Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Добрый день уважаемой публике ветки!
    Имею 3 сотки сплошного и 3 сотки наборного пространства (сад+огород с промежутками травы).
    Плюс будущий газон -0,5 сотки.
    Бюджет - до 25 кРуб.
    Участок - с большими (10- 15град) склонами.
    Выбираю между DDE 46-60D (139см) и Fubag FPL 46SM (150см3 - но по моему таких нет)..
    Как понял главное в ГК - производитель двига и качество тазика (ну и пластик). Подшипнники, колеса- не так важны.
    Могут ли уважаемые гуру указать у кого из двух двиг и тазик/пластик лучше?
    Кто производитель движков для них?
    Может есть альтернатива +/- пары кРуб?
    Заранее спасибо,..
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ДДЕ ЛМ 46-60 или Чемпион ЛМ 4630.
  3. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @yury59, Спасибо за оперативный ответ.
    Кто производитель движков для DDE и Champ? (Из первой линии китайцев я знаю Зонгшен, Рато, Лончин, Лифан)...
    Если не сложно, можете дать отдельную оценку этих двух (по пятибальной шкале) оценку по:
    а) рейтинг произв. двигателя
    б) качество пластиковых деталей (крепкость)
    в) толщина/крепкость железа тазика
    г) доступность запчастей ... (Может они совместимы - друг с другом)
    Спасибо!
    P. S>
    В силу последних событий эта покупка может оказаться "последней" и хочется чтобы прослужил подольше... Если, ситуация улучшится - фактор надежности/доступности будет неважным)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И там, и там - NGP, как двигатели, так и всё остальное - http://www.ngp.cn/Index/product_l3/id/68
    Лет на 6ть Вам их хватит, при соблюдении условий эксплуатации.
    В обозначенном бюджете выбор не большой, поэтому не до жиру и ранжировать по списку как то несерьезно...
  5. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @yury59,
    Наверное некорректно выразился про ранжирование.
    Я хотел сравнить эти только эти модели по этим пунктам.
    Я правильно понял, что производитель двигателя, тазика, и пластика у них полностью одинаков?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, абсолютно точно.
  7. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    DDE 46-60D (139cc) стоит на 1кРуб дешевле чем LM4630 (173cc).
    Аналогичный (по движку) DDE 51-60D (173cc) стоит на 2кРуб дороже LM4630 (173cc)
    DDE - немного жаднее? Или сервис лучше, раз просят чуть больше денежек?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    46-60 и 4630 имеют ножи в 46см, но 4630 имеет более мощный двигатель и естественно эта ГК будет дороже.
    51-60d имеет нож в 51см, дека больше чем деки вышеуказанных ГК.
  9. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Благодарствую за ответы.
    Напоследок - получаетса запчасти DDE и Champ будут подходить друг к другу. (с учетом размеров)?
    Ножи, ремни, редукторы ..и все-все-все)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё идентично, кроме двигателей. Берите 4630, запас по мощности ещё никогда лишним не был.
  11. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Ох. вспомнил еще один вопрос..)
    Вопрос практический...Для тазика 46 см кубатура 139сс - достаточна?
    Понимаю, что от высоты травы зависит...поэтому переформулирую более корректно-
    при какой высоте травы (примерно) 139сс будет натужно реветь и захлебываться.
    Заранее благодарен всем практикам). Сам косил только триммером, причем аккумом.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При регулярном покосе раз в неделю, соотношение 139ть кубов на 46см является достаточным. 146ть кубов на 46см - оптимальным, а 173и куба - идеальным.
    Надо учитывать, что с износом ДВС, его мощность неуклонно будет снижаться.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда коней то убирать в стойло будем? Я ведь еще так и не косил после райдера. Вроде тепло, но дожди. Потом просвет числа 13 го и опять дожди, которые в 20 х числах переходят в плюс 3 днем.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большую уже убрал, малявку через пару, тройку дней уберу - листву ею соберу, солью бенз, масло и в гараж. Каймана вчера уже оприходывал тоже, Карвер давно готов к зимовке... :aga: Завтра СУ выгоню, запуск, профилактика...
  15. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @yury59, - Благодарствую еще раз.
    P. S.
    И вам Валерий, спасибо за прошлые советы).
