Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если пригласят в офис, естественно.
  2. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Друзья, доброго дня! Перечитал последние страниц 20 темы и не могу определиться чего приобрести, помогите советом. Данные: 8 соток, местами не ровно, в основном обычная трава и клевер. Ранее косил тримером эхо раз в две недели. Бюджет 35-40₽. Смотрю на дэу DLM 5100 SP или Фоксгарден с хондой, может не туда смотрю?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На такую площадь оптимальна косилка с 46м ножом. Поскольку у Вас дикая мясная лужайка - чем мощнее будет двигатель на ней, тем лучше. На сегодняшний день всего две отвечают таким требованиям - Чемпион LM4630 и APEK-AS LM 4618SP. Что касается Дэу, то думаю, последние две страницы темы в полной мере дают понимание о ущербности этих ГК.
    Garden Fox или Yard Fox 46SH? Yard Fox с 145ти кубовой Хондой GCVx. Слабоват двигатель для Ваших условий. Про Garden ничего сказать не могу, эти косилки не понятно где и кем собираются. Дабы избежать головной боли с гарантийным ремонтом, поиском дилера и запчастей в будущем, не рекомендую её к покупке.
  5. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Yard Fox конечно, с хондой 4,2 лс, с просонья не то написал. Также думал что этот мотор слабоват для моих условий будет, ищу 6лс.
    У чампиона 4,1лс мотор, слабее чем у хонды.
    Apec мотор 6,5 есть в леруа схожу полюбуюсь
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не надо ориентироваться на мощность двигателя. Основные показатели - крутящий момент и объём двигателя.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Викинги одна и та же модель разных годов производства с одним и тем же Бриксом 190сс по каталогу шли то 6 лс, то 3,5 лс. Так они на Яндекс маркете и висят с этими характеристиками. Не может быть на 145сс - 4,2 лс, а на 173сс -4,1 лс. У Хонды (новой) крутящий при одинаковом обьеме будет чуть больше китайца, но это не более 5-10%. Негельзованая Хонда зато устанет быстрее китайца и крутящий снизится.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сейчас пообщался с дилером. Офиса и представительства у АРЕК-АS в Москве нет физически. Обычная франшиза. Завозят в РФ ребята из Владивостока, сборочный завод по ГК, естественно, китайский - WUYI ZHOUYI MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD.
    Что касается модели 4618SP, со слов, комплектация идёт только мягким мешком, скорее всего шла подмена фоток с одной модели на другую, либо съёмка велась с полужестким мешком от 51см модели. Запчасти и гарантийный ремонт осуществляется на Нагорной 12Г силами "Агротехсервиса".
    Агротрейдинг, Техуборка, Sadpom... выбор дилеров странный.
    В целом, машинка интересная, но хотелось бы посмотреть в живую, пощупать и прокатиться на газоне, пока в такой возможности дилер отказал.
  9. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На мягком мешке есть один большой минус - как бы плотно не прижималась крышка, все равно летит из этой щели в оператора пыль. У полужёстких эту проблему решают бортиком на крышке, который входит в желоб на пластике мешка. Пластик ничего не пропускает в оператора.
    А так у меня есть и такой и такой. Оба варианта устраивают. У Ибеа мешок мягкий сетка двойная, между двух сеток набилось сухого войлока, как его достать не знаю, не распарывая по шву. Мешок начал весить раза в два больше, хотя был не легкий из-за толстого профиля каркаса.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я обсудил этот момент и вопрос летящей пыли тоже, верхняя крышка на полужестком действительно не пропускает её, только по бокам дует. Если завод не решит вопрос с комплектацией полужестким мешком от 51см модели, думаю недовольных мягким будет не мало (пока верхняя сетка не забъется мульчей)...
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю, у меня с мягким мешком вообще проблемм нет, в течении сезона полоскаю в ванной раза два.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Как-то поиском тут нормально не ищется... Открутить болт крепления ножа (если что, на DDE LM 53-70D) - на болту стандартная правая резьба или нестандартная левая?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В каком направлении что то крутится, в данном случае нож, туда крепеж и откручивается.
    Это правило поможет в жизни в дальнейшем. :)]
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Забавно, 20 стркниц последних проситали а думают брать Дау, может вы не ту тему читали .. Как раз эти не рекомендуется брать. Я б на вашем месте Эфко на 46 ноже и на Емак посмотрел.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    С Мюреем (тот же самый мешок, что у вас) проблем нет, ну кроме того, что пыль немного летит в щель между крышкой и мешком. На газоне некритично, а вот на лужайке будет ощутимо.
    На Ибее мешок двухслойный, набился войлок между сетками, стенки сейчас как плюшевая игрушка, тоже терпимо.
    С учетом того, что могу выбрать ГК для каждых условий и на лужайке использую Макалистер, то все некритично. А вот если будет лужайка 10-15 соток под покос то эта мелочь будет напрягать.
    Если бы участок был идеально ровным, без дорожек и т. д. то пластиковый был бы лучшим вариантом, но его сбрасывает после каждой дорожке.
    А вот профки в основном все на мягком.
    Так что каждый вариант под конкретные условия.
