Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вспомнил ваши слова ! вполне хватает GCV160 с 53 ножом.(для меня с самоходкой это только второй сезон:|:) шикарная машинка! ттт! единственное я теперь вероятно не смогу пользоваться классической:aga:.те. заднеприводной. я ход по необходимости регулирую выжимом скобы :close:.знаю что не верно. но она передняя ! и 820 ремень - ерунда вопрос. на классике - убью редуктор:mad:. @Rdv1981,
    спина уже не молодая увы :aga:. на намотанные провода не обращайте внимания. - это для подвязки под нужный мне угол бокового и заднего выброса там где не в корзину. зы. пора смесь для триммера разводить! зимой приехал сразу снег метать ! а сейчас - траву! :)]:)]:)]:hello:
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Газонокосилка ожила. Разобрал стартер и вал туда сюда покрутил и все завел как не в чем не бывало
    Но я вспомнил что я масло ниже уровня заливал и ваще не понятно сколько там было… а шас работает как не в чем не бывало и уровень выставил в норму, что это могло быть?)
  3. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Это все самоходные уже, а эта LC151 чуть ли не единственная что я нашел несамоходная со сбором травы и в мешок, и выбросом вбок, и двигателем 166 (хотя бы такой), чтобы можно было на склоне с ней управляться
    просто не вижу других вариантов с мешком (и в бок) без самоходности. Получается, что Denzel - это будет тож самое, что на имеющейся двигатель заменить.
    И или эту LC151 брать, или смотреть уже самоходный вариант в качестве второй косилки
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, если будете первую восстанавливать, то две однотипные и одноразмерные по ножу не нужны.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Например, случайно забили нажать скобу запуска.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Зачем вы мой редуктор убьете? :)]
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Нее ! :)]. ваш на маките никак :)]. вы там ремень того самого !. я больше говорил про пластиковый сборник. сейчас без него пол бака спалил. подкормить надо. удобнее однако :)]
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Думаю взять DDE LM 46-60 D
    но может есть смыл доплатить и взять
    +5к и взять CHAMPION LM4630
    +10к и взять Apek-as LM 4618SP
    участок соток 10, местам кочки, бугры, растут пока сорняки
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    смотрите двигатель с 25мм валом ! больше шансов не загнуть чем с 22.2. и разумеется деку повыше ! те почти максимальный подъем ! опыт :aga:
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Кстати возможно из за этого. А что если без этой скобы тянуть стартер, заклинит? Щас попробывал на газонокосилке без запуска стартер оттянуть, спокойно оттягивается)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не может спокойно. Там тормоз.
  12. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Добрый вечер! Сегодня во время покоса зацепила защиту ремня, она естественно попала под нож, подскажите пожалуйста, можно ли косить без защиты? (косилка Oleo Mac all road g53тк),
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно. При попадании влажной или "мясной" травы возможно проскальзование ремня по шкивам и снижение скорости движения. Закажите кожух, поставить не сложно.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Небольшой отчет после 2-х покосов о Дензель 51 с вариатором и электростартером.
    Что понравилось.
    Косит неплохо, контейнер набивает очень плотно.
    Заводится как с электростартера, так и с ручного очень хорошо.
    Думаю что если заточить нож, то срезать будет еще лучше, а так немного остается этаких небольших непрокосов с рваной травой.
    Вариатор и самоход работают отлично. :super:
    Что не понравилось.
    Ранее упомянутые многими пользователями "качели".:(
    Причем заметил простую закономерность - холодная работает отлично, но стоит ее заглушить, то потом сразу после запуска начинают плавать обороты.
    Но если ее заводить на среднем положении ручки газа, и дать ей поработать на средних оборотах 20-30 секунд, то потом на полном газу никаких качелей нет.
    Так что дело не в бензине. :no:
    Буду думать дальше как это победить.
    ПыСы.
    Всем выбирающим косилки следует учитывать свои площади и вес косилки. :nono:
    На просторах ей косить одно удовольствие, а вот окашивать вокруг деревьев и кустов ей не очень удобно, все же сказываются вес и габариты.
    Всем правильного выбора и беспроблемной эксплуатации. ;)
  15. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Спасибо, вам большое за ответ. Конечно закажем и поставим. Спасибо.
