Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Благодарю вас
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я просто кошу траву с травосборником и постоянно останавливаю газонокосилку, для самохода это сильно критично? что он на постояной основе стартует туда сюда
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Для примера, lm5346е в комплекте и кнопка и заглушка
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Остановка для опорожнения мешка? С точки зрения ТБ, Вы все правильно делаете. Поскольку рукой вычищаете тоннель выброса, при вращении ножа это не безопасно. Редуктор рассчитан на такие остановки.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перед покупкой уточняйте комплектацию. Или возьмите Дензел - брат близнец ДДЕ.
  6. iccat
    iccat
    iccat
    У DDE даже на их сайте комплектация нормально не расписана. Например, на 53-70DE написано что есть боковой выброс, но не написано в комплекте есть пластиковый кожух который сбоку цепляется для выброса... написано что есть мульчирование но нужна доп. опция, но не написано что заглушка для мульчирования (в задниы выброс) идет в комплекте, а нож для мульчирования нужно докупать.
    Так что по заглушке нужно реально в магазинах спрашивать или тут на форуме у аладельцев такой ГК.
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Да)
    а еще вопросик
    а можно ли, толкать вперед газонокосилку, когда двигатель работает, вперед? без привода
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ДДЕ заказывает разные комплектации на китайском заводе NGP. Самое правильное в этом деле - уточнять комплектацию перед покупкой. Если продаван не в курсе - пусть вскрывают упаковку и уточняют этот момент, таким образом информация поступит к ребятам из ДДЕ снизу. Наполнение сайта - важная составляющая и они это понимают, другое дело, когда идут поставки по контракту близких моделей (53-70D/53-70DE) и один манагер согласовал одну комплектацию на заводе, а другой - другую, тут сложновато...
    Что касается кожуха бокового выброса, то я ещё ни разу не встречал такого, что при наличии бокового выброса он отсутствовал в упаковке. Заглушка - да, такой момент есть не только у NGP, и Олео/Эфка, и Хуска могут её не положить в ящик, но они на сайте в этой комплектации так и пишут - мульчирование - опция (отсутствует заглушка заднего тоннеля выброса).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И вперёд, и назад, с работающим двигателем или не работающим - совершенно спокойно - это рабочий вариант эксплуатации косилки. Причём не только редукторных, но и вариаторных.
  10. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В конце июня прошлого года наварил на нож уши, чтоб лучше набивался мешок. Весь прошлый сезон косил и радовался, как нож наполняет мешок. На прошлой неделе первый раз прокосил свой второй участок. Он разровнен трактором. Расти разный сорняк, разнотравием назвать это не могу. Предварительно повыдергал все кустарниковые древесные поросли причем так, чтоб даже пеньков не было. Растительности было мало для ГК, поэтому она так хорошо поднимала пыль. Обычно мою каждый раз ГК, но не успел прошлый раз. Сейчас обнаружил, что оба навареных уха от ножа оторвало. Причем с «мясом». Проварены они были конкретно, с двух сторон. На ноже и в деке следов (задиров) нет. На адаптере ножа вся выштамповка на месте.
    Не замечал, чтоб что-то словил. Пару раз как мелкие камушки попались был звук (один раз из бокового выброса что-то вылетело в забор). Теперь понимаю, что это были уши. Твердых предметов точно не ловил. На газоне такого не было никогда.
    Для этого участка вообще была куплена безмешковая Хуска, но она пока в коробке лежит, было лень доставать.
    Вот думаю теперь, уши наваривать или опасно? F7F5A20C-B2C4-4D89-BD16-A7B3A0B33B62.jpeg 9F0B6F07-A1E2-4E7D-9DB1-2B51EE85C002.jpeg 4B305EC4-9470-4261-B622-A6EEAF0ABAAB.jpeg 24F30216-05B6-457B-BC4C-5CA1B4A31FBB.jpeg C0E6B992-BAEC-4B23-BED5-528F79527BD1.jpeg BF809CA9-7223-4C4F-8A20-44B3F9FF0DF7.jpeg 232BE8DB-C852-4680-8BC6-6DEA28108C36.jpeg
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Может стоит приклепать, а не варить?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от ножа зависит имхо. если сварку оторвало. это что рессорину варить. и сверлить возможно тоже как рессору...
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нашел одно ухо на земле (что нереально практически). Я их делал из четвертинок трубы, чтоб загиб был скругленный. Так вот закругление подразогнуло. Хотя там ухо 1,8 см в высоту было. Толщина металла 2,5 мм.
    Я не пойму откуда такая нагрузка, чтоб сразу два уха оторвало. Мотор ни разу не напрягся за косьбу.
    Клепать не серьезно, если вы про алюминиевые клепки, их срежет.
    Вся дека в земле (налетело ровным слоем).
    Вообще думаю, а стоит ли в таких условиях ГК эксплуатировать? И новую Хуску гробить там? Ближайшие года 2-3 на участке не будет нормальной травы, а потом будет еще 3-4 года недорогие сорта на время строительства. Триммером тоже не охота там махать.
    На фото левая часть стриженая, правая нет (граница видна четко), где песком выравнено, там и так ничего не растет и не ездил там. Тут видно, что высоты зелени не было критической.
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Металл проварился хорошо и сплошняком с двух сторон. Когда сплавы не провариваются, сварка ровно отходит. А тут шов весь рваный, что на ноже, что на ухе.
    Не понимаю что дало такую нагрузку. В деке было мало место, так что уши вращались на 7 мм ниже кожуха ремня. Если бы что-то попало, то пластиковый кожух в хлам разлетелся, а на нем даже царапин нет.
    9CEEA3DB-08F3-4A95-BB44-C5A32C387068.jpeg FCA69242-2B32-4FDA-94C1-CBBF07B0DCA4.jpeg
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Да странно... У меня с моим за 3 года ничего с ушами. Но я так сильно не заворачивал уши. У меня уши сделаны из полосы 25х4 и просто приварена под углом. Приварена по 2 прихватики с каждой стороны и всё. Но мне сразу показалось, что у вас очень "крутой" угол, надо наверное из 76 трубы, там угол поменьше будет.
