Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Абсолютно согласен и я об этом, что этот сегмента практически нет.
    Нет самохода на многих. Мне не нужен самоход на газоне с мешком, у меня все выровнено. А вот по лужайке без него не как.
    Движки на всех дохлые (От 99сс на 51см, смешно).
    Сам долго выбирал и моя хуска, это всего лишь компромисс из того, что было. Мне бы, с моими объемами 48 см за глаза, что то типо
    Husqvarna LB 448S
    , но не за сотку же ее брать для таких условий эксплуатации (посмотрите на фото, что пескоструй делает с декой), да вес у силумина.
    Еще вариант LB248S на Брике был, то же не вариант. Ну и Кайман Фасто и Штиль RM4 (опять же тяжелый силумин на 53 см с ценой за сотку).
    Олео почему-то только несамоходные. Стиг нет в наличии такого типа, хотя раньше были на 47 см.
    Я бы на такие условия китайца бы взял, если был бы выбор самоходных.
    CE0B0676-5E75-4C2B-9D14-E070A4C2B0E7.jpeg 6B422853-8302-47E5-926E-3C32E09A2391.jpeg
    Это кстати абсолютная чистая дека, поверхность покрашена была на отлично, оцинковка и толстый слой краски который не слазит, а именно выбивается песком мелкими точками (к покраски претензий нет на этой ГК, условия эксплуатации суровые)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати... На 256й Хуске дека оцинкована, позавчера мыл с усердием тазик, внутри в полости вращения ножа, обнаружил цинк. Пескоструй в одном месте тазика, с плавным плавным переходом от краски к цинку. На 140й такого не видел.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно и обладатель подобной. добрая техника ! полагаю что из за размаха ножа так перемалывает.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Насчет 140сс ошибся, она GCV 160 на 160сс
    На газоне нет пескоструя, это так лужайки убивают деку. На участке бы сейчас была как новая.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Крафтах и дека была гораздо продуманней, нежели на нынешних поделках.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    оценяю это ! по плотности набития мешка ! и продуманная заглушка заднего выброса под муьчирование. она же в закрытом состоянии вровень с декой.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Может выделим дискуссию по ножам в отдельную тему?
    Типа нож для колесной газонокосилки
    А то затеряется инфа в томах темы(
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А моей косилке тоже уже более 10 лет. и такую уже не выпускают. ;)
    Вот моя, посмотрел на шильдике характеристики, у моей 2,6 Квт - 3,54л.с при 2 800 об., ;)тогда откуда в 163 куб. двигателях 5-6,5л.с. как говорят продавцы и пишут на сайтах в характеристиках газонокосилок. :aga:, например как в красном магазине или для завлечения покупателей:https://www.vseinstrumenti.ru/product/gazonokosilka-oleo-mac-g53tbxe-allroad-plus4-6607-9135e1-871423/#characteristics
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От балды... :)] Лошади - расчётный показатель, 6,75 фунтов на фут умножаете на 1,355 и получаете нм. Далее вставляете в формулу при 3600 об/мин и получите лошадей:
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мне в ЕС, когда покупал в Эстонии 527, на вопрос, что такая дохлая мощность ответили так: мощность на ноже при рабочих оборотах, добавьте потерю на ход, добавьте приращение мощности на 3600 оборотов вот и получите с движка 170 ровно 5,5 лошадей максимальной. Я считаю этот подход разумным, нож вращается на 2800 оборотов это и есть рабочие номинальные обороты и именно нож производит косьбу, а не колёса, а толку если напишут как у нас (китайцев) 5,5, 6, 6,5,7 лс, а в сравнении с тем же БС до 170 сс нет ощущения двойного, считай, перевеса в мощности у нашекитайских.
    Только бросьте вы этим рекламным надписям верить, у меня забивалось на 527 много много раз на приличной траве, Трава же дура, сколько её стрелками не показывай куда лететь, она летит туда, куда её направляют лопасти ножа, а лопасти там ни какие, порожек высоченный, осаживал, в общем от АЛ-КО у меня визга нет, доводил, как и Патриот, Чемпион, а вот Макиту АКБ не пришлось доводить, разве что дань моде исполнил, сделал одноручковую.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    То что в видео ошибка от 30 до 80 мм, а не см. это да, чел ошибся, но она может такую траву косить и с 14-й минуты видео посмотрите, там трава местами больше метра и я думаю, что любая хорошая газонокосилка справится с такой травой: https://dzen.ru/video/watch/6086772a874e5a022537cb3d?f=video
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Валера, про то, что там корпус цилиндра служит гильзой .
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я очень покладистый человек и всегда учусь и стараюсь учить других. Поля мои истощил так, что 1 июня на них стыдно было смотреть травёнка кое где кое как пробивалась, поэтому надо и подкормить. Возраст Юра стал требовать изворотливости, уменьшения энергозатрат. да и мульчи на огородик в 2 сотки + 2 сотки чёрного пара стало многовато. Мой девиз век живи, век учись.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается иной методики расчёта мощности, всё верно, но это евросамодеятельность. Во всем мире договорились указывать только максимальную мощность при максимальных оборотах. Если подставите в формулу искомые 2800 об/мин, то и получите номинальную мощность, что гейропейцы и указывают. Только это вносит смуту в головы обывателей и снижает продажи неплохой техники.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Менять нож не совсем полезная и простая операция, склоняюсь к тому, что для мульчирования нужна другая косилка, да и Чемпиону моему будет полегче с помощником, который считай половину площадей возьмёт на себя. Пробежался по мульчирующим косилкам без торбы, а их то с ножом 53-55 см НЕТ Макита за 38 крс ножом 51 см и снова железо и снова в тазике кожух ремня. Хуска на 53 см ЛЮМИНЬ испарилась с прежней ценой 42кр. Осталось взор вернуть на испытанную ЛЮМИНЬ Чемпион, благо остатками которой долго будут торговать, по причине конструктивных ляпов. Не самоход меня на полях не устраивает. Нож хуски в моём тазике король, мульчирует изумительно и даже двигатель не приседает на приличной траве, иногда и такая попадается. На моём ноже 55 см написано GRAS SIDE/
