Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так у Вас значит на Лонсине обычный культиваторный тросовой привод без термосифона, запутали меня, термосифон обозначили, ох и путаник... :)] По оранжевой стрелке - тяга - привод воздушной заслонки, регулируется нажатие на проволочную тягу привода воздушной заслонки кулиской с пружиной, которая соответственно имеет связь с бобышкой в которую входит трос газа. Винт на бобышке ослабляете и тросом регулируете нажатие кулисы с бобышкой на проволочную тягу привода воздушной заслонки в положении рычага газа на MIN (для холодного запуска):
    Если на Вашем Лонсине такой же тросовой культиваторный привод, как и у Володи (см. выше пост), без термосифона, то и регулировка вся сведется к изменению вылета хвоста троса газа в креплении бобышкой на кулисе карбюратора.
  2. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Юра, ёмаё, читаю Володин пост и вижу что прям о моем случае речь идёт, уже коммент писать собрался, а следующий пост мне адресован. Мысли сошлись!
    Я когда ручку газа шевелю, дак она половину своей амплитуды впустую ходит, чуял ведь что что-то не так, про криворукого китайца сразу коммент Ваш вспомнил.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, тут сам виноват, надо было сразу Володю фотку карба попросить здесь выложить, а не гадать на кофейной гуще, какой тип привода установлен. Это оч старый тросовой, культиваторный - надежный и простой как лопата.
  4. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Всё еще выбираю косилку сейчас смотрю на новинку Denzel с двигателем ZONGSHENG в характеристиках указано 149м3 3,5л.с. https://denzel-power.com/catalog/sadovaya_i_uborochnaya_tekhnika/gazonokosilki/gazonokosilki_benzinovye/31333/#props
    решил посмотреть на сайте http://www.zongshenpower.com/index/show/7/418.html что за двигатель, по фото и характеристикам вроде похож на NP150.
    Решил посмотреть, а какой ZONGSHENG стоит на Yard Fox 46s открываю сайт оф сайт https://yardfox.ru/katalog/gazonokosilki/benzinovye-gazonokosilki/benzinovaya-kosilka-yard-f0x-46s/ в характеристиках указан ZONGSHENG NP150 149м3 и 4л/с думаю, как-так по объёму сходится а по лошадям не сходится, смотрю на фото, а по фото тоже не сходится, по фото больше похож на XP140A
    http://www.zongshenpower.com/index/show/7/429.html вот только глушитель или что там не сходится. Или навесное у одного движка может быть разное и они могут внешне отличаться?
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы на лошади не смотрите
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что на Denzel, что на Yard Fox установлен один и тот же Зонгшен - NP150. Разница в описаниях по мощности - всецело творчество людей набивающих сайты и ленящихся сверить их с данными производителя, а там - 3,5лс...
    Меня другое удивило. Дензел собирается на NGP и комплектуется собственным двигателем NGP T6, объемом 146ть кубов. Никогда NGP не комплектовал свои косилки сторонними двигателями...
  7. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    А что они внешне отличаются, праймер в другом месте, фильтр другой это нормально? Это не подразумевает что конструкция двигателя другая?
    Этот Denzel и с другими колёсами, больше похож на https://maxmaster.ru/steher-2.9-kvt-4.5-l.s.-460-mm-samohodnaya-gazonokosilka-benzinovaya-glm-460p/ чем на Champion.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё так Юрий, у меня теперь в 1 положении ручки газа полнос тью ВЗ закрывается и ни чего не надо регулировать и подгибать. Спасибо. ЛОНСИН у меня на генераторе ЧЕМПИОН, на снегороторе ДДЕ, прям написано на крышке вентилятора LONSIN, а тут чемпион.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Эти две модели делают на CHANGZHOU CLEANSPEED TOOLS Co.,Ltd
    https://xn----7sbhaldrafo0catmhegeecb4a9nme.xn--p1acf/eaes-ru-s-cnpf02v0671823/
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дензел, Чемпион и ДДЕ - близнецы - братья, собираются в одном цеху и в зависимости от модели отличаются по комплектующим и их качеству. Я уже неоднократно об этом писал, тему не читали.
    По двигателям... Оперировать картинками из интернета надо с осторожностью. Каждый двигатель имеет 5/6 модификаций и какая конкретно будет установлена на Вашей ГК, узнаете только вскрыв упаковку. Не понимаю волнений по поводу двигателя, вполне достаточно информации, что установлен Зонгшен. Вам то какая разница, в какую сторону будет установлена на нём кнопка праймера? :)
    Да, я уже получил исчерпавающий ответ от ребят из Дензела. Перекинули заказ с NGP на ССТ. Правда почему, не сказали...:) Франшиза, что тут скажешь...
    Дензел в продаже с Т6м, на 46м ноже ещё есть сборки NGP.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Потому что там дешевле:) Так понимаю модель осталась та же?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно. Спецификация переписана 1 в 1, только двигатель поменяли. Думаю, да - дело именно в себестоимости изготовления.
  13. Ilyaka
    Ilyaka
    Ilyaka
    Добрый вечер всем. Решил купить свою первую бензиновую самоходку. Сейчас кошу бензотриммером ECHO SRM-2305SI (кстати, офигенный аппарат). Косить нужно соток 12. Покурив тему, особенно советы уважаемого @yury59, остановил свой выбор на двух моделях: DENZEL GLR-460SP-ZS и A-IPOWER AM48S. В первую очередь, из-за неплохих двигателей. Но вот чего не понял, у этих моделей колеса на подшипниках или на втулках? И насколько этот параметр принципиален при выборе? На втулках колеса через год отвалятся?
  14. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    На сколько я вижу поменялся двигатель, ручка и её крепление, видимо дека тоже (точно не видно), травоприёмник немног другой и больше, колёса, и не видно что снизу (защита и редуктор)
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Что скажете, Screenshot_2023-06-16-06-42-14-977_com.wildberries.ru.jpg косить соток 8, одуваны клевер.
