Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Еду выбирать 140 самоходку Хуску или 151 но не самоходку. Надо щупать и брать пока скидки.
    Газон почти прямоугольный. Есть дорожки с изгибом. Посадок ПОКА нет. Понимаю что ровный и прямой лучше больше брать, а вот крутиться лучшие маленькую.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если посадки будут - однозначно 140SP.
  3. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Есть в наличии по Акции 140 самоходка и 247 цена 28 и 47 соответственно. Жаба говорит брать 140. Газоны ровные. Но будет одно дерево и пару клумб.
    4B408D37-BD91-4B42-AA86-7551BA4FCA98.jpeg 3A307B9A-0C2D-4030-A50A-6B7CEE764A2A.jpeg 9927932F-BDE2-412E-8CB7-8E8F4C7FC933.jpeg B23C52E8-574F-4413-A392-BE784AFF0D13.png 36DA5699-94CC-461D-8C00-8F163AC70C02.jpeg
    Выбор сделан. На первое время взял 140 хуску. Надеюсь не разочарует. Всем спасибо.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Закрыл сезон. Слил масло и остатки бензина, помыл, убрал на хранение.
    Отпишусь тут, может кому пригодиться.
    Прошлый сезон только триммер, в этом первая в жизни бензиновая (до этого был опыт с электрической, перекладывать и следить за шнуром та еще задача) - Al-Ko Easy 5.10, куплена весной в бело-зеленом.
    Косил соток по 12 примерно, регулярно (раз в две недели) весь сезон.
    Косил и газонную траву и заросли сорняка.
    С мешком и боковым выбросом.
    Несколько раз влетал в камни, нож в порядке. Пластиковый кожух внутри деки (сама дека стальная) конечно после камней частично разломан, но даже со сломанным нормально работает, проблем с забиванием травы в механизм самохода нет. Прикупил два таких кожуха на замену, лежат, ждут весны.
    Бензин лил 95. Масло Газпром 10W-30. Свечу за сезон чистил один раз, была слегка в нагаре. Фильтр воздушный чистил пару раз, фильтр большой, овальный, двойной т. к. сверху на бумажный овал надет поролон.
    Единственная проблема за сезон - один раз слетела от высоких сорняков тяга на термосифон. Упали обороты. Спасибо Юрию, подсказал что делать.
    Весной точно врежу сосок для быстросъёма, буду мыть внутри каждый раз после покоса. Трава налипает внутрь деки, чистить лень :). Потом подсыхает и все равно приходиться чистить перед запуском. Использовал для чистки молоток сварщика, очень оказалось удобно острым концом отковыривать налипше-присохшее.
    И грядки высокие весной переставлю, чтобы полторы ширины деки было между ними, буду косить проходы (в этом сезоне грядки появились раньше косилки, приходилось работать между ними триммером, уже не то :)).
    Вывод после сезона эксплуатации - газонокосилка вещь крайне нужная и никаким триммером не заменимая. Особенно на больших площадях. Экономит и силы и время.
    Если кто в раздумьях надо/не надо ему такое - крайне рекомендую покупать газонокосилку. Модель по своим запросам/финансам подберете, а вот время на покос сократиться и успеете еще многое сделать на участке.
    И обязательно с самоходом.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штуцер для промывки врезать не рекомендую - абсолютно бесполезная шняга, толку мало. Проще нормальную насадку на поливочный шланг купить, заваливать на бок, на глушитель и под давлением мыть. Штатный штуцер не даёт возможности помыва редукторного пространства, что ведёт к захламлению его и забивается защитный кожух ремней - скорость движения падает...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но дополняемая ! без него на подкос и неудобья -никак.
    электричка не сравнима по мощности. и ранее лишний раз с ней возиться не хотелось. времени и сил уходит с самоходкой намного меньше.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да, такая насадка есть. Попробую до врезки.
    Сейчас мыл автомойкой с грязевой фрезой (ещё и триммер колесный мыл и тачку, все что убираю на зиму мыл), с грязевой фрезой все отлетало. Но каждый раз мойку вытаскивать и подключать не будешь.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если давление в мойке не регулируется, лакокрасочное покрытие долго не проживет. Давления в 3-4атм из летнего трубопровода вполне достаточно для этой работы. Но, сразу после покоса.
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хочу прикупить вторую газонокосилку, сейчас Oleo-Mac G 48 TK COMFORT PLUS, площадь газонов стремится к 15 соткам, одной косилкой уже слишком долго, да и ширина покоса у нее небольшая.
    Вот к примеру,
    https://kazan.leroymerlin.ru/product/gazonokosilka-benzinovaya-samohodnaya-sterwins-pro-briggsstratton-43-ls-56-sm-81967951/#reviews
    Поругайте или наоборот порекомендуйте?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фигасе снижение цены, помнится год назад в Леруе на Варшавке за 38 тыр их видел, движок адекватно ширине деки подобран, тазик Daye, норм рабочий вариант. В такой ширине сейчас и нет практически ничего.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вам для такого объёма принципиально в мешок собирать? Или вторая может ГЗ может быть безмешковой?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    любая может стать безмешковой :)].в каждой шутке есть доля шутки (с). лично много раз подвязывал проводом заднюю крышку (чтобы в оператора не летело) и вбок и зад. где покультурнее - в мешок. только имхо.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Принципиально, потому как дом загородный. Бываю там только по выходным, могу и пропустить пару недель, после этого косить без мешка и потом собирать граблями это жесть.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А смысл переплачивать. Если за такую цену можно купить практически 3 шт DDE 57, на китайском моторе 173 куба.
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вообще желательно, эл. стартером, потому что косить в этом случае может и жена или дочь. Была модель DDE в красном магазине, да нет ничего давно в наличии.
