1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой? Часть 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kamenkapenza, 14.09.22.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. :)
    Меня вполне устраивает ККЗ.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Купил сегодня, в районных (МО) стройматериалах 15 метров круглого ввгнг-(а)-ls. Конкорд. 2.5 кв. Собственно он там один и был.
    Разделывается легко (специализированным инструментом).
    Что еще нужно для чайника, если самому что-то сделать ?
    PS. Да, цвет не по феншую - ноль в полоску :)
  3. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день.
    Предстоит прокладка электрики в квартире в старом фонде.
    ВВГ-нг-ls 3*1,5 и 3*2,5
    По потолку (на дюбель-стяжках) горизонтальные трассы, в вертикальных штробах - спуски к потребителям.
    Вопрос в том, какой вариант кабеля предпочесть - круглый или плоский ?
    На основе предыдущего моего опыта с NYM - разделка круглого выглядит предпочтительнее.
    Что посоветуете ?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Однохренственно.
    А что такое дюбель-стяжка?
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Либо дюбель стяжка, либо с использованием площадок под стяжку.
    Что то типа этого
    e9441dfecc61d44eccd905854664b284.jpg styazhka_pod_dyubel_7h165_d16-32_dekraft.jpg
    Хотя интереснее выглядит такой вариант (пластиковая скоба),
    но тут есть засада - диаметр кабеля 3*2,5 составляет почти 12 мм, а этот крепеж рассчитан до 10 мм.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зависит, как вы сеть лОжить собираетесь. :victory: Если надо по несколько кабелей в одну штрабу, то с круглым вы так не сделаете:
    Ну и в целом плоский компактнее, лучше укладывается, проходы для пучков кабелей требуют отверстий меньшего диаметра.
  7. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    В Москве, на Каширском Дворе-2 один продавец по хорошей цене предложил "гостовский Кольчугинский" ВВГ ПНГ-LS 3х2,5. Цена ниже рыночной смутила, но фраза "гостовский Кольчугино" подкупала. Вспомнилась фраза: если вам кажется, что вас обманывают (слово заменено ;)), то вам не кажется! Но решил взять 20м на пробу. В результате, оказалась паль. Кабель достаточно гибкий и легко разделывается, тальк внутри есть, но диаметр жилы 1,5-1,6 мм (измерял обычным штангенциркулем), ну т. е., в лучшем случае это 2 квадрата.
    На кабеле написано ООО "АТЛАНТ ЭЛЕКТРО" ВВГ-ПНГ (А)-LS 3х2,5 ок (N,PE)-0,66 2022 ГОСТ 31996-2021 сделано в Кольчугино ЕАС. Еще смутил ГОСТ 31996-2021.Обычно на кабеле указывается ГОСТ 31996-2012, а не 2021. Знаю, что в 2021 были какие то изменения в ГОСТ 31996 но подробно их не изучал. photo_2023-01-11_10-49-59.jpg
    Кто-нибудь еще покупал это? Есть, что добавить?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отличной полторашкой разжились! Берите там же ещё четвёрку и будет вам щастье...:no::flag:
  9. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Всем здравствуйте. Извиняюсь если не в ту тему пишу, но нужен срочный совет электриков.
    На днях будут менять вводный кабель в квартиру от подъездного электрощитка (или как правильно) до счетчика расположенного в квартире. Соответственно хотелось бы знать самому какой должен быть правильный кабель.
    Пока на просторах интернета накопал следующее:
    Кабель должен быть медным,
    Не менее 3-х жил,
    ВВГнг (А)-LS
    А вот по сечению я вообще не знаю. Говорят нужно знать сколько подается на квартиру кВт.
    Дом хрущевка 63-го года с газовой плитой. В прошлом году была капитальная замена электропроводки по дому. В будущем будет полная замена проводки в квартире. Из мощной техники планируется электродуховка (если конечно позволит подаваемая мощность на квартиру).
    Может известно. Какое сечение обычно нужно использовать в таких домах? И на какого производителя кабеля стоит обратить внимание?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И что идёт на квартиры тех, кто уже сделал себе замену? Три фазы в домах с газом как правило не дают.
    Вам нужен ВВГнг (А)-LS 3х6.0 при выделенной мощности до 7кВт, автомат в подъездном щите до 32А.
    Производитель кабеля практически любой. Но для приличия - диаметр медной жилки 2.76мм, если меньше 2.6 - не берите. И лучше не на барахолках брать...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Правильно - выложить фото.
  12. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Спасибо! Что идёт на другие квартиры никто не знает. Там менял кап. ремонт. Люди мало интересуются этим. Сегодня работает и хорошо.
    А у меня накосячили если можно так выразится. Будут менять и есть возможность выбрать кабель самому.
    Это значит можно 2-х жильный кабель брать или что? Просто я раньше с электрикой вообще не сталкивался.
  13. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Фото сейчас сделать не могу т. к. не живу там. Идет ремонт.
    Под потолком в подъезде висит небольшой щиток (коробка) и от него уже по квартирам идут кабели.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что в коробке? Какие кабели идут от него в квартиру? Ложите 3*6 .
  15. FanIT
    FanIT
    FanIT
    Так от коробки идут 4 вводных кабеля на 4 квартиры. Что в коробке я не знаю. Доступа туда нет.
