Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Качество швов сравнить по фото сложно, из того что видно - прихватки и там и там, но вот непрокрас на ДДЕ немного смущает, хотя это возможно сколы, поэтому опускаем.
    Интересно, на ДДЕ на колесах подшипники или втулки? На Редверге не посмотрел, есть смысл на этот счёт заморачиваться?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ручками щупать надо и в натуре смотреть, а не по картинкам из интернета. На ДДЕ двойные подшипники. По стоимости, один - как три втулки.
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В том и дело, что редуктор не поменяешь, только мост в сборе. ДДЕ уже много лет от NGP, да плюс мосты от Чемпиона подойдут, всегда в наличии.
    А вод где искать мост 56 см на Редверг потом? Если они завод производства сменили.
    ГК на 56 см редкие, с мостами могут быть проблемы. А шестерню самому не реально с моста снять.
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Мде...
    ДДЕ что ли брать?)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    56й мост можно напрямую на GT заказать, но с учётом доставки, это не дешёвое удовольствие будет.
    https://services.generaltransmissions.com/en/find-your-part/identification/walk-behind/
    На спичках тяните... ;)
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Спичек нет, придётся довериться монетке.)
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Редверг на 56 см, что очень редко, а вернее нет достойных аналогов. Хуска 256 без мешка и 166 сс лончин не сравнится с ХР-200 на таком ноже. Если 56 см критично, то редверг.
    Если готовы на меньший нож, то ДДЕ будет лучше.
    По мне, если косить без мешка или в бок, то 51 см ножа за глаза хватает, все равно довольно быстро получается, а пользоваться такой ГК намного удобнее, чем крокодилом на 56 см.
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Похоже, буду брать ДДЕ: позвонил в сервис Редверга, по этой модели запчастей в наличии три позиции, ремни, трос и еще какая-то мелочь - всё. Остальное, если что, придется искать перекрёстным способом от других моделей, и не факт, что таким образом можно найти всё, учитывая 56-й размер.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Мост точно не найдете на 56-й размер, все остальное не проблема. На ДДЕ, Чемпионах и Дензел 56 см все без самохода (только чемпион силуминовый, но от него наверно другой).
    Дензел посмотрите на 52 см. Аналог ДДЕ.
  10. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Если речь про это Denzel GLD-520SP 58804, то цена заметно выше - 37940 руб, в отличии от DDE LM 53-70 D 791-936, где цена - 26195 руб, есть смысл доплатить за Дензел? Это полный аналог или есть существенные различия? Судя по цене - различия напрашиваются.
    Вот еще попался любопытный экземпляр - Expert-bis L53S 263236, 224 куба от Ducar, если диаметр КВ больше, чем на двигателях 196 кубов, то при ноже в 53 см можно будет ровнять кротовины, но это не точно) Может кого-то заинтересует этот агрегат, себе же заказал ДДЕ, беглый поиск по Дензел-у никаких откровений не принёс. Спасибо всем за помощь в выборе!
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Различия есть, но минимальные, на 11 тыс точно не потянут.
    Дензель чуть подороже комплектующие, не более. Так полный аналог ДДЕ.
    Иногда разница по ним минимальна (акции и т. д.)
  12. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Тоже пришел к такому выводу, через пару дней привезут ДДЕ, позже поделюсь впечатлениями.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    52й Дензел, это та же ГК, что и ДДЕ 51-60. Может комплектацией немного отличаться, а так - сборочный цех - тот же...
  14. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    Добрый день ув. Форумчане. Уже писал, но опять охота пуще неволи. Показать модель новичкам :)) + вопрос назрел. Тоже по совету Юрия :super: купил дде 53-70. (Думал со скидкой а сейчас ещё дешевле :ogo: .В общем при осмотре в коробке все такое железное, красивое блестящее :)] не болтающееся. Но 1. Неужели нож такой прям тупой должен быть изначально. 2. И в основании мотора там много отверстий для винтов, закручено только на три...:nono: ну это если понятно объяснил :(
    !А вопрос уточнение...про масло. Про 10w30 сам же записал...но в красном 10w40 ..4литра почему-то всегда дешевле... Газпром, роснефть... можно взять?
    Зы. Ещё будут 4 фото...включая бесценные тезисы Юрия, повторяемые новичкам из раза в раз ;) (сори за корявость письменов :)
    20230327_211354.jpg 20230327_211346.jpg 20230327_211338.jpg 20230327_211328.jpg 20230327_211322.jpg 20230327_211313.jpg 20230327_211300.jpg 20230327_211251.jpg
  15. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
