Посчитать стоимость забора. Все от и до
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем pdp, 08.02.10.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Хочу сделать одно замечание. Под легкий забор, типа рабицы или решеточки, столбы можно и забить, т.е. бетонировать не нужно. Под глухой забор, с большой парусностью, бетонировать обязательно, причем в гильзу. Заглубление столбов не менее 70 % от высоты над землей, но не менее глубину промерзания,т.е. в любом случае около 1.5 м. под землей. Почему так? В гильзу- мера против сил морозного пучения. Такая глубина, чтобы не вывернуло ветром, которые особенно сильны на смене сезонов, и особенно опасны в апреле, когда грунт раскисший, после таяния снегов.
  2. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    А как расшифорвывается С. м. п., понятно, что это про пучение, а вот точнее?
  3. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    2-х метровый профнастил - это большая парусность? такой одназначно надо бетанировать?
    Ок . вот сейчас забор стоит - какие варианты? все сносить и по новой (мне не подходит) может уже стоящий забор как то можно доработать?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Хотел добавить. Гильзу посадить на смазку, в случае попадания воды в промежутке между столбом и гильзой= гильза становится бесполезной!
    С.м.п.= силы морозного пучения
    Ну почему сразу сносить? Молиться надо чтоб простоял хотяб 100 лет :) а там видно будет! :)
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Гильза устанавливается в пробуреный шурф, столб установить внутрь гильзы и залить бетоном. Так что вода между столбом и гильзой не попадет, там массив бетона. Очень хорошо под гильзы использовать ПВХ трубу, к ней грунт вообще не примерзает, а скользит вдоль нее.
  6. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    "Гильзу посадить на смазку, в случае попадания воды в промежутке между столбом и гильзой= гильза становится бесполезной!"- дык вот поэтому, как я читал, лучше не бетонировать, а засыпать щебнем, чтобы вода не скапливалась, а выходила вниз, как дренаж. Правда ли это?
    И как гильзу посадить на смазку? Смазывать пространство между гильзой и столбом или между гильзой и землей.
    Как я понимаю, в земле бурится цилиндрическая яма, в яму вставляется гильза диаметром с яму, в гильзу- бетон, в бетон- столб?
    с.м.п- понял.
    Блин, пока пишу, уже появляются новые комменты, даже не успеваю. Спасибо.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вообще=то гильза предпологает обратное :), но не утверждаю что Ваш вариант не может иметь место!
    Столб смазать и одеть, подходящую по диаметру, гильзу или обернуть ПЭ пленкой и забетонировать. В случае с щебнем, куда будет уходить вода при высоком УГВ или пучинистом грунте? Не будете же делать дренаж для забора?!
  8. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    "куда будет уходить вода при высоком УГВ "- ну да, логично.
    Т.е. в любом случае бетонировать?
    А чем смазывать столб?
    Дык столб должен иметь возможность ходить в гильзе? Или в застывшем бетоне?
    Blackk: подразумевается, что гильза будет ходить в земле, а не мертво закреплена?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Мерзлый грунт должен скользить вдоль гильзы со столбом, гильза наполненная бетоном и стальной столб составляют единое целое. Что такое пучинистый грунт? Фактически это водонасыщенная глина. Вода, между частичками глины, при замерзании увеличиватся в объеме, соответственно такой грунт поднимается вверх. Все, к чему такой грунт примерзает, тащит с собой вверх, это касается касательных сил. МЗЛ к примеру гуляет вместе с грунтом, потому что с.м.п. воздействуют и на основание такого фундамента.
    Мертво будет держать часть столба, находящаяся ниже глубины промерзания, действующая, как якорь.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть два варианта: столб скользит в гильзе или "рубашке" и столб вместе с гильзой скользят в мёрзлой земле. Выбирайте на Ваш вкус! :) Смазать можно смазками типа "Солидол" или подобные не густеющие на холоде.
  11. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    И смазки хватит на срок службы забора, она не "аннигилирует" со временем? Там же никак потом не смазать?
    Blackk: а понял, т.е. столб стоит, а грунт ходит вокруг него.
    Так надо закапывать ниже глубины промерзания или УГВ? Или это по факту окажется одной и той же величиной? И каким надежным способом определить эту глубину
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Есть таблицы глубин промерзания грунта по регионам.
  13. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Для Питера это 120 см.
  15. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Спасибо, т.е. столб закапывать на 1,5м?
    Итого резюме:
    1. столбы все-таки бетонировать?
    2. заглублять их на 1,5м (если забор 2м)?
    3. если ворота откатные, то под них (локально) делать фундамент?
