Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    По ширине кошения 50-53см я понял, поставлю такой фильтр
    А почему рекомендуете двигатель 196 куб. см ? Это будет около 5-6лс в зависимости от модели. Такая машинка будет большая и тяжелая (в районе 50кг).
    Нам лучше полегче и поменьше машинку, потому что, повторюсь, много плодовых деревьев, много поворотов вокруг них, соответственно для удобства работы - нетяжелый вес и маневренность. Такой вес 50кг слишком тяжёлый, заносить/выносить из гаража, да и мощность 5-6лс это больше для больших полей подходит мне кажется.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    у меня дде 51-60
    участок 15 соток...и сейчас понял все минусы широкого ножа..в чем то плюс а в чем то и минус...
    если без травосборника будете косить ваще не парьтесь берите та которая будет маневренная...Это реально решает) у меня участок не захламлен И посадок мало но я понимаю что если бы она была бы полегче чуток хотя бы кг на 7, я бы быстрее все скашивал...а так бывает надо ее раскачивать и тд) Но выбор сделан и косилка будет работать до конца ее срока
    Щас бы если бы я мог сделать возрат и взять что-нибудь полегче (дде 51-60 весит 38кг+ травосборник думаю в районе 4-5) то я бы смотрел в районе 30кг газонокосилку)
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Идеальные харастеристики)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем выносить/заносить? Сделайте трап, если порожек высокий.
    Вес, в первую очередь, это показатель металлоемкости изделия, толщина листа из которого штампуют тазик.
    Если хотите из фольги, берите дешевого легкого китайца, который сгниёт до сквозных за пять лет и развалится, да и то, 53й тазик меньше 28 кг я не встречал.
    Что касается двигателя на 53м тазике, то 196ть кубов, если будете косить в мешок - это оптимальный объем, лошадьми не забивайте себе голову.
    Посмотрите DDE LM53-70 (32кг по одним данным, 37кг по другим), думаю, это то, что Вам нужно. Что касается плодовых... Для окоса их и кустарников, никто не использует технику которой работают по площадям. Для этого есть либо мелкие, на 40-42см косилки, либо используют мотокосу или триммер на подкос.
    Если планируете обходиться одной небольшой и легкой ГК, то это те-же детские грабли, что и окос Вашего участка бензокосой - потеря времени и сил - производительность будет низкая.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    51-60 весит 35 кг без мешка, ребята из ДДЕ слегка фантазируют, там толщина листа всего 2,0мм... :)
    У меня 40см используется только на подкос, на 27ми сотках, это 5,5 часов работы в эту косилку. Я конечно люблю это дело, но не настолько маньяк, чтобы тратить свою жизнь на медитацию в пять с лишним часов под журчание мелкого Лонсина... :)]
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! работа приятна результатом шикарной ровной лужайки. чего триммером не добьешься никогда. но при этом есть желание как можно в разумных конечно пределах сократить время работы. (не *фанатик* ни разу) других дел всегда полно. а вес машинки считаю + ! она ж самоходная ! и на колесиках вобщем то :)]. перекатить не проблема. как вы правильно сказали -
    больше вес =больше надежность. и да ! -меньше пробуксовки колес ! для свой передней весьма актуально. и мощИ - много не бывает !.(это имхо) с нее ж налоги не приходят :)]. а про расход как многие говорят. прям смешно :aga:. да по болту сколько она жрет ! от травы зависит ! зато запас есть ! и результат прополки клумб и грядок супругой - тоже ей перемалываю в компост. иначе гнить много дольше будет. проверено. приподнял за ручки. подкатил и медленно опускаешь. все ! сорян. за много текста. и разумеется не вам хотя цитировал вас :hello:
  7. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Друзья, делал кто-нибудь штуцер в деку для мойки? Косил уже дважды, всё радует, но как обычно приборка после работы портит всё настроение. Для помывки из шланга Первый раз заваливал гк на бочек, противоположный заливной маслогорловине, не полностью, а градусов на 40-50. Второй раз уложил на ручку, то есть назад как бы. Подумываю приколхозить штуцер для шланга и самомытья.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не портите сверлом деку, штуцер - больше маркетинг, нежели реальная мойка. Кроме того, при мытье через штуцер, полость редуктора, полость под защитой ремня - не промывается. Только распылитель и давление не более 4х атм, на боку или на ручке.
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    не стоит этим заморачиваться, он мало что даст, у меня он есть и толку то, все рано там много остается, лучше на ручку или на бок, но только на глушитель, я так из шланга распылителем и щеточкой, и все блестит) а когда выбирал думал так же как вы)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а лучше карчером ! (ой мойкой высокого давления !) пусть и самой простецкой ! ей всегда и и другое применение есть ! машины. дом. забор ! итд.
    на боку разумеется на глушитель.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На самой простецкой нет регулировки давления, так без краски тазик можно оставить за сезон и в редуктор с храповиками воду загнать...:)
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    куда уж проще :)]. а остальное расстоянием.
  13. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    На глушитель можно прямо полностью класть на 90 градусов?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да !
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    60ти градусов вполне достаточно для мойки. На OHV, в положении на глушителе, риск попадания масла в карбюратор при положении в 90 град равен нулю. Но, отрицать, что по штоку выпускного клапана, на котором отсутствует маслосъемный колпачок, ничего не попадёт в цилиндр, я не буду. Зависит от изношенности втулки и положения клапана в седле. И это не критично.
