Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не смотрел ещё эту кубатуру, надо глянуть. Думаю, не за горами массовый переход на 225ый двигатель со стандартных 196ти кубовых, потребность в них есть.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Ну не знаю, пока вижу переход от 196сс на каймане на 166 хонду.
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Забирайте мою, все равно лежит без дела. Но это, по моему, глупость.
  4. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Для снятия и заточки ножа, можно косилку на левый бок поставить? У моей 152 хускварны масло и выхлоп слева, бензин справа.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Торо смотрю плотно на Лончине сидят, на снежники тоже Лончин ставят, только под своим именем.
    Тоже думаю если и менять Зонга 200, то на 225-го.
    А почему не на 200-ю?
  6. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Задам, может быть, провокационный вопрос. Как соотносятся китайские кубики мотора с японскими? Например, Зонгшен 196 см3 и Хонда 200 см3, не декларируемые, а фактические. На авто, как говорят, не все однозначно.
  7. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Нет, это мной установлен новый двигатель. У меня 3 быка и у каждого своё сердце: кава, лончин и бригс.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на мой взгляд почти одинаково. когда не врут. степень сжатия и тип грм схожий. соотв км тоже. про авто совсем другая тема. там кубики не так актуальны. тут вам и наддув и по 5 клапанов на цилиндр да и степень сжатия поболее не говоря про всякие фазовращатели.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Так это нужно у Юнисо спрашивать. Посмотрите новую версии Кайманов.
    55 на 170
    47 на 145 хонде.
    Переворачивать на глушитель.
    Да у вас она в идеальном состоянии для 15 лет эксплуатации. И движок не 750, а 700. и управление вариатором такое сейчас только на МдТ.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это два разных двигателя. Зонгшен построен на старой базе Хонды GX. Соответственно и характеристики его очень близки к ней. Ваша GCVx200ка, это абсолютно новый двигатель и имеет объём в 201н куб. Никаких пересечений между этими двигателями по взаимозаменяемости з/ч - нет. Хрюша это копия первого поколения Хонды GX, GCVx - третье. Степень сжатия у них одинакова - 8,0. Разница по весу огромна, в 4е кг. 200ка весит всего 10,1 кг. По современной классификации Зонгшен можно отнести к профке, а вот GCVx - чистая бытовка, но для частника на газоне, её за глаза хватит. Разница в крутящем, тоже не в пользу Зонгшена, всё таки точность обработки деталей, лучшая проникающая способность масла к парам трения, оптимизация камеры сгорания, её заполнения смесью - у Хонды на порядок лучше.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У хонды есть еще полупрофка GSV, аналог старой GCV, только с гильзой.
    GXV сейчас только 163сс остались, их ставят на профки ГК, но этого движка на 53-57 нож для проф. использования мягко говоря маловато.
    Даже в Штатах сейчас в продаже 21-но дюймовые коммерческие профки на GXV160 (163cc), а бытовые на GCV200 (201сс).:aga: В штатах GCVx почему-то без "x" пишется.
    Но можно найти для легкого коммерческого использования на GSV190 (187сс)
    Причем в Калифорнии GXV запрещены к продаже.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сегодня первый раз в этом сезоне косил. Специально слегка притормозил время открытия сезона, дабы на переросшей 56ю Хуску с 166м Лонсином засадить до останова двигателя, есть одно местечко, в том сезоне не получилось. Почти удалось, до останова не довёл, пожалел двигатель, но предел возможностей понятен. Мокрое мясо высотой в 18 см до стандартных 5ти см, выше уже не прокосит. Чуда не случилось... :)]
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Тоже читал, что у некоторые до остановки двигателя доводят работу, но такого у себя ни разу не делал. Даже не представляю как это можно умудриться сделать... Точнее представляют, но не понимаю зачем так косить.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А у меня так не получается. :)] Максимальная нагрузка в режиме с мульчирующей заглушкой на сорняке мясистом. Было, что вся ГК начинает звенеть, трястись, ходить ходуном, но мотор 166сс на 51 см только напрягался немного и продолжал работать. Это на 3 уровне высоты, в случае полной деки начинает вылетать со всех сторон из-под нее. Косить там на 1-й и 2-й не реально, там уже дека в землю упирается, а если выше дека поднята, то задушить двигатель не получается, он просто начинает швырять из-под ГК.
    Было, что начинает сыпать на газон, снимаешь травосборник битком, опорожняешь, а завести мотор не могу. Смотрю в деку, а там еще один травосборник набит, что нож не провернуть. При этом двигатель, пока его не заглушишь принудительно, даже обороты не пытался поднять.
    Конечно 51 см и 56 см разница огромная, да плюс я обычно без самохода.
    До Хуски 166сс безмешковой никак руки не доходят, даже еще не обкатывал ее, только разок опробовал. Интересно будет сравнить ее с Хондой 166сс в работе. Там и там 51 см.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я уверен, что Хонда 170я, что Лонсин 166ой - одного поля ягоды и мало чем друг от друга по ТТХ отличаются. На 51см будут работать нормально, а на 56ти см это только для педантичного покоса раз в неделю, полторы. Не похулиганишь с переросшей... :)] Собственно, Константин на 356й Хуске и заменил 170ю Хонду на 200ую. И правильно сделал. :super:
