Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Так и гоните этого работника. Я лично почти все свои ГК толкаю и не проблема. (Есть 50 кг)
    Вам не нужна новая косилка, со старой демонтируйте редуктор и храповики (или зубчатую в колесах, если она откручивается от колеса) и эксплуатируют как несамоходную если работник. Или меняете задний мост (от чемпиона подойдет).
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Может стоит посмотреть Caiman на официальном сайте?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скинуть ремень, колеса и демонтировать храповик с штифтом, этого достаточно:
  4. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    А у меня в колесах прикручена зубчатая четырьмя саморезами к колесу, ее проще снять, чем храповик.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Реззере, именно так, как на моем фото... :) Ничего сложного... Храповик на оси держит разрезная пружинная шайба, утконосами её сдергиваешь из паза и порядок... :) На Вашем, это отсыл к снятым с производства старым амерам типа Хуски, МТД:
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит у меня не совсем древняя :)]:)]:)]. все при желании как вы и описали. эфко 1в 1 а на хуске (крафт) шестерня сильно *хитрая* с обгонной муфтой внутри. но снять целиком не проблема. :hello:.на фото эфко.
  7. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы вправду считаете, что можно сравнивать Кайман с Хондой, или прикалываетесь?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему нет? Кайман технологически выше классом. Если смотреть ixo bbc.
    А хонда чем примечательна?
  9. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Если Вы намекаете на кардан, то да, может быть хорошо, но и ремень на вариаторных служит достаточно долго. Из минусов Каймана - вес, почти как на рейдере, отсутствие нормального вариатора, железо на дэке.
    Минусов на Хонде не заметно, за исключением, гемора по определению уровня масла в двигателе. Но, поверьте владельцу аналогичного двигателя, это ерунда.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Bbc это еще и возможность отключения ножа без остановки двигателя.
    Но я выше написал, техника мужская. Если не елозить вперед назад в кустах, то не вижу разницы, легкая или тяжелая косилка. Едет и едет.
    Нормальный вариатор...ну,вопрос спорный. Да и что такое, нормальный. Отключение ножа, функция востребованнее.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На ixo нет вариатора, там полноценная коробка передач, а по весу, еë не на себе носить, и при самоходе толкать не надо. Геометрия руля отличная, крепление находится точно над задними колëсами, а не перед ними, поднять передок при развороте ни каких усилий.
  12. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Тут на фото зубчатая на оси колеса, а у меня она на ободе колеса из белого пластика.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот странно, в снегоуборщиках все мечтают именно о механической коробке, хая примитивизм фрикциона. А здесь почему то наоборот. :)]
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не знаю, мне и вариатор дëргать не приходится, установил одну скорость и кошу на ней.
  15. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    Я видел профку Хонду алюминиевую на карданном валу с передачами, с ВВС и плавающими ножами.
    Но тут просили ГК на 8-10 соток с кустами и деревьями для пользования женщине. Какой IXO? :)]
    Если только кайман 47, но как то слабоват со своим 139сс против Эфко на 166сс на 46 ноже. Ну и не мульчирует он нормально, только при определенных условиях. А это было одно из условий.
