачем?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Плавающую сделать ничуть не сложнее и не дороже чем делать какую то косячную..Поэтому не понимаю причину желания сделать косячную? В кем проблема выпилить тот же паз в срубе, загнать в него брусок и к бруску доску саморезами прикрутить? Пусть это и черновая и я не сторонник таких но с ней будет уже лучше чем без неё.. Или у Вас проблема с тем чтоб зазор оставить над обсадой и хочется всё плотно подогнать? Самой сути проблемы не понимаю?
  9. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Суть в том, что да — это лишняя работа, хотя и приятная: фрезеровать паз, прикручивать к доске брусок и прокладывать паклей/мхом. Ну, и если сравнивать варианты:
    - торцы брёвен связаны между собой через паклю и шип-паз,
    - каждое бревно притянуто к боковушке обсады 1-2 шурупами в 15см,
    то последний вариант кажется прочнее и долговечнее. А зазоры в сухом срубе не нужны вообще. Ну нет примеров, ни вокруг, ни теоретически. Колебания на полутораметровой высоте окна, если будут, то на миллиметр-два, в закрытом-то снаружи срубе. Шурупы выдержат. Ударный шуруповёрт фиксирует такие штуки намертво.
    Ну, и окна у меня планируются алюминиевые, если что. Даже на них полдома удержится :)
    Вот ветрозащита — да, другое дело, лишний лабиринт П-Т на пути воздуха — это плюс.
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    @Boulder, Делайте так, как хотите.
    Как правильно - уже выше написали.
  11. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Да, информацию я уже извлёк.
    Почему правильно, кстати, так и не написали. Видимо, просто так принято.
    Реперные точки никто не ставил, положение по вертикали не отслеживал. СНиП есть, но про то, что он относится к переделке, а не новому строительству, там ничего не сказано.
    На просторах интернета на равных правах звучит мнение, что "в отстоявшиеся дома ставят не обсаду, а просто коробку собирают".
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Потому что это аксиома:
    - В деревянном доме, из бревна или бруса, ПРАВИЛЬНО окна и двери ставить в обсаду;
    - Обсаду ПРАВИЛЬНО делать "шип-паз". Конструкцию, Т или П - выбирать вам.
    На просторах интернета есть мнение, что окна и двери можно ставить и без обсады, и без коробки и в только что собранные дома. :aga:
    Выбор за вами.
  13. evgen1714
    evgen1714
    evgen1714
    Добрый день. Делал окосячку в бане под стеклянную дверь. Выпилил паз в брусе, установил закладные бруски, но ошибся с размером доски которая крепится к бруску (типа Т образная обсада) на 7 см. Можно ли надростить доску? Приклеить недостающий кусок снизу?
  14. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Обычно в старых домах косяки делали по-уму - то есть с учетом простой разборки для замены (ремонта). Даже с 300-летних домов косяки легко разбираются:https://www.forumhouse.ru/posts/26979940/ и пилить боковины не надо:no::
    1) вбиваете распор [​IMG]между боковин для ослабления их давления на вершник, также, как при установке, только в обратном порядке https://www.forumhouse.ru/posts/19675720/
    2) выбиваете вершник наверх из замков (предварительно очистив зазор от того, чем он забит) и вытаскиваете (выбиваете) внутрь помещения.
    3) наклоняя внутрь проема, снимаете с шипов боковины
    4) убираете нижник
    На все про все минут 10 и все детали целы и готовы к повторной установке. :super:
  15. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Замки там, может, и были, но дополнительно всё это крепилось гвоздями по углам. Так что просто так не вышло.
