Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Да, как-то интуитивно не стала насиловать Хуску по майской траве, очень уж густая и сочная.
    Думаю, в середине след. недели буду косить Хускварной - собрала, посмотрела внешне - очень понравилась:|:. Реально 56 см выглядит внушительно.
    Юрий, правильно понимаю, что пять часов работы новой Хускварна, а потом замена масла?
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Кстати, то же самое. Одуваны недельной давности. Грешил пока на слишком высокое содержание влаги в самой структуре листьев/стеблей одуванов (дождя не было до того неделю). Но если так дальше пойдёт и с обычной травой - минусы кармы DDE начнут расти в геометрической прогрессии.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Косил Макитой одуваны и травостой двухнедельной давности, ничего не забилось ни разу, там где не нужно было чтобы разбрасывала косил в режиме мульчирования, движок, Бригс 675 EXi напрягался, но тянул исправно. Снёс пару муравейников и обрезок от сливы пару сантиметров в диаметре, на обрезке чуть не заглох, но справился:) Вал пока не загнул;)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно правильно. Очередная замена будет в конце этого сезона и далее - раз в год в конце сезона.
  5. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Спасибо большое!
    Очень-очень благодарна Вам:hello:
    Поскольку я в общем новичок в загородной жизни, да и профессия моя бухгалтерская никак не связана с техникой + осваиваю загородную жизнь в одно женское лицо, то без Вас я вообще бы не справилась:hndshk:
    СПАСИБО!
    А ещё такой вопрос: у 256 Хускварны есть боковой выброс травы и, полагаю если не установить этот дефлектор бокового выброса, то будет использоваться как бы режим мульчирования.
    По опыту работы с Дэу - более высокую и сочную траву всегда косила либо с боковым выбросом, либо в травосборник.
    Для Хуски - тот же подход? Правильно понимаю, что боковой выброс более комфортен для двигателя при густой или более-менее высокой траве?
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Мульчируют 1 см высоты, и такое точно боковой не забьет.
    Проходите в два раза с боковым, на максимальной высоте и на нужной. На максимальной высоте ни разу не забивался боковой, не важно, какой высоты трава.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, боковой выброс работает нормально на высокой траве при установке дефлектора выброса и установке заглушки в тоннель заднего выброса, мешок не ставить. Мульчирование - закрытая крышка бокового и установленная заглушка в тоннель заднего выброса, также без мешка. Срез травы - не более 3х см.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    вообще не испытываю таких проблем, кошу луговину 12 соток (вернее, супруга косит) раз в 1-1,5 недели, правда нож мульчирующий и не в мешок, а с боковым выбросом, высота стоит 5 см.
  9. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    На 4 забивается.
    А мульчиоующий нож это mulch красный?
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Безусловно есть, открыть задний выброс, не помогает, болгарой пропороть до земли вырез в деке, увеличив его и по скосу и ширине и тогда в любую погоду и любую траву выплёвывает, правда потом и закрывашку надо увеличивать до земли и по ширине. Делал такой пропил на Патриоте 52, как повлияло на жёсткость тазика НИКАК., а до модернизации мучился на траве от 15 см, плевался, чертыхался, потом надоело сгребать, заглушил листом железа боковой и перешёл строго на сбор травы травосборником. Всё в ваших руках.
    ДДЕ, Патриот, Чемпион -это одно и тоже, только шильдики разные. Боковой выброс, да и задний у этой троицы имеет детские размеры, видимо на крышке экономят. Если вы зациклились на боковом .,увеличивайте болгарой в ширину и аж до земли это окно, потом модернизируйте крышку и забудете о забивании.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я не о положении тазика над землей, а о высоте среза за один проход. На 4м положении можно косить и с 40ка см до 5,5см на 4м положении, и с 8,0см до 5,5см.
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    себе такой брал
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ДДЕ, Чемпион и Дензел. Отдельные модели - да. Патриот это другой завод, не NGP.
  14. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    А нож должен быть тупой? У меня второй покос, затупить не мог. Кромка прям гладкая, а не острая
  15. tata_maybach
    tata_maybach
    tata_maybach
    Моя душа не выдержала, нашла рекомендованное масло, начала косить (Husqvarna LB 256SP).
    Прошла где-то треть участка - думаю соток 20 примерно.
    Великолепные ощущения после 46 см Дэу:)]
    До этого косила 21 мая старенькой Дэу с боковым выбросом - очень активный одуван в этом году, "сбила" его тогда буквально условно, практически на самой большой высоте. К сегодняшнему дню он нормально подсох - дождей практически не было и я прошлась по скошенному Хуской. То есть высота травы была небольшая, но однако была скошенная и уложенная Дэу-шкой, подсохшая трава.
    Сначала я начала косить тоже с боковым выбросом, но потом сняла его - Хускварна отлично справлялась в режиме мульчирования. Восторг! :super:
    Во-первых, мне кажется мощность повыше.
    Во-вторых, конечно ширина скашивания - плюс 10 см это для меня ощутимо.
    Конечно, она менее маневренная (что ожидаемо) - возле деревьев немного сложнее, но это ерунда по сравнению с остальными плюсами.
    В общем я очень довольна! Спасибо Юрию и всем посоветовавшим эту ГК - в моих условиях это идеальный вариант.
