Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думать нужно, когда закончилась бы гарантия, давно бы в СЦ сгоняли и бесплатно отрегулировали... :) Намекну...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При снятии ножа, газонокосилку заваливайте на бок только на глушитель(!).
  3. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Спасибо, вам. Можно ещё вопрос: с запчастями сейчас проблем нет?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сервисной книжке телефоны СЦ. Если в наличии у них нет, только под заказ, попробуйте в СЦ Юнисоо ещё прозвонить, там дороже, но может быть в наличии.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да пока нет особого желания кататься по сервисам.
    Тем более понимаю что проблема решается достаточно просто, осталось понять КАК.
    Похоже что это заводской "косяк" и подобная проблема не только у меня.
    Если речь об ограничителе минимальных оборотов, то уже пробовал, особого толку нет.
    Вот и хочу понять что и как регулировать, тем более что винтиков там всего 2.
    Один ограничивает минимальные обороты, а второй максимальные.
    Хотя я не совсем понимаю для чего нужны минимальные обороты - косить на них похоже бесполезно.
    Вот сейчас травка подрастет, и будет время еще покалдовать над настройками. ;)
    Я не успокоюсь пока не добьюсь нормальной работы косилки. :no:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почти угадали. В силу того, что здесь физически нет ХХ, карбюратор вынужден работать в режиме, когда одновременно работают все три системы и если одна из них работает нештатно, количество бензина мало. Центробежный регулятор дергает заслонку на открытие только в случае излишне бедной смеси...:)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я примерно в этом же направлении и думал.
    Буду пробовать крутить по 0,5 оборота и смотреть что из этого получится. ;)
    Просто возник вопрос - почему на заводе не отрегулировали ? :faq:
    У дочери такая же косилка, но они только посеяли газон и еще ни разу не косили.
    Вот мне уже даже интересно, там такой же "косяк" вылезет ?
    Разберемся. ;)
    Как там в колбасной рекламе - папа может. :)]
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качели могут присутствовать на любом двигателе любого производителя. Как правило, это засор главного топливного жиклера. При начале движения, прогреве, при нагрузке они уходят. На моделях с термосифоном и мануальным приводом используют один и тот же карбюратор со средними настройками. С моей точки зрения, это неправильно. Настройки должны отличаться.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно вполне. не заморачивался. плавали сильно. карб. мыл но не дул. в итоге изменил натяжение пружины. стало стабильно. так и не полез дальше...но то родная хотя и древняя хонда. у меня второй сезон начала. пока ттт - все норм!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тем самым увеличил угол открытия дроссельной заслонки, а на рабочих оборотах в 2650-2750 смеси стало больше. Чудес не бывает... :) Но повторюсь - качели, это индивидуальная проблемка, связанная или с засором, или с настройкой качества и количества воздушно топливной смеси.
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Есть еще такой вариант: нажимали скобу самохода, вместо запуска.
  12. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Здравствуйте, уважаемые!
    Заказала DDE …D 53-70, теперь сомневаюсь- дёрну сама ее и разверну ли?
    Поле 35 соток, обычно кошу бензиновым штилем 55-ым.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну если у вас сил хватало косить поле в 35 сот Ш55, то с ГК точно справитесь.
  14. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Спасибо) А там, наверное, поболе, чем 35соток- та)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Катать легче чем таскать, травосборник может быть тяжеловат если набивать его до отказа. Участок выровнен, в место хранения не нужно затаскивать по лестнице?
