Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Редуктор по внешнему виду вылетай как у меня, одно отверстие так же без болтов, но у меня без маркировки.
    EA6D01C0-E9B4-436D-8943-1E8F3B0D10F2.jpeg 7C4149D4-3669-467F-A9E6-11EF6ECA7298.jpeg
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все редуктора в черном пластике имеют абсолютно идентичные корпуса, а вот производители - разные. На силумине - литьевая маркировка фабрики, это усложнение при изготовлении многоместной прессформы - дополнительная работа, которая стоит денег. Обезличка, это как правило, попытка уйти от ответственности в случае гарантийного брака. То, что этот редуктор с фабрики DF - вероятность есть, но, то что там будет идентичная заводской продукции начинка, оч сомневаюсь. Когда комплектуют бюджетную косилку, экономят даже на классе прочности болтов, не говоря уже о более серьезных комплектующих. Это бизнес... :)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Та же Ал-ко, быстро австрияки в прыжке переобулись:) С покупкой! Движок хороший, но вот почему защита ремня куцая, трава будет набиваться и ремень слетать.
    Они же вроде еще и машины производят. А так новый конкурент пластиковым GT.
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А я не буду спорить, внутренние потроха могут отличатся даже у одной фабрики. На Макита корпус такой же как у меня без маркировки. Что внутри, можно понять только вскрыв. На силуминовую крышку при литье нанести маркировку не проблема, вот на оставшуюся часть корпуса реально дороже. А вот насчет бюджетной косилки, так это она стоила мне бюджетно, себестоимость ее и прочих брендовых нам не понять. Сетевые магазины могут брать объемами продаж, да плюс полным отсутствием ремонтного сервиса. Конкретно на МакАдистере болты стоят более прочные чем на моей Хуске. Когда ножи менял, обратил внимание на это. А в комплекте к ножу Daewoo вообще лежал каленый черный болт 12.8. Я не рискнул его вкручивать, чтоб резьбу не сорвать на валу. Возможно Хуска не просто ставит на нож болт средней прочности.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему новый? ZF там собирает коробасы уже четверть века... :)]
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    На Макитах то же не везде она стоит. Конечно густой, менять масло в таких вещах бессмысленно, вся выработка и грязь все рано внутри останется.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Новый бренд на рынке редукторов для ГК.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иметь многоместные прессформы, по десять крышек каждая, одну для себя с маркировкой своей фабрики и другие, по десять крышек без маркировки для кого-то на продажу? :)] Ради чего? Объем заказа этих мостов для стороннего заказчика будет смешной, они деньги потраченные на изготовление прессформ не отобъют, это надо тысячами их выпускать... Скорее всего, есть через забор мелкая фабрика, которая и занимается сборкой из разных комплектующих, соответственно и ценник будет в два раза ниже.
    Много ли Алок здесь купили за последние хотя бы 3и года? Как давно они ими комплектуют? Информации нет, поэтому и выводы делать нельзя. Можно только констатировать факт наличия этого моста на конкретной косилке.
    Сливных пробок на этих редукторах уже давно нет. Трансмиссионка заливается на весь срок службы редуктора.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть ролик в инете с разборкой такого редуктора, замена масла естественно с полной разборкой и промывкой. А так я когда выбирал безмешковую ГК специально обращал внимание на их редукторы. Собственно выбор был Хускварна vs Макита, при одинаковой цене победила Макита, в первую очередь из-за тазика, во вторую редуктор, который мне собственно оказался не нужен, ну и BS EXi хотелось ушатать:) Сейчас в процентном соотношении Макита 51, Мюррей, Макита 46см 2\3 работы выполняет Макита 51.
    Вот и вопрос трансмиссионка ли там.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно. Её льют даже в косозубые редуктора. Применительно к ГК, естественно.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я макиту не рассматривал вообще из-за бригса, а чем отличается дека у Макиты 51 и Хусварна 51?
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Вообще произошел резкий уход от Бриксов. На Российском рынке куча новых брендов на лончинах и зонгшенах. И штиль перешел на лончин, где стояли бриксы. Вот и Ал-Ко (геос) перешла на кохлеры. Плюс на китайской Хонде куча ГК появилось. Видимо с новыми Бриками все совсем плохо, хотя бренд до сих пор пользуются старой популярностью.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так маркетологи победили инженеров.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Кстати, эта заразная болезнь с заменой масла и до kohler докатилась... Это из описания GEOS Classic 46 SP-K Plus 213142
