Оцените качество монтажа отопление
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Андрей Омск, 14.09.22.
  1. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Сливной кран есть он идёт через тройник от расширительного бака, я так понял.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, БКН и ЭВН не должен отсекаться без предохранительного клапан.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    На входе холодной воды в бойлер должно быть так: шаровый кран, обратный клапан, тройник с расширительным баком, тройник с предохранительным клапаном, американка, вход в бойлер. Расширительный бак желательно закрепить к стене.
    На линии рециркуляции перед насосом должен быть фильтр, между насосом и обратным клапаном должен быть тройник со сливным краном чтобы при запуске можно было пролить рециркуляцию водой и удалить воздух. Сам он оттуда не уйтет, не даст обратный клапан, а насос с воздушной пробкой сгорит. Также где-то нужна американка. Плохо видно что за насос применен, мне такой не знаком, наверное какой-то китаез. Надо поинтересоваться в его инструкции правильно ли его расположили.
    На выходе горячей воды добавить американку.
    На линии греющей воды американки есть, но воспользоваться ними нельзя т. к. кран с американкой развернут американкой в сторону трассы, а должен быть американкой к бойлеру, чтобы можно было закрыть кран, раскрутить, слить воду только с самого бойлера и работать с ним. Так как сделано сейчас глупо, кран закрываешь а слить все равно нельзя пока на котле линию не закроешь.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вполне достаточно автоматического воздухоудалителя...
