Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газонокосилка старая, родной артикул - 5324080-31, смотрите его в поиске. Ремень там хитрый и длинный из-за механизма вариатора. Если не найдёте, что вполне реально - сами произведите замеры по шкивам хода. Это сделать будет не просто, но можно.
    Разницы в маневрировании между 46м и 51м почти нет, при эксплуатации ГК без мешка.
  2. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Спасибо еще раз за подсказки - поставили двигатель LC1P70FA (B type) D22.2 Loncin 00-00153089 / длина вала 59, хотя родной был с длиной вала 70. Самому не было времени, отдавал с мастерскую, где поточили нож, подобрали адаптер, собрали все это дело - теперь еще регулировка оборотов добавилась. Самое главное - работает! Пока на обкатке в щадящем режиме, но уже заметно, что получилось очень хорошо. Надо еще фиксатор для веревки запуска на ручку прикрутить, чтобы не нагибаться.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Опишите как по ощущениям работает мотор с по сравнению с другим. Обороты больше как думаете? Мощность как? Заводится легко холодной/горячий? И если действительно там вал 59 мм, не мерили сами? Ну и вообще стоит ли менять двигатель или лучше было купить новую? В итоге сколько всё обошлось, можно если по отдельности (двигатель, работа, адаптер, нож). С покупкой и ремонтом :hndshk::super:
  4. dmt85
    dmt85
    dmt85
    у неё по фото даже ручки включения привода нет
    А на следующем фото есть. Видимо всё такие есть.
  5. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Нашёл ещё GEOS Classic 46 SP-K Plus по сходной цене. Есть у кого комментарии?
  6. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Ещё вроде
    Makita PLM4620N2
    Briggs & Stratton 625E, 150 см3
    есть мешок для сбора травы
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А вот, спросите у форумчанина. https://www.forumhouse.ru/posts/31542251/
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня на фото модель 4620N мешок есть, нет самохода и бокового выброса и движок 625 190сс.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот злодеи, на поролон поставили двигатель? :)
  11. Super-Leo2018
    Super-Leo2018
    Super-Leo2018
    Моя GEOS Classic 46 SP-K Plus оправдала все мои ожидания. Заводится с первого раза, и на холодную, и на горячую. Травосборник набивает плотно. Пластик хороший. Вибрации нет. Скорость нормальная, бежать за ГК не приходится.
    PS. Винтики с гайками из комплекта крепят половинки травосборника. Я сразу на отверстия в нём не обратил внимание.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Попробовал первый раз функцию мульчения. Офигенная, скажу вам, вещь. Но для такого результата необходимо выполнить несколько условий. Для себя решил так. Во первых, мульчирую большой и мощной ГК, в моем случае это Efco LR 53 VK Allroad, во вторых, газон не должен быть переросшим, у меня эксперимент был на газоне недельной давности кошения. В третьих, идеальный результат получается только на аппарате с вариатором, скорость на min, обороты на max, и получается в единицу времени небольшой объем скошенной травы на максимальных оборотах и в итоге трава перемалывается очень хорошо. Тоже самое на бОльшей скорости и трава летит из под деки, не успеваю перемолоться. Попробовал на Oleo Mac без вариатора, и да, трава не успевает перемалываться и вылетает, разве что косить в треть ширины деки. Короче, вариатор это оказывается вещь.
  14. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Я на самлй медленной пробовал, едва не заснул на ходу)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы сравниваете работу по мульчированию обычным штатным универсальным ножом, которым комплектуют 90% газонокосилок на сегодняшний день. К сожалению на рынке отсутствуют хондовские мульчеры как класс, есть только один мульчер для Викинга/Штиля и Стиговский Твинклип SB55й, да и то, последний всего в двух типоразмерах.
    Вот эти, действительно, революционные ножики и демонстрируют хорошие результаты.
    Мульчер, которым комплектуют безмешковые Хуски, чуть лучше универсального. Лично меня, он полностью устраивает и мыслей о снижении скорости движения - нет... :)
