Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я тут нашел старого пендоса на 40 с бриксом 190сс, новый, сорокет хотят. Вот это точно шмель на божьей коровке.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Жадные, красная цена ему 25 тыр:no: тем более на 99% несамоход.
  5. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Самоход и с вариатором на ручке
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нафига 40см малышу самоход да ещё и вариатор:faq:
  7. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Это же «Шмель», а зачем ему на 40 см 190сс квантом. Когда на 53 см были бриксы 500.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Возможно их только недавно стали завозить и сервис еще не налажен, да и отзывов и обзор я не нашел.
  9. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Мне вот что интерено, есть ли тут еще владельцы
    MTD Advance 53 SPKV HW ? Хотелось бы узнать, снимается ли задняя плавтиковая обшивка на ней, та где задний тонель выброса с крышкой, там два винта по бокам и один в тонеле .. В нее и тросик пуска и вариатора саходит ..Не охота зря разбирать. Но если снимается, снял бы для чистки внутри на досуге, там вроде и редуктор откроется.
    Как у гас в РБ Тоталом завалили рынок ..
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там Квантум 625? Так по КМ он будет как 150сс EXi.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    На каком заводе собирают?
  12. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    понятия не имею, как то не вникал в это
  13. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    675 ЕХ 190сс
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Похоже внешне на то, что продают в РБ?
    https://www.totalbusiness.com/products/garden-tools
    Если похоже, то TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Разобрался окончательно с приводом газа на своём Чемпионе -люминь. Всё гениальное - просто. Нет ни какого термосифона на движке Чемпиона, есть крайнее нижнее положение рычага газульки, которое пластиной давит на привод воздушной заслонки и полностью её закрывает (там в заслонке есть отверстие 4 мм для минимума воздуха для создания обогащённой смеси при первом холодном запуске, дроссельная в момент запуска полностью открыта) затарахтело переводи рукоять газа в верхнее положение и будет ХХ, который регулируется механически винтом, прикрытием уже дроссельной заслонки до нужных вам оборотов. Полез в инструкцию, я же русский, и там всё расписано 1 положение рычага запуск заслонка закрыта, 2 положение МАХ обороты, 3 положение ХХ. От клинышка пока не откажусь, он с первого раза запускает двигатель при первом пуске на холостых оборотах., рёв при запуске не понравился, если следовать инструкции, да и обороты для необмасленного КШМ двигателя не полезны, так пока думаю. В общем зри в корень -читай инструкцию. Китайцы не лохи.
    Сгорел у меня и насос вибрационный рыжий 320 ватт при третьей закачке. Снова полез в инструкцию, там шланг не менее 19 мм внутренний размерчик, а у меня внешний 20, сдам в ремонт.
