Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я поэтому и не стал ничего наваривать, сварной из меня не кудышный.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я помню ваши на двух точках. Просто читал здесь, что закругленные с плавным переходом кидают лучше, чем две полосы сваренные под тупым углом. Я не думал, что может так оторвать. Длина шва 4 см.
    Да ловил я пару раз в прошлом сезоне камушки 1,5-2 см в диаметре. Они на кромку лезвия прилетают и отлетают. В уши не попадают. А сейчас кромка лезвия тоже целая. Я бы понял, если бы одно ухо отлетело, но сразу два оторвало. Похоже это растительность своеобразная.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаю, дело в металле ножа. Как правило, трещит околошовная зона шва. Нет, заклепки стальные, как швы на паровозе... :) Алюминий срежет моментально...
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Буду думать. Аэродинамика с заклепками та еще будет. Без ушей попробовал косить, вспомнил все проблемы первого сезона эксплуатации - сыпет на газон на поворотах т. д. Как 30% мешка наполнилось, сыпет и т. д. В прошлом сезоне просто с удовольствием работал ей «ушастой».
    У меня главный вопрос: чем косить второй участок? На нем похоже у ГК сезон за три идет по износу. То ли Макалестер не наращивать уши а убивать его там ближайших пару лет, а другими уже на газане работать. Новую Хуску не хочется сразу под пыльный пескоструй ставить.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    заклепки по пистолет из нержавейки есть. вопрос как нож сверлиться будет? думаю если нож хороший он подпружиненный. и при работе как бы *поигрывает* и сварка по шву лопается. как пример могу сказать - никто не сваривает пружины и рессоры. с чего это :)]. результат известен заранее :aga:. только клепки. :hello:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант - купить ушастый нож и доработать адаптер (проставку) для увеличения расстояния от защитного кожуха ремня до ушей.
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подскажите как подобрать мульчирующий нож для газонокосилки самоходной Patriot PT52 LS
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чем не устраивает штатный нож? Сделайте фотки его и выложите здесь, посмотрим.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Не вариант совсем, после ушей нож опустил и так на 5мм, еще опускать некуда, нож начинает цеплять все подряд. Наварю новые уши, на траве они работают нормально. Сегодня косил без ушей это просто мучение, уже забыл, когда задние колеса облипшие травой, оставляют полосы.
    На участке без газона трава вымахала сантиметров 20, но это редкие стебельки. Прошелся с мульчирующей заглушкой, ничего не остается вообще. Зато пыль в разные стороны, в щель между мотором и декой залетает песок. Короче ГК там использовать нельзя, ее там на 1,5 сезона хватит, отлетать не только уши начнут, а все подряд. Пол участка перекопаю культиватором наверно, остальное обработаю Торнадо. Так проще чем там в облаке пыли ходить ежедневно.
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Там видимо чтобы адаптер снять нужен съемник;(адаптер мертвый уже - там отвалились лепестки ромашки (как их там правильно называют)
    Прошу прощения за глупый вопрос - на какую глубину в адаптер заходит вал? А то длину только с адаптером получилось померить - 77 мм.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему травой не засеять и подкормить? За сезон сформируется.
    Вам адаптер надо снять полюбому. Предполагаю, что вал - 70 мм, но это надо перепроверить сняв адаптер.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Перекопаю, для начала, а там видно будет.
    В адаптере может быть шайба 5-8мм от производителя для увеличения вылета. У меня она есть.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Похоже вы нож не отпускали и не распрямляли. винить можно только электроды, бывают такие, приваришь, легко молоточком стукнешь и по всему шву ровненько отваливается, я в последнее время арсенал покупаю, надёжно варят, хоть новичок варит. Я сначала нагрел концы ножа, где полузагибы изображающие треугольные ухи, топором обухом распрямил их и потом приваривал из тройки как минимум серьёзные ухи плавно загнутые по типу трубы большого диаметра по памяти на 56 нож 70 мм на 35 мм, считай длиной с заточку ножа и они больше треугольных ухов не выступали, но имели площадь в раза в 4-5 больше. Потом приварил с двух сторон изображая продолжение ножа, примерно как на ушастых ножах, без нахлёстов, строго в стых и ни чего не отваливается года три уже как, скоро нож сточится до начала ушей, новый уже купил, может и его также модернизирую, а может и оставлю как есть, ибо трава у меня теперь хилая, приучил расти скромно. Да вспомнил на ухах были ещё три или 4 прорези, поэтому сварка была с пропусками и в эти отверстия всегда набивается трава, вроде сильно не мешает кошению.
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    хм, а двигатели...
    LC1P70FA (B type) D22.2 Loncin 00-00153089 / длина вала 59
    XP 225 A Zongshen 1T90QW255 / длина вала 63
    Champion G200VK/1 / длина вала 80.8 мм
    XP200A (6.5 л. с.) Zongshen 1T90QC201 / длина вала 80 мм
    XP 200 A Zongshen 1T90QC200 / длина вала 80 мм
    из практики какой проще по длине приделать: с более длинным (подложить что-то, чтобы поднять над корпусом), или покороче (адаптер подлиннее подбирать?)
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ножи то калёные их варить, что чугун, как ни вари отскочит, надо греть, выпрямлять треугольные уши, а потом спокойно варить.
