1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что можно.
  2. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день! Делаю т-образную обсаду дверного проема в брусковой бане. Подскажите пожалуйста несколько моментов: 1) Нужно ли как то крепить вертикальную обсаду в нижней части к первому венцу? Прикрутить саморезами или прибить гвоздями? Или сделать паз в пороге, а в обсаде шип? Хочется получить жесткую конструкцию. 2) Сколько оставить зазор над вершником? Баня отстоялась 3 года. Так же интересует если не делать проем над вершником то получится ли его засунуть и поставить в распор обсады. Буду благодарен за любую информацию. Заранее спасибо.
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    1. Я бы в нижем венце выбрал паз 1.5-2см для боковины.
    2. 5см хватит для усадки и установки вершника.
  4. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день! Какой ширины нужно делать паз в брусе, если шип 50 мм? Просто кто то говорит не делать вообще, кто то 5 мм. Как правильней? Туда же нужно проложить еще джут.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Джут можно проложить только в сам паз. Шип должен заходить плотно, внатяг. Конопатка в боковые швы.
    Мы, например, так делаем.
  6. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я на глухарь прикрутил в нижнему брусу. Просверлил предварительно отверстие под винтовую часть и под шляпку, закручивал головкой заподлицо.
  7. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Всем привет. У меня в этом году очень мало времени выдалось на строительство своего дома. Но окосячку на окна чистовую сделал. Окосячку делал из цельной необрезно древесины, которую сам выбрал. Вот лишь некоторые фото. ScmsmL958LaiwpV0sshJIf35TA7B6SLRvLRCREw5BDYQ2KFo835B-iQnv243qO_dL4I-HCtcrxLUmSSf78f2mXWB.jpg
    • 2wO0IbqZCATrjtdoqYwr0nfCpt9yftFX4gypgTv2LSPEKkQDQbXbgkvBvNXHjsDFOwMg5AsbZi8ZzPkQJtws9InD.jpg
    • Kz5pH4EPwq5dH-lcla24na_n8_1_6hi4kDaWh4VHIZ9vR4Qkf-jjq2b09GrYDkoFVxGUtFrQ0VdW77Aqmqoq_Eij.jpg
    • -n0lR2iGBlJ56TfrgSDmqoTSo8wZx08IjDgqBCTFlTb4nLX11lKpbgy1dds6gqRhNE5Ws36S4ZEqvAbxc92xf3Qj.jpg
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Kyle_Reese, цельная необрезная древесина, что именно? Брус (какого размера?), бревно?
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Наверно какой размер вам нужен так и сами подбирайте,
    я вот выбирал из бруса 150х150, выбирал что-бы не было сердцевины, распускал вдоль циркуляркой, получился размер 150х70.
  10. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Необрезной пиломатериал: выбирал на пилораме самое большое бревно, диметром 90 см, первый рез т. е. без сучков. Мне его распустили повдоль на толщину 150, 100, 50 и 30 мм: с оболони (заболони) сняли 150 мм, потом 100 и 50 и 50, вот уже 350 мм, где сердцевина по 30 мм распускали. Остальную половину аналогично первой. Я в терминологии не очень-то силен.
    Кору снял уже на участке и обработал антисептиком, но все-таки посинел немного пиломатериал. И потом из цельного, после усушки, изготавливал обсаду.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Kyle_Reese, какая связь между первым резом и "без сучков"?и какая в итоге получилась заготовка после роспуска для боковин и подоконник? Да, вы уверены, что 90 см-диаметр бревна?
  12. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    @Basili72, ветви дерева начинают расти не с самого низа, поэтому у комля нет веток.
    Заготовки получились без сердцевины, исключительно из верхних слоев древесины.
    У комля древесина толстая, а к вершнику сужается. Хорошую древесину почти невозможно найти, это если очень повезет только. 90 см у комля, а вершник около 80 см.
    Жаль фото не сделал.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Kyle_Reese, вам повезло. Вы хоть представляете возраст дерева которое у комля 90 см?
  14. Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    Kyle_Reese
    @Basili72, не думал об этом.
    Стоит отметить, что не нужно на пилорамах интересоваться наличием такой древесины, если на этой пилораме нет никого знакомого.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вообще не надо интересоваться лесом такого диаметра..Потому что это уже очень очень переспелая древесина которая давным давно должна быть спилена..Может кедр расти до таких диаметров, секвойя ...но никак не ель или обычная сосна..Точнее могут они до такой толщины тоже вырасти но там уже будет сама древесина рыхлая и почти гнилая..Использовать ее как деловую точно не стоит. Посморите в инете, что такое спелая древесина и почему такой лес надо пилить. А сосна или ель толщиной 90см спелой уже была лет 40 назад..Если это конечно не седуха и не росла где нибудь на поле.
