Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А почему именно эту модель рассматриваете, а например не эту:
    Газонокосилка бензиновая самоходная AL-KO GEOS Classic 51 SP-L Plus, она по Акции дешевле на Озоне, за 40тыс. можно взять или за такую же цену можно подобрать другого производителя, но получше по характеристикам. Просите yury59 у него колоссальный опыт;)
    А что расширить проходы никак нельзя?
  2. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Добрый день!
    Во-первых, всем огромное спасибо в этой теме, особенно yury59, KGBelka и Rdv1981.
    Прочитал несколько томов темы, по советам и цене выбрал DDE LM 53-79 D для покоса 15 соток не особо ровного разнотравья раз в неделю-две на максимальной высоте.
    Заказал, однако вместо DDE пришел Champion LM5345.
    Подскажите, оставлять, или лучше вернуть и перезаказать DDE?
    Похоже тоже NGP на T680 (Tx).
  3. Alxmts
    Alxmts
    Alxmts
    Неа, придется тогда спиливать плодовые деревья и кусты. solo by AL-KO 4236 SP-A хороший вариант, жаль только в комплекте не идет заглушка. Ну и конечно хотелось бы услышать мнение yury59
  4. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Похоже, придется возвращать, видимо был удар при транспортировке справа по нижней части деки, ниже крышки бокового выброса. Сломало какой-то пластиковый фиксатор (защёлка крышки, наверное) и погнуло деку, нож цепляет в этом месте.
    Фото для истории.
    IMG_20230605_190519.jpg IMG_20230605_190235.jpg IMG_20230605_190203.jpg IMG_20230605_190150.jpg IMG_20230605_190145.jpg IMG_20230605_190139.jpg IMG_20230605_190126.jpg IMG_20230605_190132.jpg
  5. Super-Leo2018
    Super-Leo2018
    Super-Leo2018
    Хотел двигатель с чугунной гильзой и шириной скашивания не более 47 см. Может что-то ещё есть?
  6. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Опечатка, конечно же DDE LM 53-70 D.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :ogo: Печальненько, :( ждем дальнейшей эпопеи с магазом по возврату и замены другую косилку.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Мой совет: косилку на глушак, выкройте из картона пластину, закрывающую отверстие проходное в травосборник с напуском на прихваты к тазику, потом эту выкройку на пластмассу, типа брызговиков от авто больших, или на оцинкованную жесть вырезаете, изгибаете по тазику и прикручиваете на болтики 4-5 мм типа клопы 2+2 с двух сторон к тазику, предварительно просверлив отверстия 4-5 мм, нож прокрутите, чтоб не цепляло, хотя бы 3-5 мм зазор надо обеспечить и всё. Надоело мульчировать, сняли.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если к задней кышке и не помешает фиксации мешка. можно и на постоянку. хускварна давно все это воплотила штатно.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Чемпион подороже будет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сами заглушку вырежите из пенопласта ПСБ-С-50 и все дела. На сороковках редко у кого они есть.
    В таком исполнении на 40/42 см, чтобы и боковой был, и ножик универсал под мульчирование с заглушкой - большая редкость. Лонсин на 139ть кубов на ней, оч неплохо. У меня на Хуске 140SP - 125ть кубов лонсиновских на 40 см.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По большому счету разница только в разных цветах, пластике и иной сборочной спецификации, сборочный завод тот же, двигатель тоже.
    А что это за продавец, что так странно поступает? Не красиво. Засветите "героя"...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет там ничего "подороже", наценка только за более раскрученный бренд и наличие запчастей, которые подходят и на ДДЕ, и на Дензел.
    Берите Алку с Кехлером на 46см, реально хороший вариант. Да, дорого, так и берёте не на один сезон.
    Касаемо заглушки. Сборочный обозначает, что в зависимости от сборки она может идти, а может и нет. Поэтому звоните дилерам и трясите их как грушу. Если не знают, пусть вскрывают упаковку и смотрят её наличие. В ТТХ на эту модель декларируют мульчирование. Либо пусть ищут заглушку в своём СЦ. Хоть под заказ.
    Безусловно - сдавайте.
  14. Kuleshoff
    Kuleshoff
    Kuleshoff
    Да, я уже понял, что те же яйца, только в профиль. Однако различия есть - например отвратительно сделана "защита" (одно название) ремня, по сути её нет, и народ в отзывах жалуется, что набивается трава, слетает или рвет ремень. Фото ниже.
    Зато передний бампер внушает, можно сносить всё на своём пути.
    Покупал на Озоне с курьерской доставкой самого Озона. Привезли коробку, замотанную в черную плёнку, сдуру сразу при курьере не вскрыл, да и они быстро смылись.
    Сам продавец - "Строй.Маркет", ИП Заргарян Гаяне Размиковна ИНН: 773271778210 ОГРН: 318774600597042
    IMG_20230605_191407.jpg IMG_20230605_191003.jpg IMG_20230605_190203.jpg IMG_20230605_191401.jpg
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, защитный кожух - кастрат. Вот такими мелочами и отличается Чемпион от ДДЕ и Дензела..."Подороже..."
