Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поэтому и задал вопрос о бюджете.
  2. Za300
    Za300
    Za300
    Да я понял, просто сейчас бюджет мало что решает, цены совершенно отвязанные от реальности и ЗП населения... а покупать ерунду мало кому хочется.
    В любом случае спасибо Вам огромное.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Так есть неплохие в ценовом сегменте до 35-45тыс.
  4. Evgen84
    Evgen84
    Evgen84
    День добрый. Газонокосилка макита 4816PLM.
    Пластиковый кожух защиты приводного ремня протерся ремнем, т. к. постепенно под вал двигателя ремня попадала трава, ремень крутился по все большему и большему диаметру, в конце-концов ремень стал доставать до пластика, протер в нем дыру, после чего благополучно слетел на бок.
    Я вот не понимаю, как с этим бороться? Ведь даже в новой косилке трава постоянно залетала за кожух... Кожух не идеально прилегал даже у абсолютно новой косилки.
    Каждый месяц снимать нож, чистить вал? или я чего-то не понимаю... Или у всех трава попадает? Спасибо за мнения)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    трава у всех попадает. это неизбежно. вопрос что у вас наматывается. что сильно перерощенную косите - весьма вероятно. а что делать - или изменить режим покоса. либо попробовать установить отражающую шайбу между шкивом и адаптером. может поможет.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Бороться с этим недугом очень просто отпилите болгарой, всю часть пластика, облегающую шкив и даже чуть больше, что б корыта не было и забудете про проблему. Не сам выдумал, так было в АЛКО 527, а я всё возмущался, чего это ремень голый. Видимо думают люди и над этой проблемой. Я сегодня у своего Чемпиона Люминь, тоже всё боковины кожуха ликвидировал, хоть он и поверх деки, а полный травы, а она ведь и загореться может, как порох после, к примеру месячного перерыва, трение, дымок и пламя и прощай косилка. Дерзайте.
    Больше 40 не тратьте. Присмотритесь к люминь Чемпион, хоть она и 20 года, распродают остатки, за 35 можно взять и забудете про ржавщину, нож 55 см, самоход с газом, поддал газку и быстрее побежала...я купил себе уже вторую первая стоила в 20 г. 26 тр, через три года вторую, того же 20 года, уломал продать за 35, мотивируя, что залежалый товар. Год выпуска найдёте только на валу двигателя и на редукторе самохода. Три года с моими доработками пашет и пашет, нагрузка на неё была не менее 40 соток, сейчас новую, строго под мульчирование приспособил с хускиным ножом 55 см, так что будет по легче технике, 20+20 соток, да и оператору тоже, не надо хоть на хилой траве травосборником пользоваться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Косилка достаточно пожилая. А почему новую защиту не купили? Конструктивно, очень большое отверстие в защите под выход вала. И судя по траве, косите Вы далеко не газон, а бурьян. Газонокосилка предполагает качественный срез травы высотой максимум до 15/18см. В идеале с 8см до 5см, это раз в неделю летом.
    Это не мотокоса.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Косите видимо траву по колено, у меня только мелкие травинки залетают.
    Ну не знаю, что то пользователи с полукожухом жалуются что траву набивает, я ни разу не замечал чтобы сильно туда траву накидывало с полным кожухом.
    И допилите кривой тазик:)
  9. Evgen84
    Evgen84
    Evgen84
    Спасибо за ответ!
    Но... как так? Разве кожух не препятствует как раз попаданию травы в ремень/вал? Такого решения не ожидал, уже пластик паять решил... :)
    Как предлагаете отпилить, как на фото прикрепленном?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так вопрос несколько в другом - почему наматывает траву. только сильая подача в перерощенную. которую нож не успевает срезать. имхо. я говорил на днях - про перемалывание результатов прополки. сегодня мыл - ничего не намоталось на шкив. а вот на вал хода увы. а там жуть лежала см по 30-40.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Коллега просто мониторит. Если бы он был готов к покупке, знал бы расклад по ценообразованию. Кроме того, он далёк от техники, а бюджетный сегмент на 51/ 53м ноже (40к рублей) предполагает руки растущие из плеч. Стига на которую он ссылался, оч неплохая машинка, но не понимая как её правильно эксплуатировать, с какой периодичностью косить и как её обслуживать, говорит о многом...
  12. Evgen84
    Evgen84
    Evgen84
    Кстати, про высокую траву. Вы правы. Чинил на редукторе шкив ременной, трава стала большеватой за это время, косил в два покоса (на высоком подъеме и второй раз пониже). Поэтому возможно и так... Хотя, даже без этого набивалась ранее, но не так плотно возможно.
    *да, ей лет 6-7 уже, при этом она полностью меня устраивает. Купил бы такую-же повторно, но макиту смыло с рынка РБ вообще, о запчастях тоже можно забыть, только если из Польши просить привезти (шкив вытачивал, редукторов нет, ничего нет)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если будете продолжать косить траву такой же высоты, всё это будет повторяться. Кастрация кожуха защиты Вам не поможет. Меняйте периодичность покоса или продав эту ГК - купите косилку с полуоткрытым ножом - сенокосилку.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    также как вариант. пройтись сначала триммером по вашему бурьяну. потом медленно и методично перемалываль в мешок. муторно то.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так было у моей АЛ_КО 527 и никогда в полукожухе не было травы, а косил всякую и в пол метра. Ремень сам по себе создаёт в кожухе ветрлоган, и если траве не куда деться, она скапливается, а что набивается нет вопросов, щели находятся при избыточном давлении, у АЛ_КО так было.
