Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. withouth
    withouth
    withouth
    У них на сайте нашел dde 57 pro по сути аналог моей, вопрос в двигателе, пишут называется двигатель т8, он как в сравнении 680 (запчастями, работоспособность)?
    Так всегда в бок сбрасываю (никогда не собирал).
    Вроде есть газ на ручке, но написано, что не самоходная
  2. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Друзья прочитал с десяток крайних страниц. Подскажите вот на видео на 154 странице. Там модель каймэн ферро 47 например на Яндекс маркете стоит 54000.
    На данной модели есть регулировка скорости самохода и регулировка оборотов.
    Как понимаю повелось что каймэн это веибанг, с ого-го ценником.
    Судя по крайним страницам на форуме интересна модель гк dde 5375.
    Цена на ям 49500, да ширина гораздо шире, но нет регулировки скорости самохода, так как нужна косилка пожилому человеку, с тримером ходить тяжело уже.
    Вопрос что в районе 50 тысяч можно взять достойное? Косить в деревне не газон, трава вокруг дома около 30 соток. Без мешка что-то не хочется, функция сбора травы в мешок для мульчи побеждает внутренние скитания.
    Пересмотрел весь ютуб уже, тот же гарден сток канал и дэу он рекламирует хорошо, которая что с рояльными колёсами, что без, но те же отзывы на ютуб на эту дэу, мягко говоря отвратительный. Хотя за 50тысяч длм 5100 или 5500 не помню, достаточно на вид хорошие модели. Брать аккумуляторную, думаю с ценниками на аккумы не целесообразно при покосе больших площадей.
    Смотрю из постов выше ипповер 53 около 40 стоит.
    Я так понял сейчас нужно брать Китай, тк запчасти в доступе?
    А на этот Кайман нет запчастей, не в курсе? Ножи редуктор и тд. Что там ещё может сломаться?
    Косилка первая.
    Дополнение.
    Сижу читаю форум, выше выбирают почему то з определённых брендов, Китай в основном, так понял всё таки что запчасти в доступе
    Так же модель Denzel GLD-520SP-VE стоит на маркете 52 тысяч
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Кто-нибудь пробовал косить на склоне и сломать газонокосилку? Интересен практический опыт.
    Подмывает попробовать. :)
    Есть откос около 25 градусов высотой пару метров и шириной 50 метров.
    И маленький холмик со склонами около 30 градусов и высотой около 1.5 метров.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    За забором, смотря какая территория. Если не проходная и выровнена, да можно и ГК повыше задрав. Но по опыту, нежданьчиков всё равно не избежать - только мотокоса. Что касается 53-70, это косилка для участков более 12ти соток. Не пушинка и маневрировать между посадками сложно. Вам с 46м ножом смотреть надо, выше по теме в этом типоразмере мы рассматривали то, что есть на рынке, с большим ножом на такой площади - мучение...
    На ДДЕ (также на Чемпионе и Дензел) установлены двигатели сборочного завода NGP (в Европу они идут под брендом NAC), хорошие, ремонтопригодные гильзованные моторчики.
    173х кубовый двигатель, ГК - несамоходная. При нерегулярном покосе на лужайке замучаетесь ею косить, самоход - большое дело.
    На Кайман есть всё. Юнисоо в этом плане закрывает вопросы не только по СЦ, но и по з/частям. Да, эту косилку собирает Вейбанг. Из Вашего сообщения не понятна периодичность покоса. Но на 30ть соток косилка с 46м ножом, это очень мало, я бы меньше 53х см ножа не рассматривал машинки...
    Вариаторных косилок не так много в этом бюджете. У А-iРower и ДДЕ их вообще нет в номенклатуре. Кроме того, А-iРower с ножом в 53и см комплектуется двигателем в 171н куб, для деревенской травы это маловато.
    Denzel GLD-520SP-VE с 196ти кубовым, учитывая возраст, для Вас оптимален. И электростартер, и вариатор.
    Для таких склонов, есть газонокосилки либо с 2Т двигателями, либо 4Т с маслонасосом. На худой конец - мотокоса.
    Эксплуатация косилки со стандартным 4Т двигателем, со смазкой разбрызгиванием, под такими углами, закончится быстро.
    256я Хуска? :) на 10ть соток? Эта машинка для больших прямых площадей, у меня она работает на почти 30ти сотках, маневрировать ею оч не просто, это паровоз...:)] Лонсин на 166ти кубах только для ухоженных и выровненных газонов/лужаек с регулярным покосом раз в неделю. Шалить с периодичностью тут не получится, слабоват... :)]
  5. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Спасибо большое за ответ, уже легче когда выбираешь из двух а не из 5)
    Косить в среднем неделя - 1.5-2, но через две недели трава уже будет высокая. весной каждую неделю косим. Тримером бензо и одновременно электрическим в 4 руки косить день.
    Увидел ваш комментарий про двигатели.
    А на Кайман не знаете что по двигателю? Если сравнивать эти две модели какие бы плюсы и минусы вы для себя вынесли и в какую больше приоритет отдали и если не сложно то скажите почему.
    Опишу ситуацию я представляю как ситуацию, если дед выходит косить, то он будет только с одной стороны перед домом косить с 5 утра и до 10 утра. Поэтому и думал что ему может и будет удобнее этот Кайман вроде как меньше маневренеее. Но если в дензеле больше преимущества. То это не проблема. Главное чтобы служила косилка и если что вдруг, была ремонто пригодна.
  6. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Не пойму цена муравейник 54 а Нижний Новгород 37. На Яндекс маркете 52. На вайлдберис 49
    Видимо заманивают ценой просто...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Каймане китайский Лонсин, тоже оч достойный двигатель. Но в Вашем случае, я бы взял Дензел. Что касается маневренности, то после всех ГК, так или иначе нужно дорабатывать бензокосой или триммером, не важно какой бренд. Задача газонокосилки - сократить время покоса по большим площадям. А углы, окос деревьев, кустарников, это уже мелочевка, с которой можно легко и триммером пробежаться не напрягаясь.
  8. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Понял хорошо спасибо большое, думаю в ближайшее время приобретём дензел.
  9. rumikoeva
    rumikoeva
    rumikoeva
    Здравствуйте, у меня игрушка поломалась, вот, трос:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. withouth
    withouth
    withouth
    Всем спасибо за ответы, оказывается ещё проблемы в наличием в двух магазинах сказали дде 53 нет (больше не звонил, потому что думаю 1 склад)
    Я правильно понял, что на айповер 51 стоит без 750 ехи (то есть новый двигатель с алюминиевой составляющей)?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему один склад? :) Мониторьте дальше.
    https://a-ipower.shop/gazonokosilki/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=Gazonokosilki-SHirokie-Poisk&utm_content=ch_yandex_direct|cid_72080516|gid_4850129896|ad_11853053483|ph_37057424697|crt_0|pst_premium|ps_1|srct_search|src_none|devt_mobile|ret_37057424697|geo_98605|cf_5585549|int_|tgt_37057424697|add_no|mrlid_20680|dop_&utm_term=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8&calltouch_tm=yd_c:72080516_gb:4850129896_ad:11853053483_ph:37057424697_st:search_pt:premium_p:1_s:none_dt:mobile_reg:98605_ret:37057424697_apt:none
    Нет, этот двигатель - отдельная линейка китайских BS двигателей серии DOV, объёмом 161н куб с чугунной гильзой. Крайне не рекомендую этот двигатель, есть проблемы.
  13. withouth
    withouth
    withouth
    Вообщем ищу либо дде 53-70, пока не найти не могу.
    либо дэнзел 520, так понял, а при наличии электростартера придется убрать аккум на зиму в тепло?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. И следить за разрядом. В ноль разряд для них оочень не желателен.
  15. withouth
    withouth
    withouth
    Двигатель на дде и дэнзеле 520 с электро и без электро одинаковый 196.
    Фактически размером деки отличаются?
