Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите можно ли в DDE LM 51 лить 95-й бензин?
    И есть какие то спец требования для обкатки? Максимально деку поднять?
  2. ser2008
    ser2008
    ser2008
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста бензиновую газонокислку для косьбы участка, площадь до 10 соток.
    Только сам пока незнаю самоходную или нет, моя окончательно померла...была tecumseh vantage 35, деланая-переделанная, несколько раз даже сваренная, нож менялся на самодельный, после зимы завелась пару раз и все, больше не хочет. Лет 15-17 ей было, одна из первых.
    Бюджет 25-30 тыс. руб
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    DDE LM 46, DDE LM 51, Champion LM4630
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4630 будет более энерговооруженная против ДДЕ. Если есть мысли работать в бок и мульчировать, то лучше взять 4630.
    Если косить 51см косилкой без мешка, то разницы с 46см косилкой с мешком не почувствуете. В любом случае будут места вдоль роствертка, бордюров и забора, где впритык прокосить не получится, там только мотокоса или триммер. Электростартер есть на 51см ДДЕ с 173х кубовым двигателем.
    У Вас - Yard Fox? На каком китайском заводе их собирают? Оч интересно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у Вас и трактор этой фирмы?
  6. Alxmts
    Alxmts
    Alxmts
    Спасибо. А какой у них оф. сайт и магазин? В поиске дофига фирменных)
    И еще по поводу чемпиона пишут, что ремень привода страдает от закидывания травы в узел. Вы что-то знаете про это? Народ там какие-то защитные кожухи мастерит)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Закидывает у всех где ремень привода хода идёт внизу, в полости деки. Это основная причина снижения скорости движения. Промывайте или снимайте для чистки.
    https://champion.ru/benzinovaya-gazonokosilka-champion-lm4630
  8. iluxakom
    iluxakom
    iluxakom
    А что скажете про Hyundai L 4610SE? Понятно, что Кореей там и не пахнет. Но что там за движок? Что с надёжностью, запчастями? Может сталкивались...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Купите такую Газонокосилка Habert HBL21SDP нож 53 см, Озоне за 30 можно купить, на Все инструменты 40, двигатель Loncin 196 кубов
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если Вы реально думаете что Вам хватит мощности 145и кубового двигателя для Ваших условий - рискните. Двигатель там из малоизвестных китайцев, чей точно - не знаю. Что касается з/частей... Думаю, будет квест ещё тот...
    Нет, лучше 92й. Степень сжатия - 8,0. Если трава выше 20см, косите в полдеки и повыше поднимите. Обкатка 5ть часов.
  11. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Как и собирался купил DDE LM51. Выбрал в основном из-за советов здесь и цены. Уже покосил пару раз. Аппарат огонь. Весь участок 10 соток прошел за два часа с выбросом мешка и перекурами. С триммером о такой скорости приходилось только мечтать. Участок у меня не очень ровный, но на максимальной высоте в 75 мм смог проехать весь, только в паре мест буксанула колесами в ямках, сразу же их засыпал, теперь проблем нет. Второй раз косил на средней высоте где-то 35-40 мм, буксовала уже почаще, но справилась, неровности сразу оперативно удалял. Косит все, лопухи разрмером с ладошку скосила не напрягаясь. В управлении довольно легкая, но мне не с чем сравнить, это первая для меня газонокосилка. Жена, весом в 45 кг, управилась с парой соток без проблем. Заводится легко. Ширина для меня нормальная, там где не прошла, там и 46 см бы не прошла также. Надеюсь будет долго радовать.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оставляйте 50мм, этого вполне достаточно для нормального роста травы до следующего покоса. Ровнять бугры ножом не очень хорошо для двигателя и ножа, потом это скажется... То, что оперативно выравниваете поверхность, это похвально.
  13. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Буду стараться не резать землю, но при первом покосе все же в одном месте цепанула кочку, в другом муравейник в траве не заметил, надеюсь сильно не скажется.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У NGP древние двигатели, не обезображенные нано технологиями и многое прощают, но всё же риск надо свести к минимуму... :)
  15. veneno33
    veneno33
    veneno33
    Подскажите, есть ли смысл переплачивать за Oleo-Mac G48TK Allroad Plus (+ вариатор, итальянский китай; - двигатель 139см Emak605) или взять для начала Чемпион 4630 (+ двигатель 173см, - китайский китай) для ~ 7 соток более-менее ровной лужайки. Oleo-Mac дороже в 1,7 раза...
