Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Сешодня прошëлся с мульчирующей заглушкой Кайманом по сочной травке, правильно писали, что нож на Каймане не умеет мульчировать, забил деку 2-х сантимнтровым слоем травы, пришлось мыть до девственности.
  2. withouth
    withouth
    withouth
    https://glavsnab.net/gazonokosilka-benzinovaya-denzel-gld-520sp-ve-58804.html?specification
    37 она тут, решил себе без старта взять
  3. Russian2
    Russian2
    Russian2
    Voronezh
    Hammer KMT173GTR на озон сейчас 32 тысячи стоит, пишут что редуктор металлический, регулировка скорости есть, автозапуск есть.
    Можете сказать сильно хуже Denzel GLD-520SP-VE если брать цену Яндекс маркета в 52 000
    Так без регулировки скорости и без старта на яме стоит 35. Ещё и курьер привезёт
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    520й Дензел, это LM 51-60 ДДЕ по деке.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял вопроса. Хаммер - помойка, не вздумайте...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот решил прокрасить. до меня ржа жесточайшая. мотор в идеале.)но речь не о том а про конструктив по выбросу и под мульчирование. корзину набивает штатным очееень! плотно. от мешка отказался приделав пластик от электрички. заднюю с заглушкой в уровень деки пока не хочется закрывать. все свежее. прилипнет. :hello:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что ремень болтается? Сами сняли со шкива редуктора?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Юр ! она ж передеприводная ! 53. самоход в идеале :hndshk:. это уже 56 классическая. посматриваю на авите запчасти (деку). НЕЕ ! поменяю на другое ! мне с ней и вариарор не нужен ! мотор хонды не вечен конечно. но там поднебесная поможет ! и не менее 200 + сс! со су. таже ситуевина :hello:
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    и под прямыми лучами солнца производитель очень не рекомендует оставлять аккум., накрывайте
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На мульчирование нужен нож не создающий избыточного давления, обязательно с двухуровневым лезвием, хоть с разницей на 3 мм, тогда и крошится и к нёбу не прилипает и вся крошка плавно падает на скошенное, я уже после первых 15 соток раздаю советы, не судите строго.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не обязательно двухуровневый, достаточно с обратной тягой нож. Мульчирующие не всегда двойные.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Шота окно выброса в зад не по мне, да и маловато, думаю с заполнением травосборника не айс в ней. Уход деки в окно по хорде должен быть, а тут ещё и с выступом, создающим лишнее завихрение, не порядок, надо лечить, пока кап. ремонт, тем более привод спереди, ни какие редуктора с ремнями не мешают.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    набиванию ничего не мешает. не думаю что конструкторА хускварны да еще под пиндосов глупее нас:aga:. у меня валяется на выброс дека от емака. - вот прямо по завихрениям - турбомотор какой то ! а набивала хуже ! могу заснять о чем речь. пока в мусор не отнес. :hello:
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Иваныч я не о двойном, а о изгибе лезвия типа край 5 см ниже чем остаток лезвия на 3 мм к примеру. У меня нож хусварны 55 см и я его хорошо изучил, плоскость лезвий строго параллельна земле, а тот изгиб чуть выше на 3 мм имеет градусов на 5 отрицательный угол и избыточное давление, создаваемое тремя чуть загнутыми пластинками обнуляет. Я мульчированием доволен с этим ножом. Даже после того как камнем пробил заглушку, в саму заглушку за час работы насыпалось с пригоршню мульчи и по ногам и на скошенное ни чего не летело. Кстати там и усики загнуты так, что траву по стенкам деки не разбрасывает, а только возвращает в область режущих частей ножа. Нож со звёздочкой.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вам работающему с этой ГК видней, Посмотрел ещё раз и увидел пусть и не плавную но хорду, видимо конструктив левого заднего не позволил сделать более плавную.
