Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Добрый час, коллеги!
    Пятый сезон Ryobi RLM46175SO не сдюжила, развалились подшипники на задней оси, разбиты пластиковые втулки, в которых сидят подшипники, появилась выработка на самой оси. Нужен ее ремонт, а лучше замена.
    Оригинальных запчастей нет - что снято с производства, что отсутствует в наличии. Отсюда вопрос, может кто-то сталкивался, или уже обсуждалось - есть ли аналоги этих запчастей от других моделей?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чей мост там стоит? На редукторе осталась маркировка? Подшипники... Снимайте размеры и ищите поиском. Со втулками сложнее... Родного 46см моста думаю не найдёте. Китайский 46ой мост, будет стоить от 4,5к до 6,5к рублей.
  3. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Думаю да, маркировка осталась, сегодня очищал, но не обратил внимания. Завтра буду смотреть.
    Подшипники нашел, заказал вчера еще, а сегодня все разобрал, но что-то взгрустнулось от вида :) жалко будет из-за моста менять газонокосилку, двигатель еще в идеале.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Подшипники одинарные? Если одинарные перетачивайте диски колёс на двойные и снова в работу.
    Скорей всего насос только для фильтра.
  5. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    В колесах стоят двойные подшипники, но основная проблема-то не в них, хоть они тоже развалились.
    Развалились и подшипники за шестеренками привода колес, те что на мосту стоят. Видимо они подклинивали и прокручивались на оси, вот там основная беда. Отметил зеленым.
  6. rudens
    rudens
    rudens
    Добрый день! Скажите, никто не сталкивался с таким вот аппаратом haitec ht-rm514Radius? Нужна именно с рояльными колесами, много деревьев и кустов, ездить вогруг них на обычный тот еще танец. Но с рояльными колесами не много. Есть в Леруа с бриговским EXI, но алюминиевый цилиндр напрягает. Может у кого такая есть? Что за мотор на ней, как в эксплуатации?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите китайские мосты здесь, может что-то можно будет использовать - https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lm4630/
    Либо мелкая ГК с 40см ножом, либо триммер на окос. На рынке нет ещё универсальной ГК, которая закрыла бы все возникающие работы.
    Эта косилка может подкинуть проблемы на лужайке, рояльные колеса чувствительны, поэтому, если не газон, лучше пойти другим путем. Кроме того, будет ли сервис и запчасти через пару лет на неё - большой вопрос...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    изучите так же авито по стране. вполне возможно найдете мост/ колесные механизмы к ней. как подсказка по кому искать - пробейте по артикулу (например) ведущее колесо. и смотрим кого (производителя) он там выдаст. это реально ! так себе искал на крафтсманн - а она фактически хускварна и выбор в разы больше втч и не оригинала. что у вас риоби/мтд и так понятно. и если сам редуктор моста живой гораздо проще найти колесные чем весь в сборе на вашу ширину.
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Вот такая вот история.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите комплектующие мостов от Чемпиона, я бы пошёл по этому пути. Редуктор то ещё рабочий. На них тоже стоят мосты GT, сложность будет в креплении упрощенного моста GT в сборе от Чемпиона к корпусу Риоби, придётся ещё и ремень подбирать. Да и дорогое это удовольствие в целом.
  11. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нельзя. Валы отдельно от редуктора не продаются, только в сборе.
  13. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Где-то мне попадался подобный способ ремонта) возможно это и будет выходом, если подобных з/ч не найду.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В сварочной теме "Помогите выбрать сварочную маску", как раз несколько страниц тому назад один форумчанин показывал в видео что его работа связана с новаркой валов. Посмотрите. Может стоит ему попробовать написать.
  15. rudens
    rudens
    rudens
    Юрий, я спрашиваю из за удобства.
    Это все равно, что "хочу купить иномарку, это удобно", а мне отвечают "нафига иномарка, купи запорожец и мопед. С запчастями проблем нет, и если что не так, то на мопеде можно доехать" :)
    Я понимаю, что рояльные колеса слабее, но задолбался ворочать косилку на поворотах вокруг туй и деревьев, и задолбался подкашивать триммером :) поэтому и присматриваю такую
