Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что касается мостов, то это действительно может стать проблемой при поломке. Подобрать можно всё, только это ляжет на Ваши плечи. Никто из продавцов со штангелем и рулеткой не будет замерять мост на складе, торгуют по бренду, модели и году выпуска.
    Далее из расходников - воздушный фильтр и ремень привода. С этими проще. Подшипники служат долго и они стандартизированы.
    Прежде чем что-то покупать, мониторьте косилку на предмет наличия СЦ в первую очередь, наличия запчастей.
    ДДЕ, NAC, отдельные модели под брендом Чемпион и Дензел - всё это ГК китайской фабрики NGP c 99,999% пересекаемостью по з/частям. Могут отличаться качеством комплектухи и её поставщиками, соответственно.
  2. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    В инструкции к гк написано, перед запуском мотора подкачать праймером. Что за праймер? По русски можно? И где его искать? На тримере эхо есть резиновый подсосик, подкачал, закрыл заслонку и дергаю, схватило - открыл заслонку и завелась. ГК заводил как-то интуитивно, дергал раз 10-15 пока не завелась.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Аналогичная пипка на корпусе ВФ, как правило наклейка рядом с нарисованным пальцем и количеством нажатий.
  4. Super-Leo2018
    Super-Leo2018
    Super-Leo2018
    Берите Алку с Кехлером на 46см, реально хороший вариант. Да, дорого, так и берёте не на один сезон.
    Взял Geos classic 46 sp-k plus 213142, в субботу попробую. Двигатель выглядит красиво.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздравляю... :super: Фотосессию сделайте, как соберете. Двигатель крупно со всех сторон, этикетки на косилке и коробке... Инструкцию по эксплуатации прочитайте обязательно и маслом заправить не забудьте...
  6. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Основная проблема, это задний мост с редуктором в сборе и если шкив и адаптер ножа единая деталь. Подобрать такой адаптер может быть проблематично, там параметров полно. Приколхозить конечно проще, чем с мостом. Например у меня на Хонде вал 25мм с проточкой под квадрат 6 мм, вместо шпонки установлен единый квадратный пруток на адаптер и на шкив. Такой адаптер найти не реально. На 25 вал вообще адаптеров мало, а те что есть с проточкой на 4мм.
  7. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Лонсинах праймера может и не быть. У меня на обоих Хусках, на Лонсинах нет праймера, тем не менее заводятся с одного потяга, максимум - со второго, если мыл ГК на боку - поплавковая сухая.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну значит нет. Заводите как заводите. Рычаг управления оборотами движка есть?
  10. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Добрый день!
    Выбор между бензиновыми ГК A-iPower ALM51S 5,5 л. с. 51 см и Champion LM4630
    Нужна рабочая лошадка. Участок не совсем ровный.
    Помогите в муках выбора, а то уже последний нерв истрепался :)
  11. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Вчера спрашивали про эти две косилки, две страницы назад
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Если косите участок не часто, то LM4630 предпочтительнее с его 173 кубиками на 46 см деки против ALM51S со 171 кубиком на 51 см. Если есть, где развернуться (больщие площадки без деревьев и кустарников) то с 51 см будет косить повеселее, если часто надо объезжать препятстия, то 46 см дека поинтереснее. Двигатели Zongshen и NGP оба достойные. Ну и с запчастями у Champion получше - давно они здесь... :)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь участка какая? Какая трава, ее густота? Если мясные сорта, то тут чем больше объём двигателя, тем лучше. Айпауер 51см с 171о кубовым, предполагает регулярный покос, чаще, нежели Чемпионом с 173х кубовым на 46м ноже.
  14. scruber
    scruber
    scruber
    СПб
    Подскажите куда смотреть. Стига на Хонда двигле. Последний раз работала с пербоем, а потом вообще заглохла и не завести теперь. Ума не приложу куда смотреть, может фильтр какой почистить.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сюда пост перенесите, ремонт там - https://www.forumhouse.ru/threads/558317/page-11
