Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    примерно также. я по щупу. на днях уровень проверил. так масло чистейшее ! после нескольких промывок и даже с пятиминуткой. надо в гене заменить. а то второй год ему. хотя наработка маленькая. все. заканчиваем с маслом. а то снова *-ни на пару страниц набежит. :hndshk:
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а как часто менять масло? не особо верю в теорию "раз в сезон"
    Оно черное становится за сезон разве?
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    50 м/ч или раз в сезон если память не изменяет, периодичность замены масла в инструкции прописана.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    просто допустим если я поработаю годик и увижу что масло слегка черное или светлое то я точно менять не буду) потому что знаю что это бесполезно, присадки там не куда не денуться, то что масло черное и менять надо тут согласен
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неужели вас устроит экономия 0.5 л. масла в сезон :faq:. а когда сольете- увидите что оно черное ! а на щупе - светлое. Это 100 проц. ! так что рекомендация раз в сезон оптимальна. а в остальном - дело хозяйское. :hello:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Становится. Меняйте раз в сезон и не заморачивайтесь.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Допустим через годик у вас масло чистое и присадки никуда не делись. Слейте его, выцидите металлическую стружку и заливайте обратно. Не стоит природу отравлять неотработанный маслом. :aga:
    А если серьезно, то из двух бриксов сливаю «мазут», а с Хонды чистое масло и это при наработке у Хонды в два раза больше моточасов. Просто у бриксов картер сильно нагревается, а у хонды до него можно дотронуться. Разный температурный режим влияет на свойство масла, а стружка летит одинаково.
  8. Medved35
    Medved35
    Medved35
    В хонде 426-й которой 20 лет раза 3 менял масло, пока работает. Нравится то что на тех старых добрых можно было обороты выбирать какие надо, не всегда на максимальных ведь надо...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Нее! лучше всегда на номинале ! режет лучше. вы не про изменение скорости движения случайно :)]:)]:)]. знаю что есть. и на помершей ефке было. только - накой ?.я по первости Юрию этот же вопрос задавал. (ответ понятен) теперь ретранслирую так сказать:hello:
  10. rudens
    rudens
    rudens
    Купил я это чудо техники HAITEC HT-RM514Radius. Сегодня привез. Мотор идентифицировать не удалось, нигде ничего не написано. Производство естественно чайна. Несколько фоток сделал. И Редуктор стоит на ней такой вот. Как покажет себя посмотрим, но на месте крутить удобно.
    10482360-9DED-449A-849C-1CEA07A0BD69.jpeg A55B32E4-3073-4E09-A626-7FA99CB73B0D.jpeg B723982E-8E9E-4756-B1D7-0E1F18DC7E37.jpeg CA1B3F67-2A03-49C8-9569-9434517ADECE.jpeg 861C9ECC-3DA4-49EE-8DB1-B5963B2201DC.jpeg
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Красивое место;)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сборочный завод какой? Шильду на корпусе отщелкайте и двигатель со всех сторон так, чтобы он занимал весь размер экрана, разберемся.
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Фото двигла. Пока фоткал, нашел кой какие опознавательные знаки:
    C6F24026-31B3-4F1C-84F5-B1011F937379.jpeg A0E67513-11F1-4DCE-9058-9E1F49578947.jpeg 0F7C6899-07A8-4285-8A2B-2DA0FCB09C81.jpeg D3C6D1B4-5397-42D2-B38F-3432F1464BA2.jpeg 15FD09EB-A804-48FC-ADBC-CA35E35BA0FC.jpeg 769F35E4-A787-4679-BECF-85823FB599FC.jpeg
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну вот, а говорите - нет... :) Это Trex Y196V.
  15. rudens
    rudens
    rudens
    Что от него можно ждать? Надежный или так себе?
