Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    кстати поповоду китая,
    у соседа был тример hammer
    обычный китаец, 5 лет в жестких условиях работал...30 соток участок) постоянно им херачили...
    Живой до сих пор но чето сказал там уже не то
  2. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    У меня только одна косилка уже лет 15 (Хускварна R152SV с 51 см. шириной покоса), никаких других не пробовал. Участок 15 соток. Наверное из них пару соток занимают постройки. Препятствий много, привожу фото со 2 этажа, с двух сторон. Участок не выравнивали специально, но на 3 высоте ножей ни за что не задевает. На 2 высоте бывает скребанет, поэтому кошу на 3 высоте из 7 возможных. 7-я, это 10 см высота покоса.
    Подскажите, кто разными косилками пользовался, с таким участком, какая ширина покоса костилки была бы оптимальной?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Газонный трактор с шириной от 76. :)]
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хаммер, бренд сети 220 вольт, закупают под себя всякую шнягу, ковырял я их 51см косилку. Сплошной негатив и двигатель - отстой.
    51см - оптимум, если одна косилка и триммер. Можно и 53см, но потяжелее будет окашивать препятствия. Опять таки, только триммером подкос.
    Хуска помирает?
  5. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Да, триммер есть, штиль FS 55, вдоль забора пройтись. Тросик в хуске починил, спасибо за совет! В этом году начал косить раз в неделю, вроде бы нормально пока все. Раньше реже косил, раз в 2 недели, и косилка периодически глохла, когда забивалась. Но даже при покосе раз неделю, когда погода не солнечная, и трава не сухая, труба, что в травосборник идет, забивается периодически. Надо останавливать и рукой ее оттуда вытаскивать, это напрягает. Пока что кошу в мешок. Наверное буду два - три раза в мешок, один раз в режиме мульчирования.
    Хочу заранее определиться с возможным кандидатом, чтобы если что, сразу купить. Все таки 15 лет моей косилке уже, не девочка, надо быть готовым.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а двигатель какой ?. да тросик прошлым летом пришлось реанимировать. который хода.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Продавайте, пока в рабочем состоянии. Модель неудачная, в районе 15к рублей купят.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    152 была сборки США, а это 21 дюйм по любому (53,34см), меньше они не делают. Так что у вас сейчас 53 см. На такой участок будет оптимум 48-51 см. 48 см сейчас в РФ нет моделей. 50 см - Кайман 52, на 51см полно вариантов.
    Так как у вас проблемы со спиной, вам нужна ГК, где между штанг ручки нет перекладины по центру.
    Это Кайман, Хонда, Эфко и Олео-мак (серия комфорт, но она без мульчирующей заглушки).
    Тогда мешок сможете сверху снимать, без риска для спины.
    Посмотрите Кайман 52, после Хуски будет достойный вариант.
  9. Technologist
    Technologist
    Technologist
    Добрый день! Кто-нибудь может подсказать - у косилки alko comfort 46.0 sp-b соскочило и потерялось крепление тяги (типа коромысла :)) регулировки высоты скашивания. Со стороны передней оси. Деталировку не нашел, и не соображу, чем крепится. На самой тяге и на пластине, к которой она крепится, отверстия примерно 8-10 мм. Но засунуть туда болт с гайкой даже не знаю как...
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    У родного длина 70мм, в итоге заказал LC1P70FA (B type) D22.2 Loncin 00-00153089 / длина вала 59 - будем на него новый адаптер приделывать, чтобы выйти на прежнюю длину с учетом адаптера
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сюда пост перенесите и фото узла сделайте - https://www.forumhouse.ru/threads/558317/#post-31460840
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я бы к этому добавил хундай еще. Вся ! садовка и электроника под этими брендами - низкопробный но не дешевый китай никакого отношения не имеющий к известным брендам.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Знаком я с этими ножами, был такой на Патриоте 52, поменял сновья на Алкинский, был запасной, не успел дать объяву, как звонят из подмосковья, пришлите пожалуйста, куда отправить деньги, загнулся на 90*, конечно они подоврали, ну и я повторил, с загибом не знаком, поэтому верю вам, что на 30 загибается. Мне достаточно на него было глянуть, сразу заменил, с таким углом атаки, да ещё с заточкой, будто угол атаки до 10* только кротов искать в земле. На этом ноже если заточку сделать снизу параллельно земле, ещё можно работать, тогда заточка будет служить отбойником, хоть и незначительным. А набивает он конечно хорошо, угол атаки на 45* (примерно) и служит солидным ухом. Я вас ни к чему не призываю.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я во флудилке только что фото кинул.
