Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня если быть точнее не хускварна а крафт. а так то да. когда нибудь и хонду 160 ушатаю :no:. то будет проще мотор на 200-250 сс китайский поставить !.зы в нашей семействе вероятно *гигантомания* старшая заказала Блиин ! 3х метровый батут для детей ! места - ППЦ ! занимает !.бассейн правда скромный - всего около 5 м3.:hello:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В теме ремонта ответил.
    У меня 256я - трехлетка по выпуску, сейчас могли и вкорячить муфту, это же китаец...из наличия на складе...надо смотреть конкретно её косилку. Отфоткает, посмотрим.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня тоже есть бандура 50+кг, ее без самохода никак, но пока простаивает, все потребности Макиты закрывают +/-30кг каждая.
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, где и с кем можно проконсультироваться, чтобы помогли подобрать модель для покупки?
    Пост https://www.forumhouse.ru/posts/31547470/
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бюджет покупки - один из основных параметров. 20к рублей и 200к рублей, согласитесь, разница есть. Определяйтесь.
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ну скажем, за цену до 50к - есть достойные варианты, или по каким-то критериям будет промах?
    Бывает еще, что на модели подороже (более качественные флагманские варианты) идут хорошие скидки на маркетплейсах, и можно их выгодно купить, пусть даже и вылезти за указанный бюджет.
    Поэтому, мне кажется можно рассмотреть несколько сценариев - "топ за свои деньги" до 50к + тоже топ если убрать вопрос цены в разумных пределах
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дека с ножом не менее 51см и двигателем в 196ть кубов. Если со здоровьем не ахти, смотрите с электро запуском двигатель. В теме неоднократно этот типоразмер обсуждали. Если он с техникой на "ты", можно и китайца спокойно брать. Но вот на китайцах жесткий мешок отсутствует как класс, это уже Штили, Ал-ко, на Стигах, вроде нет, на Апексе ещё, точно не помню... Чем вызвана такая любовь к жесткому мусоросборнику? :) Полужесткими комплектуют сейчас оч многие косилки. Я считаю их наиболее практичными.
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    @yury59, с техникой на "ты". УАЗик для покатушек во дворе стоит, чтобы руки не скучали :aga:
    Здоровье нормальное. Электрозапуск - это конечно большой плюс для удоства, но с этой функцией я так понимаю добавляется и аккумулятор, и генератор, который будет его заряжать. Учитывая, что по полгода аппарат будет простаивать, аккум все равно изнашивается, 2-3 года и он наверное умрет, отдавай деньги за новый, который стоит не менее 5к наверное. Тоже этот момент учитываю, поэтому если вышенаписанное верно, то электрозапуск как и плюс, так и минус, а значит необязательный критерий. Есть - хорошо, нет - переживу.
    По поводу мусоросборника, на видеороликах в ютубе мне показалось так удобнее. Мыть легче со шланга, но небольшой минус то что большой.
    Можно и полужесткий, но там же ткань, поэтому нужно все вычищать тщательно, иначе ткань загниет. Да и рвется эта тряпка.
    Но по большому счёту, особо не принципиально.
    На ямаркете, озоне, и других магазинах целое изобилее фирм и моделей.
    Дабы облегчить задачу, может порекомендуете достойные качественные бренды, чтобы рассматривать их линейки и модели с ценниками?
    Кота в мешке брать не хочу.
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Достойные - Кайман, Эфко / Олео Мак, Мтд, найдите себе подходящую по бюджету и параметрам, тут напишите из чего конкретного выбрать, вам и отвятят конкретно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дополню... Ал-ко, Стига, Макита... Бюджетные - Чемпион, Айпауер, ДДЕ, Дензел, APEK-AS.
    Выбирайте по вышеописанным Вами хотелкам и список сюда - его и обсудим.
  11. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Юрий в мешок набивает с такой силой, что даже не вытряхнуть траву.
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    @Сергей_Юркевич, @yury59,
    Понял, спасибо. Тогда сейчас буду изучать линейки этих брендов.
    Значит итого получается, из достойных фирм это выглядит так я полагаю (в порядке вашего предпочтения):
    Если из достойных, то: Caiman, EFCO, Oleo-Mac, MTD, AL-KO, STIGA, Makita
    Если из бюджетных, то: CHAMPION, A-iPower, DDE, DENZEL, APEK-AS
    И еще, чуть ранее вы упомянули про STIHL, их сюда не включать в список для изучения?
    И часто попадается на глаза в этом ценовом сегменте фирма Husqvarna, ее не стоит рассматирвать, ниже классом?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня стоял на 51ой деке, кидал, да, но мне не очень зашёл...
    Штиль и Хуску? На 53см? Включайте, если в бюджет впишитесь.
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Да, возможно это чтобы щель не оставалась из-за разного диаметра (двигателя и отверстия в газонокосилке), когда деку чистил, то показалось так.
    После обкатки масло заменил - покосил еще немного, работает тише что ли, или просто уши привыкли) На холодную заводится с первого раза (может до этого ручку не до конца двигали в положение Start).
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, посадочные двигателей одинаковы, картер Лонсина в диаметре, точно такой же, скорее всего из-за более длинного адаптера, между посадочным на картере и декой образовалась щель, её и закрыли. Обычно точат проставочные кольца из алюминия, стали, на необходимую высоту. Вибрации там приличные, следите за крепежом двигателя.
    Да, большие Лонсины громкие - факт.
