Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. rudens
    rudens
    rudens
    У Хондоклона трансмиссия один к одному, но у них еще и вариатор. Тут походу упростили
    165AE7F3-495C-4B8F-9C0A-57F51369E091.png FA69B87F-9F98-41BF-900B-7663A797C6EB.jpeg
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давайте... С новым передком на рояльных, здесь будете первым. Конструктив интересный.
    Интересное окно... Для обслуживания ремня и троса, то что нужно...
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    я особо не заморачиваюсь, когда покупал свою, сказали, что мощность двигателя 6 л. с., затем одни спец сказал, что там максимум от силы 4л.с., хотя на украинских и польских форумах где делали обзор на эту косилку говорили, что мощность 6л.с., а как известно на офиц. сайте Бригсс мощность двигателя не указывают, как говорит один из ведущих элитных автопроизводителей, мощность двигателя достаточная ;) с 1.30с. видео характеристики двигателя:
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Константин 58 благодарю ВАС, что надоумили попробовать мульчирование ввести в программу борьбы с травой. Был у меня сновья нож от Хусварны, для Чемпиона 56 покупал, потом купил и новый штатный. Сегодня приладил этот нож к чемпиону, наточил до острого и в поле на троечке, ниже нельзя лисы перерыли в поисках живностей ,. Поставил штатную заглушку и полный вперёд, травёнка тощая, а нож похоже с уклоном на МУЛЬЧИРОВАНИЕ, не создаёт большого избыточного давления и скосил всё поле 15 соток в полтора раза быстрее, чем в травосборник и постоянно вздрагивал, что торбу давно не опоражнивал. где трава погуще там вой в деке стоял погромче, мотор тянул исправно. Теперь на тощей траве только мульчирование, на густой и выше 10 см в травосборник. Однако прозевал камень, которым поранил заглушку, но всё лечится, бывает, главное теперь я НЕ ОТРИЦАЮ мульчирование, как таковое. Действительно травы на поле нет, поле пострижено и мульчи с роста не видно, потом в дырочку от камня из заглушки собрал пригоршню, очень мелкая труха. Спасибо.
    По внешнему виду точь такая, только 527с буквами типа редстар, вариатор...
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так и 525 тоже была похожа на мою, но ручка у нее не регулируется по высоте, а здесь есть тест сравнения Ал-ки и Каймана и ему Ал-ко больше понравилась, сейчас владельцы Карманчиков меня закидают тапками, хотя у самого есть от Каймана культиватор и я им доволен:
    но я не рекламирую, просто здесь можно посмотреть, что можно косить и высокую траву. И он здесь показывает разные виды кошения травы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Этому ролику 10ть лет:
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Так и Ал-ко уже ГЕОС называется. Кстати новая линейка на Кохлерах у них.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если сборка Кехлеров в Китае, как горизонталок, норм, запчасти можно заказать.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Задумался теперь, а не купить ещё одну ЛЮМИНЬ 5645, остатками ещё торгуют, сегодня смотрел и кстати те же заводские ляпы передок на 15 мм или более у деки ниже чем задок, не вытряхиваемый травосборник с хлипкой ручкой, болтик крепления 55 см ножа с дюймовой резьбой на 9,8 мм под 14 ключик, в общем брать только чисто для мульчирования именно с хусварновским ножом, штатный не мульчирует, надо разгибать загибы, переделок уйма, но осилить можно и одноручковую с неё уже лепить не надо, коль травосборник побоку., самое опасное в переделке под 12 болт 1,25, метрическая если метчик обломается в коленвале... Да и из двух при поломках одну можно слепить.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У меня точно такая же Алка, только 473.
    Ей уже больше 10 лет.
    Не знаю кто снимал ролик и что там приврали про двигатель, но в конце немного поржал. :)]
    Высота скашивания регулируется от 30 до 80 см, это на 1.47с.:super::)]
    Монстр, а не косилка. :aga:
    Посмотрел на своей старушке наклейку.
    Мощность 2,4кВт при 2800 об., то есть 3,26л.с.
    И что странно, у нее те же 37кг как и у 523 в этом ролике.
    Так что ролик в топку.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тезис, что "... не надо подкармливать траву...", в топку? :)] Вот так и приходит осознание, что таскать десятки килограмм травы с лужайки никому не нужно, не очень полезно и отнимает слишком много времени...
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня на безмешковой Хуске нож мульчирующий стоит, ”Mulcher” по каталогу. По факту это универсальный нож практически как на Daye, но с лопастями даже получше. Для мульчирования нужен плоский нож. Такой стоит ДДЕ 57 про или Орегоновский. Лопасти на Хуске, чтоб швырять в боковое. Если чисто «мульчировать» то нужен плоский или викинговский двойной. А вообще алюминиевая дека создана для работы в мешок. Для мульчирования лучше брать сразу безмешковую.
    Просто лопасти вращают траву в деке (тратя и мощность движка на это), а плоский нож ее шинкует и вдувает в землю. 717022C4-D6D6-461C-BE92-1F19A8532453.jpeg 08B2E7A1-BED8-4E28-BC73-9A220BEDB249.jpeg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. У меня на Хуске 256й тоже "Мульчер", но он 100% универсален для мульчирования и работы в бок. Особенно наглядно видно, если проехать по сухой поверхности - буря в пустыне...
  14. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вы косите в бок, так что наличие лопасти у вас оправдана, иначе боковой будет забивать, как забивается на ДДЕ 57 про (на сайте красного есть отзывы с фото забитого бокового). А если косить чисто в режиме мульчирования, то нужен идеально плоский нож, безмешковая дека (а не переделанная из мешковой) и обязательно очистители колес (как на вейнбангах пружинки ставят или на безмешковых штилях проволку).
    А еще желательна резиновая шторка, так как такой тип косилок предусматривает лужайки с сюрпризами.
    А вообще раньше было много мульчирующий ГК на 53 см с передним самоходом. Для такого типа идеальный размер на большие площади. По мне 56-57 см это уже перебор, нагрузка на движок ощутимей, вес и маневреность не очень.
    Мульчирующие ГК хороши на сухой траве, сочное влажное «мясо» более 3 см для них непреодолимое препятствие.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Саша, всё вышеописанное, да, это именно так и есть. Только выбора безмешковых косилок, нормальных ножей по нормальной стоимости, к сожалению, на 56ть см с самоходом - нет. Две с половиной калеки на рынке...
