Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    А эта самая "выпускная фильера", она должна быть зажата на шнурке в месте, где шнурок проходит сквозь края пластика? Или она запрессовывается в края пластика таким образом чтобы шнурок свободно ходил внутри него?
    Если вариант 1, то все вроде бы в теории понятно: снять крышку и зажать ее пассатижами на шнурке, в месте, где шнурок проходит сквозь края пластика.
    А если вариант 2, то каким образом ее там закрепить?
    На даче буду завтра вечером, попробую самостоятельно починить.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Всем привет) поработал дде 51-60 примерно часик
    С мешком, постояно выключал газоноксилку то включал
    На какой то раз стартер перестал вытягиваться (как будто заклинил)
    Вскрывать стартер?
  3. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    Друзья, два маленьких вопроса: ободрала об камень нож, можно ли его чем-нибудь замазать, чтоб не ржавел? И второе, зачем на шнуре болтается веревочка, она мешает ему убираться назад?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чтобы не ржавел антикором его обработайте:)]. А если серьезно то через годик у вас краска с деки облазить начнет и дека ржаветь, просто не обращайте внимание. Про верёвочку не понял, фотку скиньте.
  5. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    У меня такую цену не показывает, ближайшие варианты на 196 или 225, какой из них предпочтительнее рассмотреть?
    LC1P70FA (B type) D22.2 Loncin 00-00153089 / длина вала 59
    LIFAN 1P70FV-3B D22 00-00000527 /тут 22 вал, длина 62
    XP 225 A Zongshen 1T90QW255 / длина вала 63
    А если говорить о новой косилке, то в какую сторону лучше смотреть? Все равно назревала необходимость, чтобы вдвоем можно было косить. Ширина не менее 51 нужна.
    Так как с померить сложнее: до участка 3 часа ходу, туда бы с новой сразу приехать) и параллельно старую воскрешать будем, у нее и место крепления переднего колеса треснуло - будет две косилки как полечим.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вариант 2. Она завальцовывается на пластике.
    Замерьте диаметр и вылет вала на Бриггсе. Поставите 196ти кубовый или Лонсин, или Зонгшен ХР (в зависимости от диаметра и вылета). Пока дека сгниет, ещё лет 5-7мь прослужит точно.
    Бюджет покупки?
    Лифан вычеркните из списка.
  7. LusyaZ
    LusyaZ
    LusyaZ
    Владимирская обл.
    :aga:да простая веревочка болтается на шнуре, путается и мешается ему скручиваться обратно после запуска, сфотать не могу, уехала. Раз вы не знаете, значит она и не нужна там:)]
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Раз не нужна тогда снимите ее чтобы не мешалась, вы шнурок в ушко на рукоятке продели?
  9. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Хотелось бы в 40-50 уложиться, что-то не могу разглядеть идеального кандидата:
    * Husqvarna LC 151 - кажется удобным регулировка высоты, возможность сбора травы (местами это нужно), в теории есть опция мульчирования, не выяснил пока есть ли где в наличии это
    * DDE LM 57 Pro 791-950
    * Denzel 58808 GLD-560
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Значит вы не зарегистрированы на сайте и у вас нет личного кабинета. Регистрируйтесь на сайте, так проще менять и совершать покупки. А вообще длина вала вроде как на сайте указана не правильно. Если я не ошибаюсь на BS он около 70мм, на вашем не знаю. Померьте длинну и толщину вашего. Закажите на сайте новый, приехайте и померьте потом в магазине этот вал на новом. Если что у них возврат в течение года.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Видимо при транспортировке подвязывался шнур, что б не болтался, удаляйте смело, только шнур не покалечьте, да и внимательно посмотрите не шнур ли плохо заделанный начал распускаться, тогда надо лечить или заправлять или менять на новый.
    Выбирайте строго 53 см с движком 196 не менее это и ДДЕ, АПЕК -АС, Чемпион... Не гонитесь за длинным ножом с креплением проблемы, лучше для полного захвата при втором прокосе увеличьте колею нужного вам переднего колеса, тогда тогда за две проходки точно метра нет. Я 57 соток обкашиваю, нормально, да ещё и строго в мешок, не гонитесь за мульчированием, вы же раз в неделю не собираетесь горбатиться целый день на жаре. Сбор травы сокращает её рост в последующем. Бугорки надо ровнять, камни и другие предметы собирать, плавные неровности не страшны, подберёте нужную высоту, что б землю не рехтовать и полный вперёд. За вариатором тоже не гонитесь, а вот если ГАЗ на ручке это прекрасно, а не сразу рабочие не регулируемые обороты под 3000 оборотов и рёв на всю деревню.
    А чё вы на хусварну смотрите? она сегодня обычная китайская если не хуже.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    DENZEL GLD-560. Двигатель NGP Тх на 196ть кубов.
    У ДДЕ 57 - 173х кубовый NGP T8.
    На Хуске LC151 - Лонсин на 166ть кубов. Если покос не регулярный, будет сложновато. Если есть желание собирать периодически в мешок, это плюс.
  13. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Да, вижу теперь, нужно будет замерить вначале, все равно этот двигатель непонятно где у них - неделю везти будут до Москвы.
    Еще вижу Champion G200VK/1 - это хуже вариант? / Длина вала 80.8 мм, правда не указано что к косилке подходит, но в отзывах есть что на косилку поставили
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Закажите, приедит завтра, точно помериете в магазине. Если не подойдет, скажите не нужно. Как раз длину на вашей померите. Может тазики разные у всех, поэтому и +1 см будет не страшно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не спешите. Сначала промерьте Бриггса.
    G200VK/1 - это Лонсин 1Р70FA, 196ть кубов.
