Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз... отключайте ход в резких поворотах, как бы Вы не старались аккуратно повернуть, нагрузка на редуктор будет. В теме "Неисправности газонокосилок 1,2,3..." достаточно случаев выхода из строя редукторов коллегами с небольшим опытом эксплуатации.
  2. Medved35
    Medved35
    Medved35
    У Кубкадета в этом плане хорошо задумано, ход в любом случает отключается когда рычаг отпускаешь перед разворотом.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот читаю Ваши посты и всё более убеждаюсь в том, что Вы, наверное, ошиблись с выбором косилки. По Вашей лужайке и периодичности покоса, Вам нужна сенокосилка с полуоткрытым ножом. Вот там уже точно ничего не забьется... :)
    К слову, тезис о косьбе в полдеки, за два раза с понижением высоты скоса и на максимальной высоте в режиме обкатки, не из пальца высосан, это рекомендации производителей ГК.
    Ну, ничего, надеюсь за этот сезон приобретете необходимые навыки и освоите технику... :) Не велика премудрость... ;)
    У всех так... :)
  4. Medved35
    Medved35
    Medved35
    все пытаюсь найти преимущество) а походу все как у всех
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да бросьте...:) У МТД очень хорошие косилки.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    под маслозаливной горловиной есть болтик, через него сливаю, наклонив ГК и подставив обрезанную. бутылку
  7. MaximVo
    MaximVo
    MaximVo
    Именно так и осуществлял процедуру, с бутылочкой) Через дырочку (отверстие) с деки в неё стекало потихоньку.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Танцы со штуцером даже не начинайте, мойке не поможет, конец шланга в приоткрытую заднюю крышку с направлением струи прямо в область вращения ножа, эффект куда больше и ни каких затрат и труда. Все новички путают мульчирование с кошением прямым ножом под себя, как это задумано на косилках без травосборника. Поэтому про мульчирование забудьте с травой более 5 см, эта приблуда только для дотошных любителей газонов. Косить в полдеки не серьёзно, тогда уж лучше пару полноценных проходок на 5-7 высоты и на 2-3 высоты.
    Если есть ручка газа, сбрасывайте газ, клинышком стопорите ручку зажигания, и возитесь с мешком, руку конечно к ножу совать не советую, а крышку открывать, закрывать можете. У меня у всех косилок болтается на верёвочке клинышек, который блокирует моторную ручку, а заводить каждый раз при опустошении, издевательство над собой и косилкой.
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У меня три яруса размером 15 на 30 метров. Один из них под газоном, два других - лужайки с дикой травой. Лужайки всегда мульчирую. Последний раз сегодня. Трава, не сказать что очень сочная, но достаточно, даже на дэку сильно налипла. Высота оной от 10 до 20 см. Мульчируется прекрасно. Но на малой скорости. С высоты моего роста мульчи не видно. К ногам ни чего не липнет.
    Просто ГК разные бывают…
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Радуйтесь, в рекомендациях пишут, что мульчирование -срезание не более 2-3 см макушек травы, поэтому я при периодичности 2 недели к концу сезона три -четыре недели с этой процедурой не заморачиваюсь, тем более не сторонник подкармливать свои поля, на тощем пайке они меня тощей растительностью радуют, меньше горбатиться. И сколько от 10 см за один проход мульчирования у вас остаётся СМ травы ?, а если 20 см трава, сколько остаётся ? Я кошу максимально низко, что б реже к этому процессу возвращаться.
    В Москве и Питере есть что выбрать и из китайских экземпляров, даже до 40 тыр. Советую двигун 196, деку 55-нож 53 .
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не соглашусь частично :)]. передне приводная хуска где включение хода поворотом редуктора ! и вариатор не нужен :victory:. расходник ремень а не редуктор ! и при лени можно без усилий приподнять перед косилки. при наполненном контейнере вообще без проблем. но конечно не все так идеально. увы. передние мнут траву. подчас сильно. вот толи дело полный привод 4х4 ! но не доводилось пробовать. :hello:
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Кошу на высоту не более 3-4 см. Когда одуванчик прет, стараюсь минимально возможную высоту, чтобы землю не часто ровнять. И главное. Я мульчирую не ради подкормки травы. А от не желания таскать корзины скошенной травы
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и действую где не нужна красота. только в бок и зад. те подвязанная на не большой угол открытия задняя. и в бок одновременно. мульчирование как таковое не подходит из за наездного проживания. а для 15 см одуванов - это перебор. 1.6 не справится. либо долго. я не люблю растягивать это удовольствие. и полностью согласен с вами про максимально мощный двигатель ! как и в су технике тоже :hndshk:
  14. Munzen71
    Munzen71
    Munzen71
    Всем привет! Понимаю, что вопрос поднимался не один десяток раз, но тем не менее покурив форум к однозначному мнению не пришёл, тем более, что реалии меняются весьма быстро. Итак, прошу помощи в выборе бензокоса. Задача - 25 соток, из них 15 облагорожено ровным газоном, по периметру есть участки дикороса, ну там, где АДЪ, есть бензотриммер. Хочуха- самоход о 3х скоростях, 4х тактный, не менее 5-6 лс без пластика в редукторе и приводе (либо надёжный, проверенный годами ада) ремонтопригодный, ценник до 50, ну 55
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поясните фразу - "... самоход о 3х скоростях..."
