1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Такая не простая окосячка - 5
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 14.09.22.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну такие обналичники это колхоз сам по себе потому что сделано колхозно..Нужно было другие ставить. по 15 см и на боковые и на вершник. Достаточно было бы для того чтоб зазор на усадку закрыть
    Доска на такие подоконники должна быть обязательно сухой тогда как брус можно применять атмосферной влажности. И на брусовые дома можно сделать наверное такие обсады. На доме из бревна она смотрится хлипковато..Я не говорю что моё мнение одно верное..Может и другой быть кто то прав. Но это не делает меня неправым..Потому что я никогда не пишу о том чего не знаю и в чем не разбираюсь
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если бы не последняя часть про П-образную обсаду, то обязательно бы плюсанул.
    Всё же у чистовой П-образной обсады больше преймуществ, чем у чистовой Т-образной.
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Так я и не утверждаю. Вопрос был о том, что и Т-образную можно чистовой сделать. будет и прочно и аккуратно/красиво.
    А уж какую выбирать - это вопрос религии и... бюджета. ;):hndshk:
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а кто делает такие обсады? я так понимаю это уже налаженный процесс производства?
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    В моём посте на картинке есть контакты (НЕ РЕКЛАМА!).
  6. ilia_akimov
    ilia_akimov
    ilia_akimov
    Уважаемые профи, дом из самого обычного сырого бруса 150 простоял почти 2 года, осел, но насколько сантиметров я не знаю, не мерил. окосячку все равно делать?
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    А какие варианты ? ещё 5 лет ждать ?
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    с чего вы взяли что он сел? он что под отоплением стоял?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конечно делать. И обязательно
  10. ilia_akimov
    ilia_akimov
    ilia_akimov
    Спасибо, понял, понял. Буду делать.
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Оставляйте зазоры под усадку, как будто он не сох 4%, примерно от высоты окосячки.
  12. Illidium
    Illidium
    Illidium
    Всем привет:hello:. Нужен совет.
    Дом из бревна 6х6, ~40 лет, первый этаж сруб, второй каркас, зимой не эксплуатируется.
    При снятии старых обсад было обнаружено, что "шип" сделан из дюймовки и прибит гвоздями в торец бревна, паз на обсаде, также был выполнен набиванием доски на стойку обсады.
    Увидел выгиб коротких брёвен (до 5 см в центральной части проёма) и почему-то подумав что их выгнуло после снятия обсады, быстренько вставил обсаду (доска 200*50) закрепив ее в торец бревна длинным крепежом, пока это все не развалилось, хотя изначально готовился к установке скользящего бруска. Но потом оправившись от шока:aga: и проанализировав фотографии пришел к выводу что этот выгиб был уже давно.
    Вопрос: можно ли, с учётом того что дом уже усел, оставить такое крепление обсады и как делать оставшиеся три окна?
    IMG_20230327_125557.jpg IMG_20230327_125633.jpg IMG_20230327_131524.jpg IMG_20230327_150142.jpg IMG_20230327_184325.jpg IMG_20230327_192315.jpg
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем затеяли реконструкцию? Окна новые вставлять планируете?
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По моему мнению (я не профи в этом деле, поэтому как делал бы для себя):
    Во-первых. То что показано на фото, обсадой назвать нельзя, поэтому так как было сделано - делать нельзя.
    Во-вторых. Суда, опять же, по фото толщина стены около 30см. Поэтому я бы делал/заказывал чистовую П-обсаду из клеёного бруса.
    В-третьих. Стену в проёме нужно выравнивать перед установкой обсады. 2-е доски 50х200 и 3 шпильки М16 на каждую сторону должны с такой задачей справиться.
    Если в чем-то неправ - более опытные коллеги поправят.
    Удачи.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Колоды из клееного бруса для такого дома, это необоснованная роскошь, по моему. Но соглашусь, что надо всё равно делать обсаду из П-образных колод.
