Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Да именно на этой одной модели с передним приводом. У вас на Хусках такой регулировки троса нет, так что дело реально в ней
    84DEEC00-53AF-454E-A2E1-2028BD7423CF.jpeg 58F35125-DABF-4B3C-9047-D9B769EFEC02.jpeg
  2. komaro
    komaro
    komaro
    Юрий ещё один вопрос, может вы в курсе. Какие шестерни стоят в редукторе хода на этой ГК efco lr 53 vk allroad plus 4? Металл, латунь или пластик?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если укомплектована мостом от GT, как Хуска, Викинг/Штиль и прочие бренды, шестерня - углепластик.
  4. komaro
    komaro
    komaro
    Как это понять визуально без разбора редактора? И как вообще ходят эти шестерни из углепластика?
  5. Alxmts
    Alxmts
    Alxmts
    Наверно начну с этого) Я так понимаю заглушка должна в идеале быть западлицо с декой? Ну и нож наверно поменять надо?
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Срезает при неправильной работе любые, что латунь, что пластик, разницы нет. Стальных почти нет на рынке.
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Нож на стерве увнтверсальный, мульчирует нормально, если по песку не ездить, то нормально.
    Кстати после установки викинговского двойного мульчирующего ножа особенно хорошо на пылящих участках. Пыли почти нет по сравнению с универсальным. На лужайке и универсальный хорошо работает.
  8. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Фотки адаптер муфты на 22,2 из комплекта DLM510 (не увидел, что они не загрузились). В комплекте нет фторопластовой шайбы, но можно вырезать из упаковки этого ножа из прозрачного тонкого пластика, я оказывается в прошлом году вырезал из зелено пластика 0,5 мм толщиной.
    D6D54F68-5A20-4C25-9DB4-8AEF0D3DC132.jpeg 8F5ACC99-6E3A-42F3-995C-BD6111AD2A92.jpeg E180100E-58B8-41A8-9C7A-45BA7F88DB5C.jpeg 748EF4EB-547C-4E1C-80E5-5E2095E41CED.jpeg E10C5773-1EEE-4746-8186-A09B47A79970.jpeg AD044C09-3732-4A66-9FEE-EDE480A23F0C.jpeg 52361671-6F6C-4477-9DC9-CDBFE8036FDB.jpeg
  9. komaro
    komaro
    komaro
    На моей 13-ти летней хонде стоят стальные. Да, изношены уже очень сильно, но отходила 13лет в серьезных условиях.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Судя по внешнему виду слизанной шестерни то чуть ли не полипропилен, в лучшем случае полиамид:)
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @komaro, не пользовался Стигой, смущает конструкция узла крепления ручки. Как то необычно и по виду не совсем надежно. Сам имею Efco LR 53 VK Allroad Plus - вещь, двигатель очень мощный.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    При неправильном использовании срезает и стальные, при правильном и пластиковые 6-10 ходят без проблем.
  13. komaro
    komaro
    komaro
    Так я тоже стигом не пользовался. С момента покупки участка кроме Хонды ничего и не было в пользование. Сейчас стою перед выбором эфку или стигу брать. Больше нравится эфка, единственное пока не понятно что у нее с редуктором, насколько он надёжен. Не хотелось бы через пару сезонов снова бегать по магазинам. Нашел такой же двигатель как у меня на
    Caiman LM 5360 HXA-PRO, но цена в 250 т. р. для меня за гранью понимания
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если правильно эксплуатировать, не тормозить ГК руками, не упираться с буксом колёс в препятствие, отпускать скобу хода в повороте, лет 7/8мь прослужит. Можно определить только срисовав марку, модель и сходив на сайт производителя моста.
    Заподлицо с полостью вращения ножа и чтобы крышка закрывалась. Торец, выходящий в полость вращения ножа, лучше оцинковкой оформить, дольше прослужит. Работа творческая... :)
    По ножу - не торопитесь, попробуйте штатным поработать. Не понравиться - тогда можно и колхозить...
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Еще в хозяйстве есть Oleo-Mac G 48 TK COMFORT PLUS, та же Эфка, только оранжевая и меньше) 7ой сезон и тьфу-тьфу-тьфу.
