Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если подкал локальный, режущей кромки, что маловероятно на этих ножах - поправить можно. Как правило, если это только ножик не для Штиля, китайцы калят весь нож слабенько, именно для того, чтобы не загнуть коленвал, чтобы энергия удара шла на деформацию наименее дорогой запчасти. Я бы не стал морочиться с его восстановлением, поскольку это штамповка и идеально не поправить без кузьни, нож толстый и молотить кувалдой надо после его отжига с последующей закалкой. И то, если бы он был прямой.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я разок загнул на триммере Ал-ко трехлопосной (в пень вошел он).
    Ножик плоский и тонкий, относительно для ГК. Править было бессмыслено, одна лопасть дугой и просто пружинила и возвращалась в исходную дугу.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    косилка DDE. купил новый на фото.
    кстати, а как его ставить? он типа для мульчирования
  4. Medved35
    Medved35
    Medved35
    Этот скорее универсальный нож, немного дует и немного кромсает. Ставить как на фото.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гребенкой вверх. Проставочное кольцо под центральный болт подберите, там в комплекте идёт. И слегка заточить надо, на них режущая кромка с завода тупая сино. Штатный нож на 51н или 53 см? Смотрите чтобы не впритык, если длинный - болгаркой обрежьте и отбалансируйте.
    Это чистый мульчер. В мешок работает слабо. Гребенкой измельчает нормально, лучше штатного, но далеко не идеал, как запасной - пойдет.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    53 штатный размер
    а есть ещё варианты? искал, не смог найти. на ВИ вот нашел такой.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно можно, смотрите чемпионовскую номенклатуру по з/частям на ДДЕ, если 53-70 - Чемпион LM5345, 5345BS, 5346E. Смотрите совпадение формы отверстий под направляющие.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Потом расскажите живой или нет, и какой мотор.
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    да всё никак покосить не могу. дожди заливают.
    двигатель заводил без ножа, работает
  10. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    фига се, а без ножа нельзя ж заводить.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нельзя на алюминиевых маховиках, для быстрой проверки работоспособности допускается, завёл - заглушил. У него NGP Tx, там тяжелый чугунный маховик, ничего страшного.
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Подскажите, хочу купить газонокосилку
    смотрю на caiman 47cp и hyundai 4610s
    что лучше или пофиг?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Площадь под покос, какая? Газон или лужайка? Планируемая периодичность покоса?
  14. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Лужайка 20*30 метров, как только так сразу
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если выбирать из этой парочки, безусловно Кайман. Двигатель на 139ть кубов, покос раз в неделю, максимум - полторы.
