Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подбирать лучше в ноль. Поскольку будете использовать старый адаптер. Любое отклонение в плоскости ремня между шкивами будет приводить к его сходу. При значительной разнице в длине вала двигателей - либо задача сведётся к токарным работам по адаптеру/валу, либо колхозить приподнятую постель для двигателя.
    Поэтому вылет вала старого надо знать точно.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А зачем ему это, у него же она вроде как не самоходная. И даже без мешка вроде бы.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если без самохода - проще. Но в любом случае плоскость вращения ножа не должна быть выше или ниже штатной.
    Если не будете использовать старый адаптер, то и нет смысла завязываться на диаметр КВ. Возьмёте стандартный чемпионовский (ngp) и нож под него. Замеряйте только вылет.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    10 мм в меньшую сторону легко исправляется пару шайб по 5 мм в адаптер и все.
    Ну у меня правда вал 25 мм такие шайбы не проблема. На тонкий вал может понадобится их обточить по краю.
    Причем одна такая шайба уже стояла от производителя, т. е. с завода. Я лишь вторую вставил, чтобы нож опустить на 5 мм.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Соблюсти надо три условия диаметр, шкивы, чтоб лежали в одной плоскости и чтоб ножик бегал в плоскости на 10 -15 мм ВЫШЕ плоскости среза тазика. Вот и крутитесь в трёх соснах. Последнее условие это безопасность ножа и двигателя, юбкой тазика всё срежет лишнее препятствие и нож минует его. Есть и минус в этом условии, тазик при минимальной высоте скоса ползёт по газону и подсос воздуха затруднителен, отчего нет избыточного давления в тазике и наполняемость травосборника снижается.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно и так. Вопрос, достаточно ли будет оставшейся резьбы штатного дюймового болта от Бриггса... Думаю, тут комплект (адаптер, шайбу, болт и новый нож) брать придётся под конкретный двигатель.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня была куча щебенки, рядом с ней вырост куст мать-и-мачехи. Щебенку я убрал и ГК на большую высоту ставил. Подозреваю, что в лопухах этого куста могли остаться камешки небольшие, которые эти лопухи подняли на определенную высоту. Выше высоты лезвий, где они четко попали по ушам на полных оборотам. Как раз рядом с этим местом и нашел оторванное ухо. Такой куст лопухов был один. Видимо стечение обстоятельств сложилось. Шов разорвало в 1-2 мм от грая ножа, причем рваный металл это сварка и труба (ухо). Металл ножа не поврежден.
    Вообщем учту на будущее, уши приварю и резинку сзади деки сделаю от вылетов.
  8. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    Добрый день!
    1) Подскажите где брать воздушный фильтр для газонокосилки EFCO LR 48 TK Allroad Plus 4?
    2) И почему фильтр пахнет маслом? В карбюратор не лазил
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Присоединяюсь к вопросу, может кто знает размеры фильтра, Емак 600 и Емак 805? По размерам кто покупал на Али?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается воздушных фильтров, то нужно сначала свой замерить. Стандарт по размерам менялся в 2015м году, если не ошибаюсь. Тема о выборе газонокосилок, давайте ближе к теме...
  11. Extii
    Extii
    Extii
    Владимир
    Господа Добрый вечер. Что скажите про DDE LM 53-75 DB 246-708 ? Имеет ли смысл искать и смотреть с бригсом? Как у dde с качеством? В живую нет возможности посмотреть. Несколько страниц назад, советовали купить efco, был неприятный опыт работы с триммером. Он завелся, заглох и сразу умер. Вернул по гарантии, сделали возврат. Так что efco отпадает по личным мотивам, хотя у соседа триммер 2007 до сих пор работает.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никакого смысла в этой комплектации ГК с Бриггсом не вижу, если участок не имеет ухоженного газона и регулярного, раз в неделю - покоса.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    да ножик у вас не такой, его и выправить сложно покоробит лезвие, У него очень большой угол атаки, про такие ножи говорят входит в землю как в масло и загибается на 90*. Надо в кузне поработать с ним, сделать угол атаки не более 10*, выпрямить обратную сторону лезвию на длину лезвия, и приварить ухо во всю длину прямого куска лезвия плавно загнутое до угла примерно 30* без учёта угла атаки, у вас больше под 60 как минимум, трава летит в дно проходного .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    врете :)].всего под 30 примерно :mad:. правил увы не раз :mad:.адаптер стальной. хуска (прародитель)
    а можно и вообще НИЧЕГО не делать ! набивает корзину что ппц ! а вот от земли не надо где проблемно. лучше повыше. на набиваемость не влияет. это личные наблюдения. :hello:
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Да, у многих такие универсальные стоят. Визуально они все похожи. Но моему чего то не хватает. Как не заглушить мотор, тоннель всегда в траве, а куча в мешке растет возле окна выброса. С ушами в этом месте всегда чисто было, даже когда почти забит мешок. Разница и по колесам видна. Прошлый сезон косил сухими колесами, а сейчас без ушей на ноже, на задних полно травы налипает и далее оставляет полосу, которую нужно убирать.
