Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В таком случае гербицид сплошного действия 2-3 раза за сезон и тример будет дешевле и менее трудозатратно. Сам так делал во время стройки.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    у меня тоже самое) печально
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Трос привода попробуйте ослабить, но так, что б самоход не пришлось подпихивать. Можно глянуть и колёсные шестерни, смазать их и будет легче, или ждите, когда само собой рассосётся (разработается привод).
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу ничего печального. Затрудненный ход вперёд - назад проявляется на заглушенном двигателе? А на работающем? Расставляйте приоритеты - либо легкий ход при транспортировке от места хранения до места покоса, либо нормальное движение при работе на участке. Всё просто, не так ли? :)
    Ничуть не оправдываю ликвидацию на тросе хода газонокосилок регулировочной муфты, в угоду снижения себестоимости изделия, но криминала для работы не вижу.
  5. Extii
    Extii
    Extii
    Владимир
    Друзья, добрый день. Прочитал последние 50 страниц темы и ещё больше запутался. Участок для покоса 10 соток, ровный. Где есть бугры, скашу триммером. Подскажите пожалуйста, что взять? Всю голову сломал, а косить уже надо. 1.5 года назад не думая взял бы Кайман, а сейчас ценник на него уже ушел за Бюджет. Бюджет до 50.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если будет участвовать женщина - лучше иметь электрозапуск. Нет - Ефко 53ТК, в отсутствии насаждений и деревьев, в бюджет должны вписаться, ищите. Если есть насаждения, уходите в поиске на 46й нож.
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    лучше да, подожду)
    фигово двигается когда заглушена косилка...когда работает не пробывал даже)
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Может исчезнуть после первого покоса. Ну или выжимайте ручку самохода (немного, не до конца) на выключенном двигателе и попробуйте покатать немного (5-10 метров от силы). Смазка в колесах и редукторе распределиться и может пройдет. У меня так было на одной ГК.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Криминал, когда косилка задом не катится, тогда операция с тросом обязательна.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вот у меня как раз новая назад и не катилась. Разработалась до обкатки, пока разглядывал. А из коробки было ощущение, как заблокированы.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У новичков много волнений по поводу и без... После трех - четырёх покосов по два часа, всё стабилизируется и приходит в норму. Работа без проблем из упаковки, уже большая редкость в бытовом, бюджетном сегменте, да и в премиуме иногда проскакивают проблемки...
  12. Knopkn
    Knopkn
    Knopkn
    Помогите с выбором самоходной газонокосилки в 2023году. Почитала форум, но сейчас мгогих моделей нет в продаже. Участок с разнотравьем 30сот. Неровный, бывают камешки. Триммером тяжело косить такие объемы. Бюджет в районе 50тр. Без вариатора и быстрого пуска, нужна наднжная бензо гпзонокослка сметал. корпус, качественный нож и какая то защита от небольших ударов, выброс боковой, мульчирование, двигатель надежный. Что скажут профессионалы о моем выборе газонокосилка самоходная Sturm PL5114sve, но в ней кнопка пуска.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    В общем купил я себе DDE 51-60
    гораздо прикольней тримера, ходи за ней и ходи, даже буераки и прочие неровности окашивает здорово
    в общем я доволен, а то тримером не намахаешся
    хорошо что купил 51 с мотором помощнее в отличии 46-60, маневренность не особо думаю в проигрыше, вес один и тотже, только чуть шире, зато мощи больше
  14. Garic33
    Garic33
    Garic33
    Добрый день уважаемые!
    Хочу в этом году купить себе газонокосилку самоход, в пределах 30000. Хотел чемпиона купить либо 4630, либо 5131, поговорил с продавцом, говорит что лучше взять
    Газонокосилка бензиновая APEK-AS LM 4618SP, мотивируя тем, что движек стоит Loncin Special Series, собрана качественниее, высота кошения от 25 до 90 мм. Всегда есть зачасти, гарантия 3+2 (расширенная). Колеса на двойных подшипниках. Теперь весь в раздумьях, уже почти определился, а тут такое дело. В сети отзывы нашел, но все они 5 шт, только восторженные что навевает на сомнения. Никто с этим зверем не сталкивался?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    53 берите, там серьёзный Лончин 196 и главное удобный травосборник с жёстким верхом с широким раскрывом, а у 46 полностью мягкий и узкое сопло для опорожнения, это копия моего первоначального травосборника у чемпиона ЛМ 5645, то что двойные подшипники это хорошо, если у вас более 10 соток под косьбу, лучше переплатить и взять 53 нож, меньше по времени мудохаться.
    , накрайняк 51-20, там тож тот же травосборник, но сомневаюсь, что на 46 см и на 51 там стоит 196 сс, скорее всего только на 53 ноже.
