Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    Вот этот вам нужен, даже в наличии, но с прицепом) - https://st-diler.ru/viking_69090071062/ только уточните по креплениям
  2. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    От стокового - небо и земля. Я поставил такой нож на 356 Хускварна. Нарастил по длине и добавил уши. Адаптер нужно дорабатывать. Это не сложно
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Крепление на болт с прокладкой из фторопласта. Поищите поиском, я выкладывал фото.
  4. vnau7
    vnau7
    vnau7
    Ростовская обл.
    На этих ножах два вида крепления, 1 - кругло-крестовое, 2 - просто круглое под болт, мне на Ибею идеально подошло круглое, как на Хускварну Willy1967?, надо ему смотреть.
  5. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    @Constantin58,
    Тогда не буду торопиться с покупкой этого ножа. В выходные сделаю фото моего ножа, и его крепления и сюда выложу. Подскажете тогда, если не трудно, какой нож мне подойдет, чтобы ничего колхозить не пришлось?
    И сразу вопрос. Если 80% покосов будет с новым, мульчирующим ножом, и, к примеру, раз в 4 покоса, один покос будет с травосборником, то надо ли будет для этого покоса заменить нож на стоковый?
    Такая схема покоса устранит возможную проблему с загниванием газона (или как это правильно трактуется)? Или же тогда уже нет никакого смысла вообще в мешок травосборник косить?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сложный вопрос. зависит от ваших условий и требований. те. густота и сорта травы. уровень грунтовых вод итд. кратко - если хорошую лужайку с обильной растительностью постоянно мульчировать в зависимости от условий - или желтого много будет или гниль. получается изредка подкормить можно а постоянно лучше в мешок. а вот на площадях без претензий - можно как угодно. Только личное мнение.
  7. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Опробовал DDE LM 51-60 DE. Полет отличный. Косил в бок. Трава примерно 50 см высота. Проходил два раза, сначала на максимальной высоте, потом на 5-ке. Электрозапуск огонь. Участок примерно 30-40 соток, ориентировочно около 4-часов, расход примерно 2 бака за заход, в общей сложности, потратил 4 бака в два прохода. Скорости хватает, бегать за ней не надо.
    Масло брал две банки B&S, на обкатку и на первый сезон, далее буду плескать Valvoline. Сразу смело можно плескать 500мл. Кто то писал, что якобы, в первичку, влезло всего 300мл, это заблуждение.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разные формы отверстия под центральный болт крепления на Викингах были в зависимости от длины ножа/адаптера/модели. Думаю, это отличие и на ножах для Штиля сейчас. На 152ой Хуске нож д. б. 51см.
    Жесткая обкатка... :)]
  9. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Тест на стресс пройден :)
    50см можт я конечно перегнул, реально ниже примерно можт 30см
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Масло поменяли уже? Мазута с серебрянкой, поди? Ох, злодеи... Технику не жалеете... :)]
  11. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Конечно поменял, после 5 часов, как положено. Нет, не мазут. Светлое.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да цвет то ладно. Серебрянки сколько?
  13. Ruldik
    Ruldik
    Ruldik
    Не обратил внимание. Масло откачал шприцом в банку из которой заливал. Чуть позже посмотрю.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    И 30 дафига, триммером надо было сначало, считайте вам повезло)
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ого, это где уже так выросла?
