Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    20 соток покоса при «дачном проживании» это очень много с нерегулярным покосом.
    Если сделает ландшафтный дизайн с зонами отдыха и прочим, при этом уменьшив зону газона хотя бы до 10 соток, то будет вам счастье, но по финансам это как дом построить. Или будете вместо загородного отдыха по выходным заниматься покосом.
    Основной вопрос, насколько для вас необходимо собирать в мешок.
    Варианты: 1. Косить без мешка под себя мульчирующей ГК раз в неделю.
    2. Косить переросшую (2 недели) в бок по часовой стрелке от края к центру, со сбором остатков травы в центре участка на следующий день в мешок (обьем сухой травы в разы меньше).
    С вашей регулярностью это только китайские моторы 196сс (брендовые), они капризные при запуске на холодную и требуют серьездное физическое усилие.
    Начните с бюджетной
    DDE LM 53-70 D
    Она позволят в мешок, в бок или под себя (мульчирование, если раз в 3 дня называется). попробуйте, какой способ косьбы для вас оптимальный и тогда поймете, что вам нужно, через пару сезонов если что поменяете.
    Если хотите чуть более лучший вариант сразу, то
    EFCO LR 53 TK Allroad Plus
    но бюджет сразу в разы.
  2. Тотем
    Тотем
    Тотем
    Всем спасибо, помониторю!
  3. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    гнем до полного закрытия заслонки?
  4. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Посмотрите такого тип Screenshot_2023-06-14-12-59-44-388-edit_by.onliner.catalog.jpg а как на фото, косят любую траву)
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У вас всходит трава. «Газон» это более обширное понятие с поливом, удобрениями, скарификацией (потребуется скарификатор который по цене как 2 ГК, при использовании 1 раз в сезон), аэрацией, пескованием и т. д. Газон более 4-6 соток это утопия. Первых два сезона трава будет напоминать «газон» (если засухи не будет), а дальше переродится, попрет сорняк, забьется войлоком и травка станет жиденькой, и у вас будет ухоженная лужайка. Уверен с третьего сезонна будете жиденькую травку косить без мешка с мульчирующей заглушкой на 20 сотках.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Видел недавно на стоянке у торгового центра, чел открыл багажник, а у него там в коробке газонокосилка LEO LM56Z-2L функция 3 в 1, двиг. Zongshen XP 200-196куб.см., ширина скашивания 56см, спросил что и как, сказал, что сам не знает про нее ничего, участок большой посоветовали эту косилку. Что за зверь, вроде в красном 3 модели этой марки продаются и ценник вроде гуманный. Нашел китайский заводик где их производят, но инфа скудная: https://china.org.ru/product/ru/62569334533#
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Честно говоря ничего особенного в этих косилках не увидел. Обычный китаец.
    https://www.leopump.com/products/petrol-lawnmowers-comfort-series.html
    Чутье мне подсказывает, что с насосами у них лучше получается ;)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Для Эйнхель делают, была у меня подобная, вроде сделано норм, кожух ножа сверху, а не в деке, дека оцинкованная краска от струи керхера слазит:) но вот косят с задним мостом, слишком низко расположен, и на любой высоте цепляет за землю если у вас конечно газон не идеально ровный. Продал и перекрестился:)
    Там интереснее премиум серия.
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да это и понятно, что китаец, но кто то здесь искал косилку с большим захватом, а у нее 56см. и двигатель неплохой и ценник в районе 40тыс.р. но нет статистики. Может кто то расскажет о ней и спецы выскажут свое слово.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Нашел, что ввозит Касторама
    https://xn----7sbhaldrafo0catmhegeecb4a9nme.xn--p1acf/ts-ru-s-cnbl08a01004/
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Раньше Оби завозила. Про премиум написал, косяк с задним мостом, только для идеально ровных лужаек. На классике надо смотреть как он сделан.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зазор всегда должен быть на холодную, на воздушной заслонке - ДВС не работает на чистом бензине. Где-то от 1,5мм до 3,5мм по краю. На горячую, воздушная заслонка д. б. полностью открыта тягой термосифона.
    Сначала делаете побольше зазор, допустим 5,0мм и запускаем. Запустился хорошо - прогреваем и на горячую смотрим полное открытие заслонки. Может потребоваться дополнительная регулировка - все двигатели могут запускаться по разному.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    APEK-AS...:)
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
