Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сказал, для них нужна более частая регулярность. Он же только мульчирует. Прозеваешь и уже из под деки сыплет силос. Поэтому в период активного роста, катаюсь через день, два. Правда занимает этот процесс от 15 до 30 минут всего, в зависимости, еду косить на дальняк или только придомовые лужайки.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Откройте любую взрыв схему газонокосилки с самоходом и изучите привод задних колёс. Причиной затрудненного передвижения без выжима скобы хода и при заглушенном двигателе при передвижении косилки, может быть только излишнее натяжение троса хода - рабочие органы редуктора полувключены и пытаются повернуть ось и шкив редуктора заднего моста, который на DDE имеет постоянный привод ремнем на шкив двигателя. Со временем рабочие органы изнашиваются и требуют регулировки. Криминала в этом нет.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    К своему сообщению https://www.forumhouse.ru/posts/31415989/ добавлю:
    Все таки EFCO LR 53 VK ALLROAD PLUS 4 это вещь за счет ширины покоса. В этот раз косили с дочкой одновременно, я EFCO LR 53 VK ALLROAD PLUS 4, она Oleo-Mac G 48 TK COMFORT PLUS. Разница за два-три прохода очень существенная. И главное, все таки на счет вариатора я чуток поспешил с мнением о его бесполезности. Вариатор очень полезен оказывается, по факту, скорость не только понижается, но и реально выше чем стандартная. Поставили два ГК и пошли, мой EFCO LR 53 VK ALLROAD PLUS 4 на мах. идет быстрее, что мне как раз и нужно.
    Теперь другой вопрос, для расширения кругозора. А почему не бывает ГК еще шире, скажем, 60 см и двигателем 250-300 куб. см, для прямых и ровных участков было бы супер. Я бы думаю приобрел, если цена была бы пропорциональна выше разницы по ширине деки.
  4. parhip
    parhip
    parhip
    Юрий, спасибо! Косилка новая. А как отрегулировать натяжение? Я, к сожалению, никакой инструкции не нашёл. А по схеме ничего не понятно)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так Диголь недавно фоткал Торо Тайм мастер она широкая с двумя ножами, правда движки ставят обычные газонокосилочные. Он 224сс Лончин поставил.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поступите проще - позвоните в СЦ и отвезите косилку им, отрегулируют. Без знаний, самостоятельное вмешательство чревато - гарантийная.
    Двухножовые не сильно востребованы, но они есть в производстве, к нам не завозят сейчас. А роторные, с передним бункером, оч дорогие у Каймана.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Натяжение ремня регулируется автоматом натяжением пружины, вмешательство оператора не требуется, а вот прижим ролика или приводного колёсика регулируется натяжением троса привода. Ориентиром при регулировке служит тот факт, когда косилка перестает катится назад, трос надо ослабить что б свободно катилась назад без мотора, но и переборщить с ослаблением НЕЛЬЗЯ, будет привод пробуксовывать в горку, гружёный торбой и потребует подталкивания. Это не сложно методом тыка разберётесь сами без сервисов.
    Чем ширее нож тем сложнее его крепить, больше вибрации, да и дека разрастается до размеров бочки, вес ползёт за полцентнера, мотор уже надо ставить под 300 кубов, травосборник под сотню литров, кто его будет опорожнять ...поэтому следующий этап уже трактора с сидушками для ездока.
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, газонокосилку.
    Сам участок 15 соток, 30х50 метров.
    На скриншоте площадь под газон, около 3.5-4 соток. Выровнена, плоская. На ней есть около 10 деревьев, пока мелкие. Больше ничего не планируется. На косьбу не охота много времени тратить. И в идеале траву мульчировать. Косить не знаю как часто буду. Я там живу, но прямо коротко выбритая трава не нужна. Возможно иногда будет косить хрупкая жена.
    Сейчас трава только пробивается после первого посева.
    Хотелось бы, чтобы была ремонтопригодна, недорогая, тихая, не затратная, с долгим сроком службы, без особых проблем в эксплуатации, запчасти в наличии. :)
    Вне этой площади идут откосы вверх, тоже под газон, но, наверное, косить там будем реже.
    В наличии есть бензиновый триммер, раньше обкашивал неровный участок на даче.
    Изначально думал бензиновую косилку, но потом вспомнил про откосы, и что масло может отлить. Уже переключился на электрическую (хотя с проводом будет проблема, мне кажется, потому что наискосок провод тянуть не вариант, и его много надо будет). А потом мне посоветовали взять бензокосилку и пользоваться триммером на склонах.
    С учетом того, что ни разу не пользовался газонокосилкой, даже не знаю, какой мощности надо или ширины, и не противоречат ли пункты ТЗ друг другу, не перебор ли это и тд.
    Так, набросал несколько вариантов косилок:
    Champion LM5345
    Champion LM5347
    DDE LM 53-70 D
    ECO LG-735
    Champion LM4630
    Рассмотрю и другие.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, оптимум - DDE LM 51-60 DE, с учётом использования женского труда. 53см - будет слегка избыточна.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я с 57 сотками только лужаек пока управляюсь с Чемпионом Люминь и Макитушкой 43 АКБ, даже не мечтаю о райдере, хотя на поле 40х50м и 30х50 м было бы где погонять.
    Купите 462 Макиту самоход регулируемый на АКБ и будете очень жалеть примерно три дня, что ввалили с комплектами АКБ под сотню, потом будете только радоваться, и склоны и уклоны и газон вам пофиг с этой или подобной на АКБ машинкой.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    ну да, ценник серьезный. Не думал столько вваливать в нее, честно говоря. И на сколько лет хватит этих аккумуляторов тоже
    а если без стартера?
    Они сразу из коробки будут мульчировать, или надо будет отдельно нож докупать?
    DDE LM 51-60 D какая ерунда с с объемом и мощностью: пишут 6 лс, но 173 кубика (ошибка?)
    51 и 53 это прямо ощутимая разница (я не в теме)?
    В этом плане интересная ECO LG-735 (в РБ их много. Возможно, реклама работает). 51 дека, 196 кубиков /6 лс двигатель, нож для мульчирования в комплекте.
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @yury59, а из champion что посоветуете и почему, если не сложно раскрыть? Они у нас как-то более популярные, чем DDE. Может 4630, 5131?
    На всякий случай деревья на газоне сосны, ёлки, яблони, черешня, вишня.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается бренда ЕСО, это похоже китайский завод Daye, с непонятным двигателем и есть ли в линейке на этом заводе 196ти кубовый DG - не знаю, я их позиционирую эту продукцию ниже завода NGP (ДДЕ, Чемпион и Дензел).
    Все газонокосилки NGP, где в комплекте идёт заглушка заднего тоннеля выброса - уже с функцией мульчирования. Вся линейка ДДЕ имеет универсальный нож, мульчирование - без проблем. Что касается 51-60, то там установлен Т8 (Т575Й), объёмом 173 куба. На мощность не обращайте внимания. Не отказывайтесь от электро стартера, жена оценит.
    Что касается аккумуляторной техники для Ваших условий, не думаю, что это оптимальный вариант. Сладкие обещания и якобы, безпроблемность, всё это не более чем бред сектантов Греты Тумберг. Володя тут прав, при прочих равных с допами в виде банок - бюджет покупки будет под сотню в рублях РФ.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    На 3,5-4 сотки аккумуляторной хватит с 45-46 ножом на стальной деке, но впритык. 4-5 Ач комплект и докупить еще такую же банку. Выйдет в цену нормальной бензиновой. Но это если вы будете соблюдать регулярность покоса еженедельно. С переросшей травой (2 недели и более) будут проблемы.
    Сам имел АКБ, но у меня 8 соток +3,5 сотки.
    На 3,5 сотки с 10 молодыми деревьями (ветки низко еще, они мешаются сильно, это не стволы окашивать у взрослых деревьев) я бы брал на 46 ноже (ну максимум на 48, но таких сейчас нет).
    А это чемпион 4630.
    У меня самого и АКБ на 46 была и бензинки 47, 51, 53 см и тоже примерно столько молодых деревьев на участке, плюс 16 молодых сосен за ним.
    На такой площади покоса для вас главное маневреность возле деревьев будет, а между 46 и 51 см разница будет огромная.
    Как деревья подрастут, уже следующую ГК будете брать на замену, там можно будет и 51 см.
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Меня как-то настораживает, что в РБ этих моделей DDE (51-60 D и 53-70 D) практически нет в продаже. Нашел на одном сайте, и еще пока не точно.
    Как между собой позиционируются champion, dde и denzel? По Champion и Denzel хватает предложений.
