Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я уверен что Лончин 166 будет такой же по ТТХ.
    На безмешковой Хуске дека мульчирующая, полностью гладкая внутри без препятствий. Там задушить мотор не получится совсем.
    Если на Макалистере кожух ремня не создает достаточного препятствия для движка, то на гладкой деке все просто будет прокручиваться или вылетать по бокам.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если по ТТХ то КМ на GCVx170 11.1 Нм / 2500 об/мин против 9.5 Nm/2500r / min на Lonchin. А это примерно 17% разницы. Попробую провести тест, который провел Юрий, на своей Хуске 356 FWD c GCVx170.
    https://www.loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-60-62-2146779985
    https://hondaengines.ru/catalog/honda-gcvx-170/?_sm_pdc=1&_sm_rid=N5fHq0WZ8jNfFjFkrH0TF78QWFPFqHq0j6TN8J8
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На ГК 2800-2900 оборотов, а крутящий мотора вроде на 3600 должны измерять.
    С оборотами вообще интересно. На 115 болгарке 12 тыс, а на 230 6 тыс.
    Прямолинейная скорость вращения кромки нового диска диска одинаковая. На Бензиновых ГК везде обороты одинаковы, что на 40 см, что на 57 см. А вот электрические ГК на 32-34 ноже раскручиваются до 10 тыс. На таких оборотах они просто шинкуют все, что попадает в деку и такой мелкой фракции вы никогда не получите на бензине, но с проводом и такой мелкой декой большие площади не пройти.
    У профессиональных райдеров ножи тоже раскручиваются до высоких оборотов.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас знакомый приезжал дорогу делать, купил Зимани с нулевым радиусом разворота, доволен как слон тоже сказал про обороты, 5000. Рубит все в труху, дека 1,5м движок 2 цилиндра 21 л/с.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обслуживает стадионы? :)]
    Крутящий момент, расход топлива и максимальные обороты снимают на стенде, все остальные параметры - расчётные. Максимальный КМ на вертикалках балансирует в пределах 2500-2600об/мин. На максимальных оборотах в 3600, он уже ниже.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет свои 30 соток косит, задолбался бегать с обычной ГК и жену задолбал:) У него техники много, 2 фронтальщика, 2 экскаватора, кран, 2 самосвала и "петушок". Это так поиграться, но зато работа вдвое быстрее делается. Я его спросил а как в углах и вообще маневрирует, говорит отменно разницы с обычной ГК не заметил, на пятаке разворачивается. Вычитал что есть насадка пылесос для него, хочет попробовать листву убирать.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Враки, какая бы хорошая маневренность не была, без мелкой ГК или мотокосы не обойтись. Если чисто поле в деревне - другое дело...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так ГК и мотокоса тоже остались, но с райдером двое быстрее косит, ещё и пиво катается пьет:)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так я про это и говорю, раз катается, значит почти пустырь, у меня такая же площадь под покос и морочится с райдером даже мыслей нет. :)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня тоже, я бы не отказался, но 500 тыр:no: пока квадрик не куплю, о райдере не думаю.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормально на райдере все косит. Любое дерево обьезжаю вплотную, деку под кусты засовываю.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полтора метра шириной? :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Неее. 85 см.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    МТД начинались от 60 см. Нормальные варианты на 72 см из недорогих. Как у вас, с передней декой на 85 уже в космосе по цене.
    Они все с малыми оборотами и со штампованными деками. Для таких нужна такая же регулярность, как ГК.
    На 30 сотках монстр с нулевым разворотом не годится, как бы качественно он не мульчировал.
    Второй участок буду планировать исходя из возможности использования минирайдера, а будет он или ГК будет хватать, время покажет.
  15. parhip
    parhip
    parhip
    Здравствуйте! Вопрос по dde 46-60d. Первая самоходная газонокосилка, поэтому и появился вопрос. Когда передвигаешь её вручную без сцепления такое ощущение, что в задних колёсах "что-то мешается", достаточно трудно подвинуть её вперёд или назад. Самоход работает нормально. У соседа patriot самоходный ездит нормально, толкается легко. В чем может быть причина?
